дуговые криптоновые лампы
Тема в разделе 'Блоки питания', создана пользователем laser_freak, 24 сен 2009.
  1. REKREAT0R
    REKREAT0R Новичок
    Транс может быть намного меньше если делать высокочастотный преобразователь
    Транс может вовсе отсутствовать если не нужна развязка от сети (в случае терристорного регулятора мощности)
    Про классическую схему что-то я не в теме
    Ну стоит транс, есть на выходе вужная напруга и что, как разжигать-то, как мощность ограничивать?
  2. REKREAT0R
    REKREAT0R Новичок
    статья про IRS2573D интересная. Все логично. Думаю повторить эту схему особого труда не составит.
  3. laser_freak
    laser_freak Новичок
    там тиристор еще стоит как раз ток подгонять
    а поджиг, - там стоит блок поджига
  4. REKREAT0R
    REKREAT0R Новичок
    Зачем тогда транс, терристором прямиком из розетки можно напругу брать. Разве не так?
  5. nERV
    Ммм. Как все запущено.
    Применяя современную элементную базу в импульсном БП мы уменьшаем габариты питальника вплоть до коробочки, размером с комповый БП. И кпд нас будет радовать.
    И нам совсем не нужны тиристоры и прочая древняя хрень. Ведь есть же ШИМ!
    но у импульсных бп тем более таких мощных есть свои подводные камни..например трансы, дроссели, транзисторы, охлаждение
  7. laser_freak
    laser_freak Новичок
    не, про коробочку размером с б/п компа, ты загнул, килограмм наверное 15 точно весить будет
  8. Apofis
    Apofis Пользователь
    нормальный инвертор будет сопоставим с ценой заводского источника питания, а трансформаторного железа завались, обмотку тоже найти можно при желании. Самое главное то, что он тупой и работает как часы не боясь короткого замыкания.
  9. nERV
    Ну ладно, с 2-4 коробочки от бп :)
    Собсно есть статейки, где мужик 2.5квт инвертер упихал именно в такой корпус. И работало.
    вопрос в том,насколько качественно и надежно ;)
  11. Apofis
    Apofis Пользователь
    Я тоже инвертор на 3,5 кВт собирал для печки, все уместилось в блоке от компа, но выходит дороговато. Вся проблема в том, что все заводские источники питания для лазеров как импульсных, так и непрерывных сложны с точки зрения схемотехники и поэтому дорого, а сложные схемы не от того, что там на заводе все такие слишком умные, а в том, что начиная с самой простой и тупой схемы начинаешь сталкиваться с проблемами, решение которых приводит к усложнению схемы. Например в инверторах это эффект Миллера с которым нужно бороться. Хотя сама схема инвертора простая.
  12. REKREAT0R
    REKREAT0R Новичок
    Реально простую схему предлагаю. Развязка от сети не нужна.
    как хотите.
    Могу проверенную схему импульсного бп выложить. Придется пересчитать транс. Для этого есть програмка.
  13. nERV
    Кидай.
    2Apofis: кидай свою схемку тоже, если есть конечно и не жалко.
  14. REKREAT0R
    REKREAT0R Новичок
    Почему мне должно быть жалко
  15. REKREAT0R
    REKREAT0R Новичок
    Программа для расчета и описание девайса находится здесть
    http://soundchaser.ru/forum/post/1279006519
    могу схемы со стробов срисовать. Они тоже подойдут после замены терристоров более мощными.
    схема не увеличивается!!! сайт вообще какойто странный..где там что?
  17. laser_freak
    laser_freak Новичок
    и сколько ампер может выдать твой блок?
  18. nERV
    Перезалей схему с большим разрешением.
  19. REKREAT0R
    REKREAT0R Новичок
    какой трансформатор намотаешь, такой и ток будет
    силовые ключи соответствующие должны стоять.
    остальная часть схемы не изменяется.
    как считать транс я уже писал :)
    [attachment=0:18i8mki7]iip_sh.gif[/attachment:18i8mki7]
      85,7 КБ
    а как тут поджиг осуществляется?
