Ascended's рубиновый лазер
Тема в разделе 'Основной раздел', создана пользователем Ascended, 19 сен 2009.
  1. laser_freak
    laser_freak Новичок
    800 Дж это мало ему вроде
  2. woordu
    woordu Новичок
    Ascended пишет, что при 720 генерация есть вполне!
    По-моему,должны интерферировать пучки света,показанные красным.Пунктиром показан начальный луч от г-н лазера(совпадает с оптической осью,в идеале).Еще хочу диафрагму поставить перед самым передним зеркалом,чтобы пучок был поуже,а он почти с диаметр стержня!
    В описании ничего нет юстировке,т.к. он считается настроенным.НО поскольку я его трогал,то это уже не так.Я сделал регулировочные винты на зеркалах,так что съюстировать,в принципе,можно.
    Затвор пока не ставлю.он в комплекте с поляризационной призмой Глана-Фуко и если все это хозяйство вынуть,получим обычный резонатор для свободной генерации.
      216,4 КБ
  3. Apofis
    Apofis Пользователь
    Я бы призму не ставил. Уж очень большие потери на призме, если конечно ты гонешся за энергией.
  4. woordu
    woordu Новичок
    В ОГМ-20 так забавно по конструктиву. НО я как-то об этом забыл совсем.Спасибо за идею!.Даже зеркало есть глухое.Еще пару дней повожусь и,если не выйдет, зеркало поставлю!
  5. nERV
    юстировать на самом деле не очень то и сложно.
    делал так:
    выставляешь квантрон примерно параллельно лучу выходным зеркалом к лгн. (на глазок, но чтоб луч проходил насквозь)
    закрываешь бумажкой глухое зеркало (между зеркалом и АЭ), открываешь, запоминаешь какая точка на экране его отражение.
    ставишь бумажку между выходным и АЭ, запоминаешь отражение от выходного.
    короче идентифицируешь отражения от элементов резонатора.
    потом крутишь квантрон, чтоб оба лучика от обоих торцов вернулись в ЛГН.
    далее сводишь отражения от зеркал к точке отражений АЭ.
    как то так...
    по крайней мере свой стеклянный так юстировал.
  6. woordu
    woordu Новичок
    В принципе,так и делаю.Есть одна неприятность: у ОГМ-20 зеркала вмонтированы в крышку корпуса и центр АЭ немного выше центра переднего зеркала(хотя это и не страшно,зеркало имеет больший диаметр).Т.е. чтобы луч прошел через по центрам АЭ,приходится убирать крышку с зеркалами.Подумываю уже,чтобы снять их с этой крышки и как -нибудь по- другому приделать...
    НО пока что,думаю,еще потрачу немного времени,чтобы настроить максимально точно.
    Еще интересно,насколько и как меняется порог генерации,если ставишь затвор.С одной стороны-доп.элемент в резонаторе,который поглощает,должен увеличивать порог, а с другой,пока затвор закрыт,инверсия повышается....хотя порог-то все равно выше....мда. :?
  7. Apofis
    Apofis Пользователь
    Самое главное размер затвора подобрать иначе может открыться раньше времени и мощный импульс не получишь, у меня такое было. И слишком большой затвор ставить нежелательно иначе не откроется вообще.
  8. laser_freak
    laser_freak Новичок
    у огм 20 зеркала не юстируются, юстируется квантрон, там же сбоку и вроде снизу винты для регулировки
  9. woordu
    woordu Новичок
    Да,только квантрон,но винты только сбоку,по высоте нет.И центр квантрона выше на 3-4 мм центра переднего зеркала. НО я в держателях зеркал сделал регулировочные винты.НА след. неделе фото покажу.
  10. Apofis
    Apofis Пользователь
    В принципе юстировочные узлы для зеркал можно самому сделать, если не лень конечно. Я всю оптомеханику из оргстекла толщиной 6мм делаю. Время конечно много отнимает, но проблема с точным расположением всех оптических элементов отпадает. Покупать оптомеханику очень дорого. Юстировка для квантрона стоит 8 тысяч рублей, если финансы позволяют то можно купить. Юстировать можно по трем степеням свободы. Например вот фото юстировки для квантрона.
  11. Apofis
    Apofis Пользователь
    Фото юстировочного узла.
      10,4 КБ
  12. Pavel42
    Pavel42 Новичок
    Всех приветствую!
    Кто-нибудь может помочь - хочу сделать прожектор из лампы накачки ИФПП 2-7000, ну, типа стробоскопа на 50-60 Гц, что ли. В тырнете не удалось найти ни характеристик лампы, ни схемы БП. На всякий случай фото: http://s43.radikal.ru/i100/0911/a0/8a58134a7cdd.jpg
    http://s43.radikal.ru/i100/0911/7f/c0587813e678.jpg
  13. nERV
    на ИФПП-7000
    Размеры светящейся части, мм (ø30—12)×130
    Энергия разряда, Дж 6000
    Предельная энергия разряда1, Дж 12000
    Рабочее напряжение, В 2600
    Интервал между вспышками, с 30
    Пиковое напряжение импульса зажигания, кВ 25
  14. GluckMaker
    GluckMaker Пользователь
    Лучше ты её кому-нибудь забарыжь, а на вырученные деньги купи более подходящих или менее редких ламп. Ибо ИФПП под такое - жа-алко :(
    Кстати, попытка пыхуть ею на 2кДж без воды, по опыту одного товарища с Флая, приводит к разуплотнению.
  15. Pavel42
    Pavel42 Новичок
    Спасибо, nERV! :)
    И какая лампа лучше подойдет для мощного прожектора? :?: Силовое напряжение чем ниже, тем лучше. Поджигающее неважно.
    Угу, читал про это. Но я с охлаждением буду мастерить.
  16. nERV
    смотря для чего прожектор нужен и какой источник энергии собираешься использовать.
    при малой энергии импульса любые мелкие инп подойдут.
  17. laser_freak
    laser_freak Новичок
    лучше лампы серии исп/исш/иск
    (Импульсные Стробоскопические)
  18. Ascended
    Ascended Новичок
    с сожалением сообщаю что проект закрыт по причине того что излучатель ОГМ-20 недавно был обменян на более ценный хабар:) а также потому что не удалось найти новый АЭ по адекватной цене.
    p.s. у моего огм зеркала имеют три винта для юстировки.
    тоже зохавал ифпп-7000 надо б ей покачать стекло 10х300мм, в воде есесно:)
    для вспышкопыщей лучше использовать кривые ифк, а то инп и пр лампы накачки жаль на такое тратить
