Литиевые аккумуляторы Ultrafire
Тема в разделе 'Батарейки, аккумуляторы и зарядные устройства', создана пользователем ArtDen, 30 ноя 2009.
  1. straus
    straus Пользователь
    Ненужная или полурабочая мобилка.
    Зарядка от старого цифрового фотика.
    Зарядный стакан от некоторых мобил.
    пришли ко мне два аккума трустфайр :) 16340 880мач 3.6в написано с платой :)
    лтс4054 для них норм будет?
    какой ток заряда надо ставить?
  3. ECCOsea
    ECCOsea Пользователь
    Ставь ток порядка 0.6а. На лтс это примерно резистор 2кома. И еще желательно ЛТС на радиатор посадить!
  4. ArtDen
    Я свой 2.2 А*ч сейчас заряжаю током 1А. Проверял свой красный 300 мА на длительность работы от этого аккума. Он с драйвером на ADP2504 проработал более 7-ми часов!
  5. joix
    joix Пользователь
    Ток заряда от 0.5С до 1.5С. Из практики использую С или ниже. Меньший ток влияет только на время заряда, износом можно пренебречь он минимален, не стоит даже задумываться об этом.
    :( а можно тут все словами?а не отсылатть :(
  7. GELLIOS
    GELLIOS Пользователь
    Наткнулся на два типа аккумов. О них многие знают.
    1. UltraFire XSL 18650 2400vAh 3.7v Li-ion
    [attachment=1:2py6gcje]UltraFire-blue.jpg[/attachment:2py6gcje]
    2. TrustFire TR 18650 2400vAh 3.7v Li-ion
    [attachment=0:2py6gcje]TrustFire-grey.jpg[/attachment:2py6gcje]
    Вроде должны быть одинаковыми, ан нет.
    В первом случае защиты нет, высота аккума 65мм
    Во втором случае защита есть (в нижней минусовой части видна впадина на изоляции и по корпусу под изоляцией виден дополнительный плоский контакт) но высота уже 69мм
    И вот именно эти 4мм по высоте напрягают и очень. Такой аккум в указку "Power" не встает полностью (крышка до конца не закручивается).
    Так что имейте в виду этот факт когда будите покупать такие.
  8. Lum1noFor
    Lum1noFor Пользователь
    Доброго времени суток. Вопрос собственно вот в чем: знакомый получил с диалкитая аккумуляторы 18650. Брал самые дешевые (для шуруповерта), и соответственно без защиты. Получилось так, что один был лишний. Он отдал его мне. Так вот: держу в руках эту "штуку" и думаю, что же с ним делать. Как контролировать заряд - разряд? Хочется, чтобы подольше прослужил. А плату защиты выдрать неоткуда.
  9. joix
    joix Пользователь
    Зарядка хорошая не даст перезарядить.
    А в устройстве индикацией реализовать разряд до 3.2В.
    Но лучше не спешить и найти плату защиты, хотя без неё эксплуатирую по алгоритму описанному выше.
    Из любого аккумулятора от мобильного телефона вынимается плата и дальше по смыслу...
  10. Fonarik
    вот уменя одна пролемка, купил акум (фотка прилагается) ещо не успел разрядить, мультиметр позывает на нём 3.92 - 3,95 в, но светодиодгорит очень тускло, и напряжение проседает на акуме, а лампочка от него не горит вообще :( как будто это только для виду такое напряжение на выходе... просто обидно, что новый акум, ни разу не заряжен, и уже сдох... что это может быть? в коротком замыкании через амперметр ток не даёт, в то время как другой (похожий, но не такой) акум в коротко временном КЗ через амперметр даёт 9 ампер. зарядка на МАХ1555 его не видет...подскжите, что делать, плиз
      259,4 КБ
      338,5 КБ
      351,6 КБ
      260 КБ
      35,8 КБ
  11. luxor
    Мож в нём защита стоит хотя на фото непохоже чтоб она была , попробуя разрядить зарядить несколько раз
    З.Ы. в некоторых акках помимо электроники стоит термистор (кажись так) при большом токе он разгревается и повышает сопротивление , мне попадался в аккуме от гнусмамса какогото 2е склёпанные пластинки и чёрная прослойка между ними
  12. ArtDen
    Я бы на твоём месте его просто вернул обратно
  13. Fonarik
    та я вернул бы, только вот ни чека, ни гаранти на него не давали...
    а как его разрядить? если мультиметр без нагрузки показывает 3.92 в , а когда нагрузить светодиод (!) то 1.65...
    ----добавлено----
    похоже там чтото внутри случилось. я имею ввиду под плюсовым контактом, ато если там поколупатся, то всё работает.
      439,4 КБ
  14. GELLIOS
    Может контакт пропадает. Я стачивал эту шляпку чтоб уменьшить габарит аккума. Там проходит лепесток(контакт схемы защиты) идущий под изоляцией на "-".
    Но у тебя вроде нет защиты.
      162,5 КБ
  15. Fonarik
    та я тож так думаю. Хотя продавщица сказала что защита есть... и Makaveli1993 тож сказал что защита есть, унего такой же акум...
    а INFERION сказал что защиты нету, унего тоже такой акум есть... там должан быть характерная плата возле минуса, как у ультра фаера, а такой платки уменя нету :( по крайней мере она не выделяется...
  16. joix
    joix Пользователь
    2 Fonarik
    Вероятность того что аккумулятор бракованный 0,99. Просадка напряжения говорит о большом внутреннем сопротивлении элемента.
    Эх, не жилец этот элемент. Попробуй обменять в месте покупки. Отсутствие чека - не есть отсутствие искомого результата в этой ситуации. Попробуй.
  17. Fonarik
    2 joix
    там вдимо отходит плюсовой контакт, я туда вовнутырь засунул кусочек медной провлочки, и щас всё ок стало, и проседает напряжение от светодиода теперь максимум на 0.01 - 0.02 в
    вероятность того что я чтото с ним сделал, 80% остальные 20% и домускаю на брак. т.к. сначала он работал нормально...
    вероятно этот лепесток я какимто образом и оборвал...
    спасибо всем, что помогли разобратся
  18. straus
    straus Пользователь
    В этом носике иногда размещается защитный позистор, который ты мог убить.
    Нельзя литиевые аккумуляторы нагружать напрямую на амперметр.
  19. INFERION
    Бошменовский аккумулятор хороший. У меня уже больше года живёт. При этом часто садится основательно, т.к. у меня защита от переразряда ещё не заведена. И ничего. 750мА там точно есть. Он с нагрузкой в 200мА почти 4 часа держится. Под плюсовым контактом явно что-то есть. Много пустого пространства и что-то похожее на биметалическую защиту. В ноутбучных аккумах такие ещё ставят. При перегрузках её выбивает как пробку-автомат и всё, приходится сверлить дырку в плюсовой площадке, чтоб вернуть пластину на место...
    Аккумы эти никогда не коротил, т.к. бог знает что там за защиту в них поназасовывают...
  20. Fonarik
    я думаю если уменя чтото пререгорело от короткого замыкания, типо как предохранитель, то это вполне возможно. потому что когда под плюсовой контак я засунул гдето 1 см медной проволочки, всё стало на свои места. акум за работал как новенький, я его уже 3 раза посадил и зарядил. всё ок
