Питание для усилителеи (гальво)
Тема в разделе 'Гальванометры closed loop (с обратной связью)', создана пользователем электроприводчик, 29 дек 2009.
  1. ext
    ext Пользователь
    спс но я уже разобрался=)
  2. ext
    ext Пользователь
    Artemka да только вот не +24-24 ,а +48 -48=(
  3. chem_kot
    Не может быть, если блоки на 24 В.Напряжение измеряют относительно общего провода(точка соединения), и там будет все-таки +-24В
  4. ext
    ext Пользователь
    Привет всем!!!Вот решил переделать питание на усилители, на данный момент стоят 2ва ИБП по 24В 2А , нашол трансформатор военку, только там 2я обмотка была смотана до 11В, решил я его перемотать(сделать его со средней точкой по +20 -20В), есть провод медный 1мм (много) подойдет ли он чтобы вытянуть с него 4-5 А?Вот в этом загводкау меня(в расчетах я не селен=)).Внизу фоты его железа ~160 W думаю!!!
    Спасибо за ранее за помощь!!!
      377,3 КБ
      373,2 КБ
      360,3 КБ
  5. Lum1noFor
    Lum1noFor Пользователь
    Провод ~1 мм может выдержать ~3 А, может чуть меньше. 2.5 точно. Остальное зависит от железа транса.
  6. GOA
    GOA Новичок
    Плотность тока для медного провода можно считать 8А при нормальном охлаждении. Какое получилось количество витков/вольт? Ток х.х.? Индукция тоже немаловажна, если она слишком высокая, то может иметь место просадка по напряжению.
    Транс вроде ОСМ...
  7. ext
    ext Пользователь
    Привет.Короче нестал парится взял транс с телевизора тса-270 смотал то первички и намотал 1.6мм провод витков получилось на каждой катушке по 71вит~25,5В на каждой.
    Вот на фотах транс
      384,7 КБ
      383,6 КБ
      382,1 КБ
  8. мастер-ломастер
    мастер-ломастер Пользователь
    и зачем такая дура? у тебя на канал скока ватт? если не более 20 Вт то ток во вторичке примерно 1.5 А
  9. ext
    ext Пользователь
    приблезительно будет на с каждой катушки по 25в 4-5А ~250W,а у чана 240W.
    Да и темболее Я несмог найти подхотящего транса чтобы намотать 2*25В проводом 1.6, а 1.3мм провода нехватило=(, такчто подстроесля к тому что было
  10. мастер-ломастер
    240 Вт у Чана... откуда такие данные?
  11. GOA
    GOA Новичок
    Действительно, откуда такая информация!? Чан пользуется преобразователем, так как конструкция у него портативная.
  12. ext
    ext Пользователь
    упсь =) 22Вт чють ниже посмотрел
  13. vitalkalm
    vitalkalm Пользователь
    По какой причине не используете комплект этих импульсных БП?
  14. ext
    ext Пользователь
    возникает проблема, при подключении ИБП к двум усилителям, гальвонометры начинают жутко глючить когда подносиш 1н ко 2му, да и еще начинает 1н БП незапускаться :(
    Щяс начинаю опять проэктором заниматься , переделаю усилки с гальвонометрами, а дальше посмотрим
