Коллиматор-2 из бронзы
Тема в разделе 'Корпус и охлаждение лазерных диодов', создана пользователем DENITO, 17 дек 2009.
    я тоже заинтересован...показывай :)
  2. DENITO
    DENITO Пользователь
    Позвольте вам возразить.. Во первых чертежи давно готовы но нет возможности полностью реализовать, так как токарь не может изготовить с допустимой погрешностью, а после мне нет особого интереса доводить все размеры до нужного, проoе самому сделать!
    Во вторых как это не ненужна пружина?? а как вы собираетесь бороться с остаточным люфтом и саморасфокусировкой?
    В третьих зачем такая ОГРОМНАЯ пружина? дело в том что любой лазеростроитель понимает, что бывает очень трудно найти ту самую "пружину" которая подходит именно по всем параметрам, тем более если ты собираешься делать изделия не в единичном экземпляре...
    Да пружина жестковата согласен но я ее немного прокаливаю, сжимаю и даю остыть тем самым снижаю упругость, становиться мягче и эту пружину невидно она прячется в корпусе...
    И в третьих, как это резьба может снизаться это вам никакой-нибудь заржавелый болт у которого большие нагрузки.. там нет никаких усилий скорее пальцы сотрутся прежде чем что-то слижется!
    А цена это относительная величина у кого-то дешевле у кого-то дороже.. я не собираюсь наживаться на них, если попросят то продам если будут лишние, я выложил для общего обозрения....
  3. 4eef
    Хряков
    Я немного опережу Makaveli1993 и запощу фотки этого коллиматора раньше :) У меня один такой лежит на столе, вот его я и пофоткал.
    Фотка автора:
    А вот и мой:
    В разобранном виде:
    С диодом сзади:
    А что там внутри?
    На линейке. Длина 22мм:
    Диаметр 13мм:
  4. Drago
    Волгоград
    хорошо когда есть токарный стонок....
    коллиматоры хорошие и у того и у другого.
    так это продается или нет?
  6. Makaveli1993
    Makaveli1993 Пользователь
    Продаёться! Одна штука осталась... единственный недостаток - люфт резьбы, есправить легко фумленктой (в комплекте прилагается) )) И ещё одно... тыда выходная от ДВД не прокатит изза мелкого фокусного, делалось под линзу с фокусным расстоянием 8 мм(китайская лазерная указка) т.е. из неё извлекается линза и пружинка, и устанавливаются в обратном порядке в коллиматор)
    и дорого?как с доставкой?
  8. Makaveli1993
    возьмёшь за 40 грн с доставкой за твой счёт?:)
    возможно,но точно смогу сказать только после нг
  10. SviMik
    Tallinn, Estonia
    А линза в комплект входит? :)
  11. Koshak123
    Koshak123 Новичок
    Железногорск
    вот идейка на счёт крепления лд
  12. DENITO
    DENITO Пользователь
    Идея клевая но прикинь как сложно ее реолизовать...и я уже жду комплект усовершенствованых коллиматоров с минимальным шагом и креплением под диод.. как прийдут выложу фото..
  13. Koshak123
    Koshak123 Новичок
    Железногорск
    я чёто не подумал на счёт реализации :confused:
    А вот новая партия колиматоров заинтересовала!
  14. swinger
    swinger Пользователь
    москва
    поскажите какой должен быть коллиматор для диода 5вт?на работе отличная станочная и материальная база,так что сделать могут всё.
  15. DENITO
    DENITO Пользователь
    ну 40Х30мм нормально будет..
  16. swinger
    москва
    планирую ту часть,в которой разместиться диод сделать медной с проточками для охлаждения и покрыть хромом.коллиматор и заднюю часть (там где будет драйвер) сделать из титана.но вот только не знаю где взять линзы и какие.если кто делал оптику-подскажите пожалуйста...
  17. DENITO
    DENITO Пользователь
  18. DoZa_NarKoZa
    DoZa_NarKoZa Новичок
    переделал малость чертеж. буду токарю заказывать.
