Драйвер на MAX1674
Тема в разделе 'Проверенные драйвера', создана пользователем ArtDen, 15 сен 2009.
  1. INFERION
    мс33269 сэкономит всего 1,5V. Всё равно дохрена остаётся - 2,25V + падение на ЛД. Это минимум 5 элементов питания для красного. Для фиолета даже 2 Li-ion маловато будет...
    Непонимаю чем эта микруха так привлекла забугорников. Стоит прилично, греется - тоже прилично. Питальник требуется - опять приличный. Габариты - снова приличные...
    Ну да. Масса она и в африке масса. Первый раз что-ли видишь такое обозначение? Какой же ты тогда радиолюбитель?
    стоит дешево, у меня не греется, для фиолета можно и алкалиновую крону поставить...4 элемента АА легко от нее красный раскачают...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  3. monahandrey
    monahandrey Новичок
    Про землю я знаю, и про обозначения тоже.
    Просто подобные схемы пока плохо разбираю.
    Значит полярность должна быть такой?
      32,2 КБ
  4. ArtDen
    monahandrey, добавил в первое сообщение схему, по которой я питал красный лазер.
    Да всю землю надо соединить вместе. Ещё желательно придерживаться правил монтажа, которые расписаны в даташите.
  5. verba1
    verba1 Новичок
    Ребята, эта схема поддерживает плавный пуск? Если да, то какие его характеристики, если нет - можно ли как-то его реализоать?
  6. ArtDen
    В boost-схемах возможность или невозможность плавного пуска зависит от входного напряжения. Если входное напряжение будет меньше, чем напряжение начала генерации ЛД, то плавный пуск реализовать можно. Если выше - то нет. Сам плавный пуск реализуется за счёт добавления ещё одного конденсатора и резистора в цепь FB. Как именно это сделать можно посмотреть в соседних темах, например вот здесь: viewtopic.php?f=94&t=2240
  7. monahandrey
    monahandrey Новичок
    В общем заказал я радиодетали и модуль EK-1674Module.
    Вопрос как к нему подключить ЛД и какое питание подавать?
    Перемычки не трогал, так как нечем такую миниатюрную пайку делать.
    Потому что микруха MAX1674 оказалась такой мизерной, шо теперь жалею что купил её.
    Помогите с модулем готовым разобраться!
  8. ArtDen
    monahandrey, сначала померь, сколько вольт выдаёт модуль. Для красного диода он должен выдавать 3.3 вольта. Затем к последовательно с ЛД припаиваешь резистор 1 Ом (для 16х ЛД) или 0.5 Ом (для 22х ЛД) и включаешь уже с ЛД. На всякий случай померь напряжение на ЛД. Оно должно быть около 3-х вольт. Вот в принципе и всё :)
  9. monahandrey
    monahandrey Новичок
    Дык я не понял что куда там подключать и надо ли перепаивать перемычку?
    Слишком там всё мелкое, боюсь лезть(
  10. ArtDen
    Так по первой же ссылке всё расписано очень детально: http://ekits.ru/index.php?ukey=product&productID=774 !
    Там даже схема включения продублирована 2 раза! :)
    Перемычку на 3.3В надо ставить R1
  11. monahandrey
    monahandrey Новичок
    То есть мне надо выпаять перемычку и поместить её в другое место...потом подключить один пальчиковый аккумулятор, ЛД, включить всё это дело и померить все параметры? Я прав?
    Вот именно боюсь выпаивать мелочь эту :(
  12. ArtDen
    Не надо бояться :) Это же просто перемычка.
    А от пальчикового аккумулятора он не будет работать в полную силу, если ты хочешь питать мощный диод. Надо как минимум 2 штуки.
  13. diver52
    diver52 Пользователь
    Ребят, не подскажите, EK-1674Module при 2...3 В на входе (2 аккамула АА 2700 мА) выдаст ли на выходе 400...450 мА? И какой КПД примерно будет? И схему никак нельзя переделать в понижающую, чтобы питать от Li-Ion? Просто уже заказал этот модуль, а питание от Li-Ion все же было бы предпочтительней и компактнее.
  14. ArtDen
    У меня выдавал. Правда, на таком токе я КПД не мерил.
    Нет, нельзя. Микросхема для этого не предназначена
  15. as9
    as9 Пользователь
    кто нибудь синий ей питал?, потянет от 2 акумов диод с PHR-803
  16. ArtDen
    Потянет конечно. Но для фиолета это не самое лучшее решение, хотя мой 6х фиолет именно он max1674 работает
  17. Shalun1995
    Shalun1995 Пользователь
    Зацените такую печатку под фонарик D=22мм , но можно уменьшить,
    особенно интересно мнение спецов по поводу разводки
  18. ArtDen
    А дроссель у тебя какой? Судя по печатке он маломощный должен быть. Такой для этой микросхемы не годится, т.к. он будет сильно греться, проверенно
  19. Shalun1995
    Норм у меня дроссель , а нга печатке дырочки под дроссель можно и подвигать,исходя из твоих нужд
    Меня интересовало мнение знающих по поводу разводки силовой части схемы
    Скоро соберу, отпишусь о результатах, но на ЛД потестить неполучится,бо очень сложно его у нас достать( За 1,5 года нашол всего лишь 2 диода :twisted: :evil: )
      38 КБ
  20. verba1
    verba1 Новичок
    Не могу понять в чем причина, только что спаял я схему, на холостом ходу выдает 3.3В (питаю от 2х АА баареек), только подключаю ЛД так напряжение проседает до 1.99-2В, микруха при этом сильно и быстро разогревается, как думаете, в чем дело?
    Может ли такое наблюдаться из-за того, что одна из ножек микрухи не припаялась? Либо к одному из конденцаторов плохой контакт?
