DX:Green Laser Pointer <50mw
Тема в разделе 'Фабричные лазеры и лазерные указки', создана пользователем Drago, 6 авг 2009.
  1. Drago
    Волгоград
    отдельно она продается. :D
    может еще сразу и очки...
  2. Drago
    Волгоград
    R.I.P.
    В общем...она сдохла.
    при попытке подпереть драйвер я не заметил как нажалась кнопка,и стал закручивать пробку с ключом,ну и скокнула напруга видать,шухер поднял ,но было поздно. :cry:
    терь хз че делать,либо купить модуль на ДХ на 50мвт и тупо поменять,либо покупать диод ,что гемор...
  3. GELLIOS
    GELLIOS Пользователь
    Хрена себе.
    Да блин слов нет.
    А точно из-за питалова? Можен причина в другом?
    Что-то не верится что драйвер не смог справится, наверняка ведь просчитывали такой вариант.
  4. Drago
    Волгоград
    аяебал...извените за мат,щас настроение плохое.
  5. Lazer63
    Lazer63 Пользователь
    Самара
    не переживай сильно мой 200 тоже приказал долго жить (с мороза в комнату занёс и видно не прогрел) на кристалле образовался конденсат и ППЦ :( Вскрытие показало - диоды что в 200 фанариках что в говноручках 50 стоят одни и теже так что хоть модуль за 8$ покупай хоть за 150 - фанарик получиш тоже Г-но только в профиль. Разница только в качестве сборки и комплектующих
  6. Drago
    Волгоград
    значит модуль на 50мвт с диала получается отличная замена?
  7. J_T
    J_T Пользователь
    Ну дешёвая да,..закажи может сразу на 100, но смотри, сдохнуть может точно также.. я 2 модуля убил в раз....жду ещё 3, ( надеюсь хоть 1 останется, )уж больно в них есть чему лететь, как в принципе и во всём лазеростроении.
    Очень жаль ....( :cry: понимаю...
  8. Drago
    Волгоград
    прост на ЛПФ читал,что они на 3V ,тоесть от Ульрафаирного акка 18650го его не запитаешь я так понял?
  9. Hobby
    Hobby Новичок
    Санкт-Петербург
    Писец. Это тот, который за 150 был? :?
    На сколько мВт? В модули они точно разные диоды ставят…
  10. Hobby
    Hobby Новичок
    Санкт-Петербург
    И что же там такое ломающееся, кроме несчастной кнопки? :?
  11. Hobby
    Hobby Новичок
    Санкт-Петербург
    Проверяли уже - все работает. Винтик же можно крутить как в большую сторону, так и в меньшую! :)
  12. Lazer63
    Самара
    он самый
    маркировки небыло никакой а по внешнему виду и размеру обычный мелкий openCan
  13. J_T
    J_T Пользователь
    И что же там такое ломающееся, кроме несчастной кнопки? :?[/quote:1khw088o]
    я писал эту историю как я убил 2 модуля...
    вначале отколол склейку в 1, потом при включенном модуле крутанул резистор....сдох 808.( а когда регулировал при выключенном, всё было ОК,) скачки тока видимо какие то при включенном модуле получаются....
    Оставался 2 модуль,... но он тоже приказал долго...при прогреве склейки он уходил в насыщение, зелень распалзалось... подносишь отвёртку к склейке, или дуешь (идёт охлаждение) и всё становилось гуд. Решил всунуть радиаторчик мальнький.. отколол ессно кусочек склейки ...потом добил и ЛД. тоже при включенном крутанул резюк, он сдох(((- стал светиться слабо. ! Вот так вот !!!!!
  14. Drago
    Волгоград
    И что же там такое ломающееся, кроме несчастной кнопки? :?[/quote:4hmqmukr]
    Оставался 2 модуль,... но он тоже приказал долго...при прогреве склейки он уходил в насыщение, зелень распалзалось... подносишь отвёртку к склейке, или дуешь (идёт охлаждение) и всё становилось гуд. Решил всунуть радиаторчик мальнький.. отколол ессно кусочек склейки ...потом добил и ЛД. тоже при включенном крутанул резюк, он сдох(((- стал светиться слабо. ! Вот так вот !!!!![/quote:4hmqmukr]
    ну как бы надо при выключенном наверно,потихоньку крутить :?
    зато я понял почему у меня луч выходил криво...там линза приклеена не по середине,и поэтому так...
    кстати еще есть вариант что когда я подперал драйвер я мог крутануть подстрочник,но до него как бы далеко,а подперал я снизу, а он сверху,и не грелся бы диод если бы это был подстрочник...
  15. Drago
    Волгоград
    добрался до склейки,дальше как вытаскивать модуль хз.
    Фоты:
    Склейка:
    внизу видно как откололось от корпуса...эт я его ничаянно,остальное не моё:
    Тут видно, что кристалл какой-то порепанный...впрочем как всегда:
    просто другой ракурс:
    Причина кривонутости луча:
    Видно что линза не по середине стоит,мало того узкоглазый, но еще и косоглазый китаец? :D
  16. Aksinit
    Aksinit Новичок
    Санкт-Петербург
    :mrgreen: :lol: Как их там собирают и кто-это вопрос.И за какую зарплату :lol:
  17. SanchYESS
    SanchYESS Пользователь
    Санкт-Петербург
    Ко мне такая же сегодня отправилась. Если будет такое же гэ, сделаю в ней красный или 1-2 Вт ИК=) Корпус-то неплох
  18. Drago
    Волгоград
    ага не сделаешь...
    я щас попытался вытащить модуль из неё без повреждения корпуса...целы только вот эта линзочка и склейка и всё...ну и корпус чуть корябнул...
    и + там осталась шайба которую тоже фиг выташишь.
    но фокусировочная головка у неё крутая,можно сделать как бы небольшую трубку(в ней будет диод,драйвер и акк-CR2 или CR123a например) и на эту трубку вкрутить эту головку(заменив в ней линзу на просветление красного),будет короткий и толстенький лазерок,имхо. ;)
  19. J_T
    J_T Пользователь
    ОФИГЕТЬ!!!!!!!!!!!! :eek:
    Видел кривизну, но не до такой же степени... :evil: кстати если ровно её приклеить, вполне возможно мощи больше сало бы.!
  20. GELLIOS
    Создается впечатление что эти лазеры собирают как один, из одного и тогоже.
    Потом включают и смотрят на сколько светит. Клеят лейбак и все. :D
