Драйвер на LM3674
Тема в разделе 'Разработка новых драйверов', создана пользователем INFERION, 4 авг 2009.
    думаю такие мощные лучше на драйверах на оу испытавать
  2. INFERION
    Заказал в IMRADе всё необходимое. Скоро буду тестить по человеческой схеме...
  3. INFERION
    Такс... Сегодня я вас порадую :). Собрал, работает замечательно. Вот вам фотки:[attachment=3:1o3t7mux]LM3674_1.JPG[/attachment:1o3t7mux][attachment=2:1o3t7mux]LM3674_2.JPG[/attachment:1o3t7mux]Собирал по этой схеме:[attachment=1:1o3t7mux]LM3674.PNG[/attachment:1o3t7mux]Печатка вот:[attachment=0:1o3t7mux]Driver at the LM3674.zip[/attachment:1o3t7mux]В общем параметры снял такие:
    - КПД - 95%, при напряжении питания 3,88V и токе нагрузки в 280мА. У этой схемы, при снижении напряжения питания, КПД растёт.
    - Напряжение стабилизации получилось в 2,96V, что на 0,01V больше расчётного и довольно хорошо вписывается в разброс характеристик компонентов.
    - Потребление на холостом ходу - 9,5мА.
    - С этим ЛД (NEC AD-7170A) ток 280мА, на других пока не эксперементировал. Такой ЛД у меня проработал месяц без плавного пуска с током в 320мА (падение составило 3,12V). Так что думаю этому долгая и яркая жизнь обеспечена.
    - Осцилограф никаких пульсаций не заметил совершенно. Даже с чувствительностью в 10мВ на деление.
    - Плавный пуск визуально разжигает ЛД в течении 0,5с. Очень мягко, без тормозов и приятно...
    Максимальный ток с него выдавливать пока не пытался. Как наиграюсь - буду мучать дальше. Т.к. компоненты все новые, привезёные с магазина, то мне удалось их хорошо залудить. Поэтому качеством пайки я очень даже доволен...
    Габариты платы 10,5*9,5мм (10*11мм). Из них начинка занимает всего 6,5*6,25мм! Остальное ушло на контактные площадки. Плата делалась под стандартные лазерные модули. Её можно припаивать прямо вместо штатной.
    В общем это идеальный вариант для питания красных ЛД из приводов. Обошёлся он мне ненамного дороже драйвера на LM2621. Всего в 50грн. (200р.). Паять такие штучки с новых деталюшек одно удовольствие.
    Поставил его на длительную работу. Аккумулятор сажать. Посмотрим что из этого получится.
      269,1 КБ
      209,4 КБ
      13,4 КБ
    • Driver at the LM3674.zip
      4,2 КБ
  4. tyago
    tyago Новичок
    Зачоотная конструкция, всего ~7x6мм :confused: Молодец ;)
    Тож хочу такой step-down... Во сколько он тебе обошелся?
    upd: О, вижу :)
    тут однозначно респект и супер!
    но у меня вопрос:я тут похоже тупанул и заказал LM3674MF-ADJ 4шт...она подойдет?если да,то можешь под нее схемко сделать? :oops:
  6. SviMik
    Какое минимальное напряжение питания вышло? (или точнее минимальное падение напряжения). Зачот, КПД хороший :)
    Суфикс -ADJ означает Adjustable (регулируемый).
    да я знаю,что это регилируемый...но как тут его использовать то? :oops: ждем инфериона
  8. INFERION
    suslox. У регулируемого опорное напряжение 0,5V. С него источник тока хорошо делать. А вот с плавным запуском будут заморочки... Нужно чтоб напряжение при включении скачком поднималось до напряжения зажигания ЛД (около 2,2V), и уже потом плавно наростало. Иначе тупо будешь ждать, пока он хотя бы загорится. Короче бери пример со схемы на том крошечном линейном стабилизаторе. Он тоже регулируемый. В него пришлось добавлять ещё один резистор. Но та цепочка расчитана на 1,2V, а тебе же нужно её пересчитать на 0,5V.
    А вообще зря заказал. Поспешил. Я её ещё не отмучал как следует. И пока мучаю - не редко натыкаюсь на лаги, скорее всего связанные с пульсациями или фиговизной внутреннего ИОН (никогда не видил ИОН на напряжение в 0,5V, везде на 1,2...1,25V)...
    SviMik. Напряжение падения тут как таковое отсутствует. Внутри полевики. У P-канального полевика сопротивление где-то 0,4 Ом. Плюс у дросселя где-то 0,08 Ом. В общем представь эту схему как резистор на пол ома, и выводи зависимость падения на ней, от тока нагрузки. В общем при токе в пол ампера не больше 0,25V. В реальных условиях ещё меньше.
    Кто мне сможет достать TPS62562? Suslox, у вас там есть такие? Это аналог этой LM-ки, но он мне больше доверия внушает. Или хотя бы TPS62561. Это регулируемая версия (опорное 1,2V).
    Добавлено:
    Сегодня изрядно прощупал схему осцилографом. Выяснил что на выходе имеются пульсации с частотой в 600кГц. Амплитуда 20мВ (раньше я высматривал пульсации с тактовой частотой преобразователя). По даташиту они не превышают 5мВ, но у них там ведь и частота в 2мГц. Так что дело не в ёмкости сглаживающего кондёра и я полез искать дальше.
