Re: Очки защитные.делаем сами Думаю достаточно 8) Сварочные - они скорее всего только если от ультрафиолета. Самодельные очки лазерные еще не делал, потому что очки эти будут иметь низкий OD, добится высоких OD в домашних условиях нереально.
Моежт еще скафандр одеть? По-моему очки нах не нужны... Если страшно, то в процессе сборки мона свет в комнате поярче сделать и одеть обычные солнечные из стекла. С ними думаю от несфокусированного пучка не ослепнешь...
Понимаеш в чем фишка то? несфокусированный луч с близкого расстояния может и в глазике сфокусироватся(глазик ведь тоже линза)
Дурак он и в Африке дурак, вот когда поймаешь глазом лучик, когда зрячка подсядет, вот тогда ты и поймешь.!!! Не глаз, а хрусталик, и он как раз фокусирует картинку на фото чувствительные рецепторы ЕМНИП....
Похоже на правду! Если зрение дорого, надо его защищать!! Ты бы попробовал взять и сфокусировать лазерный луч линзой с фокусом в 1 см! получается маленькая точка 0.1мм, может меньше, в которой дерево не просто горит, дымится, там оно мигом в уголь превращается и начинает светиться ярко белым! как дуговая лампа! это значит там температура около 6000!!! Как думаешь, сладко сетчатке будет?
луч 10 мВт с апертурой с иголку оставит слепым любого вне зависимости от длины волны в общем сварочные очки самое лучшее что есть в обычных условиях видел спец. очки от аргонового лазера (514 нм) стекла - световильтр на длины волн меньше <550 нм однако от 300мВт прямого луча в глаз не спасут
Ринат ты прочел хоть строчку что я написал? Очки бывают с разной степенью защиты. И у нас могут конечно же сэкономить на защите и поставить только то что необходимо при слабо отраженном луче, а за бугром любят перестраховаца неразумно сильно аж луч лазера не виден. Да и не забывай что у некоторых зеленых лазеров, про аргоновые лазеры не знаю нету уф фильтра, а я пока не видел очков с зеленым и уф фильтром одновременно
дебе написали про проф. защитные очки УФ фильтрует , да будет вам известно, любое стекло, кроме кварца
Не смешно.... в глаз не хочется чтото, мне уже написали что смотреть на точку можно, излучение не опасно, вот и все что я хотел узнать
