Апгрейд,ремонт и прочие вопросы по покупным лаз. указкам
Тема в разделе 'Апгрейд лазеров', создана пользователем GREY, 9 окт 2008.
  1. Artemka
    Re: Апгрейд DPSS указки
    Я не знаю что тебе ответить, почти 9 месяцев назад был собран первый лазер, еще ни один не вернулся!! Были мелкие ляпы на начальном этапе, дистанционно решал проблемы. Я не знаю сколько в итоге проработает диод в таком режиме. Но думаю что через пол года мы во всю уже 24x приводами будем оперировать, захочется заменить) А! кстати! если я выставлю на 250мВт, то он в десять раз больше отработает!
  2. Goury
    Goury Новичок
    вот кстати хороший вариант, если у него больше 250 не будет врубаться
    мне такой мощи для коллекции хватит вполне
  3. LaserSun
    LaserSun Пользователь
    Общался с китайскими товарищами...
    Для накачки 50 mW зелени хватит в полне ИК 808 500 mW...
    а вы тут речь ведете чтобы накачать 50 mW диод 808нм в 1W
  4. LaserSun
    Короче кто то тут писал что кристаллы от 5-50 мВ зелени смело выдержат 200 мВ зелени... В ПИЗ.... там )
    все кристаллы сгорели ... ( примерно в мощностях 60-80 мВ..) что на указка 5 мВ что на 50 мВ...
    так что не получиться расскачать кристалл от указки 5-50 мВ до 200 мВ.. даже до 100 мВ... забудте...
    лично выше 50 мВ ещё не эксперементировал ( а так 5 штук было взято с этой серии , и все 5 не выдержали.. ) а Лазерные Диоды нормально работают на всех 5... НЕ вышли со строя..
  5. Solaris
    Solaris Новичок
    помогите теорией в ремонте "зелени" <50mW
    Есть указка: <50mW, 532nm, class IIIb.
    Штатное питание - 2AAA = 3 вольта.
    Как-то раз затупил и подал на нее 3,7V от лабораторного блока (не переключился от предыдущих работ).
    Лазер даже не мигнул. 3,7V на лазер шло меньше 1 сек. После переключился на штатных 3V, но лазер не завелся. никак... не светит и не греется.
    Итак:
    1. Что скорее всего сгорело? Лазер? Драйвер?
    2. Если драйвер, то что можно сделать с имеющимся? Какие схемы драйверов из предложенных на сайте можно использовать для работы с таким модулем?
    Спасибо...
    зы: только вливаюсь в лазерное направление..
      64 КБ
      461,7 КБ
      419,2 КБ
  6. LaserSun
    Re: помогите теорией в ремонте "зелени" <50mW
    есть драйвера с диодами.. могу продать в Личную
  7. trehol
    trehol Новичок
    Попробуй запитать диод напрямую , от другого драйвера и все ясно станет.
  8. Solaris
    Solaris Новичок
    найти аналогичный рабочий драйвер нет возможности.
    проще будет собрать что-то простое... ткните ссылкой на что-то минимальное (для начала - тест) что может подойти для такого модуля.
    скажем такое покатит: viewtopic.php?t=1794 ?
  9. trehol
    trehol Новичок
    Я не знаю напряжение питания 808нМ диода , поэтому драйвер посоветовать не могу. :(
    Напряжение\ток на ногах диода при включеном питании мерял? Если нету драйвер мертвый\диод живой и соответственно наоборот.
  10. axis
    Возьми две батарейки, и просто подстроечник или резюк Ом на 10, диод отпаяй от платы и запитывай. Так точно должно работать. Если всё будет работать то за ремонтом обратись к Suslox, он спец по ОУ.
  11. LaserSun
    ЭЙ вы что не видели ?:) у меня 5 драйверов валяюцо таких ) забирай ) сколько даш)
  12. Solaris
    Solaris Новичок
    Ок, в ближайшие дни как будет время, буду мерять токи и пробовать подключить диод к 3В через резюк..
    Джин, учитывая, что такая указка стоит 16$ (с доставкой), а ЛД берем как 2/3 ее стоимости, то, думаю, Вам будет экономически нецелесообразно пересылать драйвер в Минск по почте, или же мне будет выгодно купить новую. Тут, скорее, практический интерес вернуть жизнь железяке, нежеле необходимость именно в этом модуле.
  13. LaserSun
    впринцыпи и то так.. ) ну 1 бакс на сигареты ) + доставку оплатить.. она думаю гр 20-40 будет...
    ГДе ты раньше был ... у меня бабка в Минск поехала.. ппц :(
  14. Vladimir64
    Vladimir64 Пользователь
    Я на диод сдуру подал 4,5 вольта от батарейки. Да ещё напрямую.Тоже 1 секунда и п....ц но он правда хоть и не светит - но греется :|
  15. seadon
    seadon Пользователь
    теперь зимой не замерзнеш :D
  16. LaserSun
    :) с афтором договорился.. возьму на всяк случай завтра в киев еду драйвер ЛД и коллиматором + кристалл засуну:) хз.. мож диод..
    а плата у меня НЕ такая.. )
  17. trospam
    trospam Новичок
    Джин,ты что завтра в Киев едеш???
  18. LaserSun
    ага завтра рано утром
  19. trospam
    trospam Новичок
    Если б я раньше знал... :(
  20. LaserSun
    а что ты хочеш ???
    Да кстати :) там знакомые так что могу высылать знакомым ) а вы будете созваниваться и забирать.. оплата там ... в Киеве :) НО с я беру полный модуль.. (драйвер, коллиматор, кристалл(незнаю сгоревший или нет.. ) все в комплекте за 5 $ ..
