Драйвер на LM317
Тема в разделе 'Проверенные драйвера', создана пользователем Artemka, 25 фев 2008.
    поставил СП5-50МА на 47 ом :) ток больше 310ма не подавал...диод из 22х..дальше както ссыкотно!
  2. San
    San Новичок
    На такой диод, если поставил охлаждение, можно давать больше. у меня такой спокойно работает на 370мА и не греется. однажды дал кратковременно 500мА и жив до сих пор.
  3. h4x0r
    h4x0r Новичок
    ребят это конечно глупый вопрос, но скажите мне что конкретно в этой схеме делает диод 1n4001
  4. Artemka
    По сути ничего, можно выкинуть.
  5. h4x0r
    h4x0r Новичок
    ещё вопрос, как вы считаете патерю напряжения на lm317?
    что именно смотреть в даташите?
    были посты что до 2.5 вольт, допустим...
    я так понимаю что сопротивление диода в районе 10 ом, тогда 2х вольт ему выходит за глаза, а это 4.5 на вход, откуда 7?
  6. Koner
    Koner Пользователь
    Считается все просто....
    На лазере ~ 2.5В
    На LM ~ 2.5B
    На измерительном резисторе - 1.25В
    итого: 6.25 В .... :) + небольшой запас на разряд ~ 1В
    Вот так и получается.....
    Посмотри мою тему про SHARP.... там есть методы уменьшения лишнего напряжения...
    Суть в том, что-бы использовать low-drop стабилизаторы и изменить схему контроля тока....( у них падение напряжения 0.1 В на токе 0.5 А (например у PQ30RV1)
    Помимо SHARP наверняка есть аналогичные стабилизаторы и других фирм...
  7. Isk_And_R
    Isk_And_R Новичок
    А действительно, зачем диод? о_О
  8. h4x0r
    h4x0r Новичок
    видимо чтобы избежать обратных токов
  9. Isk_And_R
    Isk_And_R Новичок
    Вроде все собрал по схеме, сопротивление 5 ом + последовательно переменник на 100 ом. Пробовал на светодиоде, яркость плавно регулируется.. Подключаю диод от двд - не светит. Питание 9в, 350мА (на бп написано) Причем от 1 драйвера светит отлично! (акк от телефона, кондеры и 10 ом)
    Весь моск сломал... От другого бп стабилизатор с радиатором греется как сковорода, больше 100'С! (написано 12в, без нагрузки дает 20) Помогите пожста!
  10. Kiccer
    другой бп подключи! 350мА мало скорее всего
  11. luxor
    Люди если увидите LM317LZ не берите он только для ик или для красного но до 200ма потянет хотя даташит говорит не более 100ма но у меня и 200ма держит но с радиатором
  12. Isk_And_R
    Isk_And_R Новичок
    От компа попробую завтра.. Пытаюсь вытащить лд из радиатора.. Все клеем было залито) Ааа, терпения не хватит чувствую
    сукааааааа + ножка полностью вылетела. конец?
    скорее всего да... :(
  14. Kiccer
    я востанавливал ножку, тоже раз оторвался +, но основание чуть чуть было. но если полностью оторвалась, тода конец.... :(
  15. luxor
    Люди как считаете можно ли будет полутруп лд запитать через эту схему (у меня лм 317т) нужно выжать хотябы 1а падение на лд вроде 2в но это не главное как думаете справится?
    по даташиту максималка вроде 1,25А...с хорошим радиатором думаю справится
  17. Guest
    Вот собрал схему. Всё работает. Стоит ли добиваться что-бы на диоде было 3 вольта?и как мерять напряжение с диодом или без него
  18. Koner
    Koner Пользователь
    Для лазерного диода важен только ток, протекающий через него... напряжение может при этом токе любое ...... забей на измерение напряжения на диоде, оно интересно только на стадии разработки и расчетов схемы....
  19. Guest
    Понятно :) спасибо
  20. boot
    boot Новичок
    Чорт, у меня на клеммах к ЛД (сам диод я еще не подключал) максимальный ток 210 мА. Если резисторы вообще убрать, то ток зашкаливает over 1500 мА, как и при прямом подключении мультиметра к аккумуляторам. Что я делаю не так? Может постоянный резистор поставить на 2-3 ома вместо пяти?
    Аккумуляторы подзаряжал.
    И да, в нагрузку пытался подключить связку паралельно подключенных светодиодов, ситуация та же.
