5мВт и 20мВт 532нм модули с dealextreme.
Тема в разделе 'Фабричные лазеры и лазерные указки', создана пользователем trehol, 23 авг 2009.
  1. Kiccer
    а у тебя диод как себя ведёт?
    есть второй еще модуль, который при токе 190мА и Uлд 1,82, светит сразу ярко и сильнее, чем модуль который я разгонял вчера (до разгона конечно)
    сегодня посмотрю как второй будет себя вести (на нём и склейка получше, на пред. странице писал)
  2. Искатель
    Искатель Новичок
    Посмотри пожалуйста , а то у меня настроение подиспортилось после твоего поста ( 1.94 в )
  3. Kiccer
    могу еще попробывать сфоткать при 1,85В и при 1,94В
  4. Искатель
    Искатель Новичок
    Спасибо не надо,я и так верю.
  5. Kiccer
    лан, пошёл второй модуль мучать...
    add:
    Uлд - 1,86; Iлд-240мА горит сразу ярко, изменение яркости не видно
    Uлд - 1,88; Iлд-280мА
    Uлд - 1,90; Iлд-310мА яркость вроде не меняется
    Uлд - 1,92; Iлд-360мА луч яркий, даже с боку очень хорошо видно, но уже еле заметно как в первые доли секунд, яркость чуть чуть уменшилась
    и еще при 1,92В луч ярче в раза 2, чем "ручка 50мВт"
  6. J_T
    J_T Пользователь
    Подскажите пожалуйста :oops: . Какой модуль dealextreme лучше подходит для спирографа 5, 20, или 50mW?. Как пишут, модули до 50 вроде одинаковые. Резистором регулируется мощность? Будет ли модуль работать от 3 аккумуляторов,на 1.2. вольта, (не много? итого 3.6. получается просто.) Хочу заказать для спирографа модуль, и для указки, по мощнее что нить, в корпус вставить. Буду благодарен за любую информацию.
  7. LaserSun
    LaserSun Пользователь
    хоть 1mW подойдёт для спирогрофа..
    Бери DPSS модуль и не парся)... сделае спирограф.. потом развертку на гальвах... а DPSS так и останется ))
      560,5 КБ
  8. Hobby
    Hobby Новичок
    Уже нет, китайцы стали разные диоды в них ставить... Точнее, с вероятностью не больше 20% - одинаковые. Вот, 5-20 одинаковые... Думаю, теперь делить их надо так: 5-20, 30-50, 100 и 200. Да, учтите, что китайцы пишут не настоящую мощность - реально это будет ~65% от их заявленной...
    Можно и так сказать...
    Будет, только сопротивление все равно придется крутить - необходимо выставить падение напряжения: 1,8-2,0 - для слабых модулей, 2,0-2,2 для мощных модулей...
  9. luxor
    А ручка по твоему не по принципу дпсс,а работает :lol:
    З.Ы.
    Блин оштбся не ток а вольтаж уже при 1,9 вольтах (через лд 350ма) у меня стал деградировать лд появилась полоса сбоку снизил потом до 290ма - 1,8в но лд всервно деградирова
  10. LaserSun
    по принцыпу :) но я имел ввиду вот то что на фоте ) готовый модуль)))
  11. J_T
    J_T Пользователь
    Это какой такой? :oops:
    угу, пасиба за информацию,
    т.е можно из экономии брать 5 для спирографа( накрутив его прбл до 20), и 100( накрутив его до 200) для указки?
  12. Hobby
    Hobby Новичок
    Я бы сказал, из здравого смысла - крутить все равно придется. :)
    А вот такой фокус не пройдет: в 100 китайцы ставят диод 0,5 Вт, а в 200 - 1 Вт...
  13. LaserSun
    я фото прикрепил :) смотрим внимательно...
    МАЛО ?:)
    вот такой ---->>>>>
      20,6 КБ
  14. J_T
    J_T Пользователь
    Зн , подумав, думаю взять 100 для указки, и 30 для спирографа, дабы разбежка в 4$ невелика с 5 mw. :?
  15. Hobby
    Hobby Новичок
    Ну не знаю... :? Зачем вам такой геморрой?
    Я бы для спирографа брал модуль, который LaserSun советует... По поводу модулей с DX, вы должны понимать, что с высокой вероятностью получите не то, что заказываете! Например, мне вместо 200 мВт прислали 100 мВт. Да, они теоретически меняют товары, но... ... подумайте сами, сколько времени займет пересылка в Китай и обратно.
  16. LaserSun
    есть самый простенький.. 30 mW луч видно хорошо.. да и ещё при близком растоянии пиксель спалил.. = очень тоненький, длиный луч 30 mW
    стоимость всех модулей вы скора сможете увидеть на lasers.org.ru/shop/
      358,3 КБ
      337,8 КБ
  17. J_T
    J_T Пользователь
    а какова стоимость?
    и этого тоже интересует цена
    , и светит ли зелёным.
    А есть альтернатива покупки недорогого грина? :?
    Всем спасибо. :)
  18. Hobby
    Hobby Новичок
    Качественный! :) А если серьезно, с самого начала лучше готовыми пользоваться - дешевле выйдет. DPSS - не такая простая и дешевая тема, как кажется...
  19. J_T
    J_T Пользователь
    Качественный денежек стоит, которых нету, к сож-ю. А тут дёшево надёжно и сердито вроде бы, кроч. решил 2 по 30 взять пока,..
  20. LaserSun
    Реальный модуль 30 мВ, видимый луч.. на 90 градусов в небо.. отходил более 100 метров.. в темноте.. луч в облака виден хорошо! :) даже шоковато :)...
    50-60 usd DPSS модуль
