  1. straus
    straus Пользователь
    Там труба с заворотом, как в видеодомофонах.
      30,6 КБ
    а вот теперь реально интересная вещь: ЛБВ типа УВ-1Б ;) ни частотного диапазона, ни мощности нету в паспорте... ;) но лампа реально красивая...жду комментов
    (сорри за скан - позднее сделаю и выложу полную фото.на этой не уместился цокольи колпачок)
      248,6 КБ
    как и обещал - фото ЛБВ полностью)
    рядом для сравнения 6С5Д
      122,4 КБ
    вот он...ЛН-9..потенциалоскоп...информационная емкость порядка нескольких десятков тысяч бит :)
      94,7 КБ
      87,3 КБ
  5. Случайность
    Случайность Пользователь
    вот фотка зомбоящика
    для сравнения положил коробку от болванки
    [attachment=0:18lreaqq].jpg[/attachment:18lreaqq]
    размер по диагонали 16 см, если весь экран, если только активная часть, так которая с люминофором, то 14 см
    Внутри БП примитив, стоит транс на 14 вольт и диодый мост, можно облегчить неплохо его, использовав импульсник
    2 suslox
    бабло на заднем плане зачоотно так, можно взять крупным планом???? :D
      .jpg
      73,9 КБ
  6. Случайность
    видиконы, неюзаные, выдержаные, выдержка примерно лет так 25, иносранные, я так понял поставлялись в коробках пенопластовых по 5 штук,
    [attachment=0:1hsl9nja].jpg[/attachment:1hsl9nja]
    чуть позже отфотаю один из них и выложу в лучшем качестве
      .jpg
      25,4 КБ
  7. Случайность
    кстати если судить по фотке русского видикона, то входное окошко у него приклеено, у этого же припаяно при помощи каокго то металла, Он легко ковыряется, Надо будет попробовать на битых видиконах,
    Кто может кинуться схемой запуска даного девайса. Ну собствено не этого видикона а любого другого,
    в сети нашел фотки похожего, маркировка таже, но внешне они немного отличаются, Но вот нахрена они по 5 штук в коробке??????
  8. Случайность
    выкладываю обещаные фотки видикона,
    [attachment=0:3556xtki]2 штуки.jpg[/attachment:3556xtki]
    так же хочу чтоб все тут прекратили истерию, ромб стоящий на деталях не показатель наличия драг мета, на паспорте тиратнона с ромбом по русски написано ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ НЕ СОДЕРЖИТЬСЯ. Вот из за всех этих сдавателей, теперь хрен найдешь запчасти, Народ хватить вопить уже,
    вон пни первые сдавайте, а них все ноги золотые а что то никто не хочет, отдают ведрами
      33,9 КБ
  9. EVIL_USER
    Оффтоп конечно, но раз уж упомянули первый пень...
    Он самый и оперативка на 16Мб тех же времён.
      74 КБ
      143,3 КБ
      108,5 КБ
      131,8 КБ
    вч детекторный диод 6Д4Ж в желудевом корпусе ;)
      29,4 КБ
  11. laser_freak
    laser_freak Новичок
    ну вот например
    лучевой тетрод фирмы RCA 8462[attachment=0:3l9dp9dp]rca8462.jpg[/attachment:3l9dp9dp]
      53,9 КБ
    еще один свч детекторный диод с дисковыми впаями ;) 6Д8Д
      30,3 КБ
    подробности можно найти тут: http://www.155la3.ru/6d8d.htm ;)
    не думаю,что сейчас такие еще применяются..если только для ремонта старых приборов
    ;) как известно большинству - лампы имеют напряжение накала (округленно) от 1 до 30в...
    но мало кто знает, что были лампы с накалом всего 0.6В!!!их нет во многих справочниках... ;) в основном такие применялись в слуховых аппаратах, метеозондах, для старых управляемых снарядов и тд...
    один из примеров - 06П2Б..фото и описание ниже.... ;) (на фоте 0 плохо виден - но это просто так отсканилось)
      63,2 КБ
      58,1 КБ
  15. GELLIOS
    GELLIOS Пользователь
  16. INFERION
    На рынке в Харькове сфотал:[attachment=0:2gx8k2d7]DSCN1532.jpg[/attachment:2gx8k2d7]Там пол рынка такими вещами завалено :). И стоит копейки, как лом. Я у этого барыги даже литиевые батарейки по 2.50 грн. взял (CR123). Хоть и 2002-го года, но в упаковке и на КЗ 7,5A даёт через мультиметр.
      148 КБ
    вот известная, но на мой взгляд любопытная лампа - ГП-5...высоковольтный триод для применения в телеках...
    подробности тут http://www.istok2.com/data/1415/
    самое любопытное, что лампа нуждается в защите кожухом, тк при работе излучает приличный поток рентгена
      212,5 КБ
    импульсный кенотрон для подавления нестационарных процессов :) ;) ВИ3-70/32...
    32кВ 70а в импульсе ;)
      234,1 КБ
  19. GELLIOS
    высоковольный кенотрон В1-0.15/55
    Основные технические данные
    Напряжение накала 6,3 В
    Ток накала 7,5 А
    Время готовности не более 3 с
    Ток анода при Uа = 250 В не менее 180 мА
    Амплитуда импульсов тока эмиссии
    при Uа имп = 2 кВ, Uн = 5,7 В не менее 0,7 А
    Долговечность не менее 500 ч
    Предельно-допустимые величины
    Напряжение накала 5,7…6,9 В
    Наибольшая амплитуда напряжения анода 48 кВ
    Наибольший амплитуда тока анода 0,7 А
    Наибольший выпрямленный ток 150 мА
    Наибольшая мощность, рассеиваемая анодом 70 Вт
      248,2 КБ
