Апгрейд,ремонт и прочие вопросы по покупным лаз. указкам
Тема в разделе 'Апгрейд лазеров', создана пользователем GREY, 9 окт 2008.
  1. Papa
    Papa Новичок
    Re: Можно ли увеличить мощность???
    А ты попробуй найди ик диод 808нм на 5вольт :D
  2. TORPEDA8
    TORPEDA8 Новичок
    :ROFL: :ROFL: :ROFL: 808 нм на 5 вольт :D класс!! :D
  3. Papa
    Papa Новичок
    :ROFL: :ROFL: :ROFL: Пусть попробует я на него оченнь хочу взглянуть(на диод в смысле) :D :D :D
  4. luxor
  5. TORPEDA8
    TORPEDA8 Новичок
    Именно! Только этот походу самодельный, а я говорил про фабричный...
  6. Tamior
    Tamior Новичок
    Вот это вообще класс:
    Читается как: мощность в милливаттах при температуре 25 градусов цельсия: много меньше трех ватт.
    Честный человек же !
  7. EVIL_USER
    "Потребляемый ток (мА) : 900мА Рабочее напряжение : 3.8В"
    Ну... жрёт то больше 3Вт, только кпд получается тогда у него за 90%.
    Хотя учитывая что <<, то всё правда, что наехали на пацана, гляньте какой он чоткий)))
  8. Artemka
    Ну да, логично) не написано ж что это оптическая мощность)) у меня тогда красный 1.5Вт)))
  9. Koner
    Koner Пользователь
    Сфоткал свой купленный за 800руб. зеленый лазерный лазерный модуль типа 20 мвт...
    Посмотрите может кому попадался такой, хотелось бы узнать точную информацию про него...Про результаты экспериментов писал 31 декабря, но напомню:
    ток потребления от 3-х вольт.... 140-150ма
    при увеличении напряжения ток растет до 230 ма ( после 3.2- 3.3 вольта ) затем стабилизируется на этом уровне (с учетом КПД 8% это выход 50мвт зелени)
    при подаче тока без схемы стабилизации (сразу на черный и красный провода ), работает
    при токе в 450ма ( стоко-же жрет моя 100мвт зеленая указка) при этом остался пока жив.
    Кроме этого у него есть регулятор рабочего тока на плате, но я его пока крутить не хочу, пока не узнаю точные параметры всей этой системы... жалко что линза пластиковая...
      89,2 КБ
      112,7 КБ
      80,2 КБ
  10. zews
    zews Пользователь
    Re: Регулировка фокуса зелёных указок Laser Pointer в виде ручки
    Растворителем нельзя,линза пластиковая испортится и нагревать нельзя сильно.Только плоскогубцы!!!С клея срывается во всех случаях,применяй силу плавно,резко если крутануть-сомнётся коллиматор.Обычно ускоглазы капают одну каплю сапон-лака.Можно слегка подогреть зажигалкой градусов до 50 ,что облегчит выкручивание.Кстати если пласт. линзу заклеить пластилином то растворителем в малых количествах можно воспользоваться.
  11. Artemka
    Что можно выжать из 5мВт Зеленой указки с DX?
    Кто как издевался? И что в итоге получил?)
    Как минимум в моей было не 5мВт, а около 15-20. тк сравнивал с 30мВт указкой, 5мвт была чуть слабее.
  12. zews
    zews Пользователь
    Re: Что можно выжать из 5мВт Зеленой указки с DX?
    Одна из первых у меня была 10мвт.Разобрал как то и подкрутил подстроечник на драйвере градусов так 90 в правую сторону.От ентого издевательства она(указка) стала спички поджигать секунд так через 5-6 и чёрный пластик плавить не сильно,DVD коробку(одну её сторону) прожигала сек. за 10.А ещё видимо можно поставить (заменить) ИК диод на -10,20,50мвт.
  13. Aleksandr
    Из 5 мВт выжал около 20 мВт может чють блольше: с 0,5 м, с фокусом в минимальную точку, спичка начинала слабенько дымиться, но нивкакую не загоралась.
  14. Artemka
    Я примерно 60-70 выжал)) ток 500мА + ручное позиционирование кристалла, по максимуму яркости.
  15. luxor
    а в корпусе чё не катит ?всмысле кристалы
    а крисы себя норм ведут или греются?
  16. Artemka
    Дык в корпусе все и осталось. там шайба с кристалом на клею, её подвигал и приклеил.
    Греются кристаллы или нет в рот не знаю, но интенсивность зелени вроде не падает со временем..
  17. EVIL_USER
    Падает скорее когда кристаллы от нагрева всей системы смещаются.
  18. Ryazanec
    что то тема про лазерный выжигатель с диодорм 2 вата притихла.
    Хотелось бы посмотреть.
    Или очередной гон это?
  19. luxor
    люди если он писал вконтакте что у него лазер из блюрея при том что как он говорит у них за 40-60 баксов они б\у на радиорынке продаются то сами думайте
  20. GREY
    GREY Новичок
    Оооо!!! У меня в лазерной указке прям один в один модуль!))) И лрайвер такойже!!! Ток я ногу отломал у диода своего)))
