Апгрейд,ремонт и прочие вопросы по покупным лаз. указкам
Тема в разделе 'Апгрейд лазеров', создана пользователем GREY, 9 окт 2008.
  1. GELLIOS
    GELLIOS Пользователь
    Во блин. Я всегда считал что вклеены.
    Дааааа век живи, век учись :)
    А верхнюю аболочку получается только резать. :(
  2. Hobby
    Hobby Новичок
    Не надо ее резать!
    Сам модуль вкручивается в серую головку, а вот эта головка плотно вставляется в корпус (на корпусе еще насечки сделаны). Если зажать серую головку в тиски, то шатая корпус в разные стороны, можно сдернуть ее с корпуса. Если серую головку еще изолентой обмотать, то и следов не останется! Да, так разбираются только зеленые ручки. Фиолеты у них действительно на резьбе сидят - разбирать их так нельзя!
  3. AlexeyK
    AlexeyK Пользователь
    Разобрал указку 5мватт, начал крутить резистор перед тем замеряв что ток от батареек был 270-280 мА, а на ЛД напруга 1.92 В. Приступил поднимать, оказалось что немного
    крутнув резистор поднимается напругу очень быстро. Один раз поднял ток до 410 мА на ЛД было 2,15 вольта. Потом снизил до 2 вольта на ЛД и ток оказался 350 мА , только что-то с ним неладное происходит, теперь на большом токе он начинает включаться и через пару секунд гаснет до мелкой точки без луча. Возможно из-за перегрева, хотя вроде на ощуп не греется :( У кого что происходит при разгоне 5 мваток???
  4. AlexeyK
    Только что разобрался, батарейки сели и замеры не совсем точные были!
    С новыми аккумуляторами при напруге 2.02 вольта на ДЛ, ток составил 450 мА от аккумуляторов, но ЛД всё равно загибается и светит только точку мелкую. Буду дальше эксперементировать :)
  5. Hobby
    Hobby Новичок
    AlexeyK, а форум почитать не судьба!? :confused: Вы же сами говорили, что будете знакомиться с чужим опытом...
  6. AlexeyK
    Читал форум, практической (не теории пустой) инфы очень мало...
  7. Hobby
    Hobby Новичок
    Как-то вы странно читали! Одна и та же полезная для вас информация постоянно повторялась в разных темах, поэтому luxor и создал эту...
  8. AlexeyK
    И так, была указка зеленая на 5мватт. Разобрал его с горем пополам... Начал экспериментировать с нагрузкой, случайно поднял напуга на ЛД до 2,2 вольта и он перестал светить зелёным только кристалл на выходе горит ели ели красным, но в это время потребление тока такое же как и было :( Снизил напругу на ЛД до 1.98-2В и всё равно нет зелёного луча, только красный кристалл :( До этого зелень без ИК фильтра и линзы на выходе могла немного плавить пласмасу, сейчас полный каюк, нечего не греет кроме коллиматора, видимо сгорела. Буду дальше проводить тесты :( Кто как решал эту проблему, опишитесь ?!?!
  9. dj-kapitan
    dj-kapitan Новичок
    Готовь новые 70грн !
  10. GELLIOS
    AlexeyK ,для того чтоб проводить такие опыты безопасно( не полить лазеры) нужен хороший источник тока. Плюс конторль температуры лазера, и если получится мощьности излучения. А так налицо чисто малонаучный подход, при котором спалиш еще не один лазер. Такой источник позволяет ограничить ток который является максимальным и безопасным. Вот тогда сколько хочешь эксперементируй.
  11. luxor
    Люди который раз говорю специально брал ручку 5мвт и исследовал на возможность заюзывания вхлам путём разгона, 1.8в на лд(~280-300ма) - это предел безопастности дальше только ваш риск :!: на 350ма - 1.9в на лд , лд входит в насыщение :!: :!: :!: начинает заметно нагреваться , через 5 мин стал неприятно тёплым , а на 400ма нагрев вполне ощютимый даже очень !!! 400ма - летом хватило гдето на 2 часа дальше BAD,ы зеркал :D зеркала сыпятся влёт , дальше снизил ток до 300ма - яркость в ...опе , ну а дальше охлаждение до +3 - +4 по цельсию и зеркалам писец (при включении) мож чё и осталось но была еле заметная зелёная точка как ни крути :lol:
    З.Ы. дальше был опыт заюзывания второго компаратора из LM358 в качестве индикации разряда батареи , если будет не влом и получится(лень таки не даёт допоять) ,то выложу мод ручки (точнее драйвера) с индикацией батареи ;)
  12. AlexeyK
    Согласен что нужно свой драйвер с подстройкой тока на выходе делать и им питать указки, а то в них такая лажа собрана, кто знает что там на выходе происходит...
  13. AlexeyK
    У меня на указке изначально было выставлено 1,92 вольта на ЛД и тока потребляла от двух аккумуляторов 270-280 мА Повышал примерно до 1,95-2 В и она не грелась вовсе, только светилась сильнее. Дойдя до 2,1 В через несколько секунд происходило мерцание и точка расползалась, хотя вернув обратно напругу или отжав и нажав кнопку заново опять яркая точка появлялась. Примерно на 2,3 вольтах при токе больше ампера она загнулась уже :)) Будет ещё одна попробую убрать кристалл и ИК фильтр и сделать просто мощный ИК лазер :)
  14. nupik
    nupik Новичок
    ремонт лазерной указки
    Народ, подскажите пожалуйста, заказал в инете Portable Laser на 100мвт, светил ярко, всё отлично, но через некоторое время лампочка (LED диод) который показывает что лазер работает начал моргать, луч тоже, то ярче то тише. я так понимаю что мощность сильно скачет от малого к большому и наоборот, нет той стабильности которая была раньше. С чем это может быть связано и можно ли это самому сделать если я разберу его? Или всё же лучше писать на сайт где я его купил и отсылать назад?
    p.s. извиняюсь что не в тот раздел написал.
  15. Drago
    Re: ремонт лазерной указки
    аккум/батарейку новую купи...
  16. nupik
    nupik Новичок
    менял аккум, не помогает :(
  17. Artemka
    Кнопка не контачит нормально. заменить.
  18. AlexeyK
    Для сравнения: лазерная указка 30мВт (китайская не фирменная) потребляет от двух ААА батарей 300мА тока! 5мВт потребляла 275мА. Может кому-то пригодится для разгона 5 мВаток!
      211,4 КБ
  19. vroon
    vroon Пользователь
    если он то ярче то тусклее это может склейка нагреваться и остужаться. а светить может хуже из-за бытареек
  20. luxor
    Может резюк лажет , там на сколько я помню делитель стоит . Проверь пайку :)
