Лазерный осветитель для ПНВ.
Тема в разделе 'Общий раздел', создана пользователем Lesovik, 7 янв 2010.
  1. Lesovik
    Lesovik Пользователь
    Собрал выжигалку на ИК ЛД -работает отлтчно.....
      388,5 КБ
  2. Lesovik
    ИК ЛД
      453,4 КБ
  3. Lesovik
    Вынул из ЛЦУ зелень и вставил красный ЛД из 22-реальный драйвер приобрёл у приятелей-спичку запросто зажигает с метра...
      459,6 КБ
  4. Lesovik
    Скорректировал линзы в осветителе-светит ярче и полосой (если интересно-попробую ещё раз снять ночью)
      275,9 КБ
  5. Lesovik
    Ну что-то никак не могу сделать нормальные снимки(подскажите люди добрые-в чём ошибка?).Попробовал посветить тремя своими изделиями,780nm,видно лучше,чем 808nm,а красный с ЛЦУ-вообще прёт,вот только луч,аж в воздухе видно.Для охоты не подойдёт.Смотрел в ночник на блю-рей,красиво.....За фото-не ругайте....
      471,6 КБ
  6. Lesovik
    ИК ЛД фонарик..
      313,7 КБ
  7. Lesovik
    ЛЦУ..
      443,7 КБ
  8. Lesovik
    ЛЦУ...
      404,8 КБ
  9. mephisto82
    mephisto82 Новичок
    подсветка на телефон
    есть идея внедрить в телефон ик лд, снял линзу фильтр на камере луч видно офигенно, только черно-белое всё...только как питать...с камеры может питание зацепить. неплохой девайс получится )
    все зависит от мощности ик лд...если 1вт то подрубать к аккуму от мобилы смысла не имеет - очень быстро сядет и быстро аккум умрет в итоге
  11. Lesovik
    Саша,а зачем 1вт.-это много,смотрел в ночник на ИК ЛД с привода ну с калиматором,видно очень хорошо и с питанием проще,а мощи на 780nm ну за глаза..
    :) а я и не собираюсь ночное видение делать..мне для прожигания
  13. Andrehvedov
    Andrehvedov Новичок
    Так из какого ИК ЛД лучше сделать осветитель, у меня 1ПН58
  14. nERV
    Чем ближе к видимому диапазону, тем лучше. ИК лд от двд отлично подойдет. Использовал с ПНВ57 и ПН1. При равной мощности 808нм видится хуже чем 780нм. По крайней мере для первого поколения.
  15. Lesovik
    Полностью согласен 780-808nm-самое то...
  16. Andrehvedov
    Andrehvedov Новичок
    А схемку драйвера для ИК ЛД с привода никто не подскажет, а то только для красных нахожу
  17. axis
    ЛД идентичны в запитке.
    Вообще, я слышал что длинна 920нм применяется... Не утверждаю, но что то такое слышал...
  18. nERV
    Вблизи диапазона 1нм пнвешки 1-ген плохо видят. Есть специализированные ЭОПы, со сдвинутым спектром в область ИК. Они дороже и у них хуже разрешающая способность.
  19. Lesovik
    920nm первым пок.видно плохо-нужно большую мощность при маленьком КПД-захватывает только хвосты спектра..
  20. kisel
    kisel Новичок
    не понял ничего судя по фоткам ничего не подсвеченно маленькое пятнышко в центре только слишком малое расхождение лучей. А длинну волны ИК излучения можно както определить в дом условиях? В сидюках ИК лазеры с разной длинной волны применяются. Тоже хочу для ночника замутиь у меня 58 ну по фотком не впечатлило что с подсветкой что без. Или это в полной темноте снималось "хоть глаз коли",(в жилом районе такого не встречал) тогда очень здорово?
