Рисуем под музыку
Тема в разделе 'Гальванометры open loop (без обратной связи)', создана пользователем axis, 9 авг 2009.
  1. axis
    Ну в общем новые рзультаты.. Пересобрал я немного конструкцию, кое что изменил и поправил... вот фото того что получилось в "Спагетти"(Сфера и Квадрат), и небольшое видео- опять ночь и опять без звука.... :)...
    Да и в видео- кренделя в конце.
    Технические изменения напишу позже....
    [youtube:3b16ik6j]http://www.youtube.com/watch?v=9Xw_5XmAw6M[/youtube:3b16ik6j]
      551,1 КБ
      513,8 КБ
  2. Acinonyx
    а если по оси Х делать развертку вращающимся зеркалом на моторчике (чтоб получить горизонтальную линию)
    а головку сделать так чтоб зеркало отклонялось в вертикальной плоскости, т.е. по оси У и дать звук на эту головку....
    то получим нечто вроде осцилографа -) тут правда надо подбирать скорость вращения зеркала на моторчике, но это мелочь
    точней мы получим Wavemeter как в винампе или любом другом плеере
  3. axis
    С таким же успехом можно генератор импульсов подцепить к самой головке и усё.....
    А можно на второй звуковой карте всё это сделать при помощи звука.... :)
    Проще?
  4. SviMik
    Не даст эффект развёртки. Во-первых луч будет ходить не только вперёд, но и каждый раз возвращаться в обратную сторону. Во-вторых, на краях будет тормозить.
  5. axis
    Да, вполне согласен... Но млин на моторчике как то не серьёзно.
    Может нужно питать импульсным сам лазер? Вот тогда будет правильно... Да и фигурки будут более острые.
    Только вот схемку бы?! как можно это организовать?!
  6. Acinonyx
    вот только изза инерционности (маленькой конечно... но и ее уже хватает) головки фокусировки мы и не получим острых шпилей развертки
    надо максимально облегчать конструкцию (катушка+зеркало) отклоняющего устройства для снижения инерционности
  7. blackmambo
    blackmambo Новичок
    хм... с маторчиком затея очень понравилась) просто и сердито) да и збоев меньше будет.... это наверно будет следуйщим деваесом каторый я собиру... осталось тока желание найти))
  8. Buno
    Buno Новичок
    а если место головок постаить маленькие 4 омные динамики и на девузор приклеить зеркала ведь эффект тодже а если чтото не получиться то можно эти динамики через маленький усилок !
  9. axis
    Надо пробовать- но думаю эфект будет хуже.
  10. Reymen
    Reymen Новичок
    Для уменьшения веса зеркала можно сделать вледующее:
    1) вырезаем зеркальце нужных размеров;
    2) той стороной где стекло (не краска) трём плашмя о точильный камень или наждачку,чтобы получить максимально тонкое (значит лёгкое) зеркало;
    3) после всей механической подгонки аккуратно смываем краску ацетоном (от растворителя остаются жирные следы),тереть нельзя даже ваткой!
    4) получается тоненькое лёгенькое зеркальце с внешней отражающей поверхностью.
  11. Inspiron
    Inspiron Пользователь
    to axis: ты не пробовал замерять на каких частотах может колебаться головка? У меня получилось что больше 200герц на неё не подать. Хотя я подключал те контакты, которые работают на качение, а не на сдвиг.
  12. axis
    Мне кажеться можно и больше, просто на высоких частотах колебания очень маленькие. Во всяком случае, пока играет любая музыка колебания заметны.
  13. Inspiron
    А попробуй нарисуй любую картинку из спагетти на 1000pps и ыложи фотки. кстати, ты откуда брал каретки с качением по Y? Я вытащил одну из DVD-RW привода, а в CD-RW такие используются или нет?
    Вообщем ездил на рынок, купил DVD-R и CD-RW привод. Что в одном, что в другом каретки двухобмоточные, тоесть без качения по Y. Абыдно, да :)
  14. GOA
    GOA Новичок
    Попробуйте проиграть вот эти звуковые файлы на сем девайсе ;)
    Если не ошибаюсь, на частоте 1кГц записана модуляция, простенький фильтр выделит её. Составляя такие вот отрезочки в Sound Forge можно много чего "наделать" :idea:
    • 1.zip
      29,5 КБ
    • 2.zip
      60,3 КБ
    • 3.zip
      60 КБ
    • 4.zip
      60,6 КБ
    • 5.zip
      30,5 КБ
    • 6.zip
      61,2 КБ
    • 7.zip
      60,2 КБ
    • 8.zip
      57,3 КБ
    • 9.zip
      31,1 КБ
    • 10.zip
      15,4 КБ
  15. GOA
    GOA Новичок
    и еще...
    • 11.zip
      68,7 КБ
    • 12.zip
      120,8 КБ
    • 13.zip
      60,9 КБ
    • 14.zip
      61,2 КБ
    • 15.zip
      61,2 КБ
  16. GOA
    GOA Новичок
    По идее переделать несложно. Конструкцию нужно как можно больше облегчить, зеркальце поставить на четырех стоечках из тонкой проволоки, где-то в сантиметре от линзы, а магнит расположить перпендикулярно под линзой
      15,4 КБ
  17. Inspiron
    Конструкция из головок от ДВД сломалась, сделал более надёжную из шаговиков от СД-Ром привода. Ваши файлы потестю когда буду трезв, тоесть скорее всего завтра, а сегодня боюсь сжечь всю систему :) Уж извините, встретил земляков, отмечали встречу :)))))
  18. fokan
    fokan Новичок
    а можно просто вырезать зеркало из блинчика винчестера - тонкое, легкое и отражает наверное получше
  19. axis
    Дак с зеркольцем не проблема, из стекла ИМХО будет легче из обтченного, а что делать с сопротивлением воздуха?
  20. GOA
    GOA Новичок
    Попробуйте в какой-нибудь комиссионке купить старый Полароид. В нем есть внешнее зеркало! Если я не ошибаюсь, оно "холодное"
      120,3 КБ
      68,7 КБ