    Печатная плата хоть и разведена не самым оптимальным образом (место экономил), но её вклад в пульсации не превысил 2мВ. Затем ткнул щуп к 5-й ноге микрухи и удивился. Форма импульсов совершенно не такая, какой должна быть. Такое впечатление, что микруха один такт работает, а затем 2...3 такта отдыхает, подрубая к дросселю аккумулятор... В общем причина скорее всего в ней. Началась такая фигня после того, как я её хорошенько прогрел в радиаторе ЛД. Она потом вывалила на него всю срань в 3,6V, но тот терпеливо проработал с током в 460мА пол часа, сильно разогрев корпус (он и сейчас живой).
    На практике этот косяк незаметен первые секунды работы. Потом микросхема начинает капитально глючить, повышая напряжение стабилизации чуть ли не до напряжения питания. Осцилограф мне это дело показал как эпилепсию с очень активными судорогами.
    В общем всё замечательно, но компонент либо бракованый, либо я чего-то недоглядел. Пока перестаю с ним возится. Надоело. Чуть позже возьмусь снова. Думаю стоит попробовать его аналог - TPS62562, но этот пока советовать не могу...
    Я на юг уехал,так что все заказы еще не скоро.
    т.е ты хочешь сказать,что на заказанной мной микрухе того же что у тебя не выйдет?240р в мусор(вот я отсос(Прошу придумай на ней схему
  10. axis
    Подойдёт. Думаю что тебе это нужно....делать :)
    При питании от 3,6 вольт КПД получишь 96,4%.
    Плавного пуска нет.
      .jpg
      58 КБ
  11. SviMik
    axis А чего резисторы с таким большим сопротивлением? Как бы не получилось, что неудачно пальцем ткнёшь - и спалишь ЛД :)
    Экономия микроампер (тысячные доли миллиампера!) при том, что ЛД постребляет 200+ миллиампер - глупо. Зато получаешь высокую чувствительность схемы к пальцам, грязи и т.п...
  12. axis
    Неужто ты думаешь что у меня хватит мозга- точнее начинки из познания по электронике чтоб схему замутить??? Не... Я пока учусь :)...
    Схема собрана инженерной мыслью National Semiconductor Corporation.
    Я только параметры зарядил.
  13. INFERION
    А я номиналы по-меньше беру не из-за пальцев. Такие вещи во время работы лучше вообще не лапать. Я так иногда и комп свой перезагружаю. У меня кнопка ресета утоплена как сброс в часах (явно корпус для линуксоида), так мне проще открыть крышку и ткнуть пальцем в какой-то чип на мамке :D ...
    В общем я больше 100k сумарного сопротивления в делителях стараюсь избегать из-за флюса. Иногда грязь не могу удалить, которая несколько мегаом даёт...
    suslox. Читай внимательнее :). Подойдёт. Только деталей больше на один резистор, если нужен плавный пуск. И учти, что у меня уже вторая микра сдохла хз по каким причинам :evil:... Осталась третья, но лепить её в эту схему я не хочу. Как прийдут твои микрухи - я тебе накатаю схему. Просто я сейчас занят своим импульсным усилителем на 2*500W, и мне не сильно хочется отвлекатся от этого интересного дела :).
    Я вот не пойму нафига кондёр, паралельно резистору, в нижнем плече делителя. В даташитовской схеме... Его больше нигде не ставят в подобных местах. И даже на полном аналоге этой микры, от другой фирмы, этого кондёра тоже нет. Неужели в нём дело может быть?..
    ну как придут-я напишу и буду ждать схемы и печатки;)
  15. KMA
    KMA Новичок
    Вопросик возник, по этой схеме. ;) А почему бы не использовать вывод "3" для включения-выключения драйвера? Иди драйвер в "режиме сна" много потребляет? :confused:
  16. INFERION
    А я у себя с самого начала так и планировал сделать. Он ведь в первой схеме именно так и глушится - D-триггером.
    Просто схема делалась как можно более компактной и под стандартный фонарик со стандартным модулем. А в фонариках кнопка чаще всего в задней крышке и тянуть к ней третий провод от модуля не логично...
    А вот если у кого-то кнопка отдельно перед мордой лазерки - заюзать эту ногу желательно, т.к. через кнопку тогда ток небольшой шурует.
    А в режиме сна он потребляет от единиц до пары десятков микроампер (в зависимости от температуры). Только вот на счёт "работает замечательно" я поспешил. Поработал он так не долго. Последнюю микруху палить уже боюсь. Дорогие они для этого слишком. Отложил до лучших времён...
  17. KMA
    KMA Новичок
    В чём проблема? если не секрет. ;)
  18. INFERION
    Я выше подробно описал. Пропускает такты, подрубает источник питания к нагрузке напрямую, затем раздупляется, видит что напряжение завышеное и пытается исправить - снова клинит и т.д... В итоге на нагрузке почти напряжение питания, а микруху колбасит так, что мультиметр пляшет. Осцилограф только и успевает изменения отследить... В чём проблема - не знаю. Микруха как бы засыпает после первого такта, причём засыпает шиворот на выворот. Отркрывая не тот ключ. Началось всё после прогрева микрухи. Ещё в самом начале напряжение стабилизации было загадочным образом занижено. На обоих чипах одинаково. На столько загадочным, что я до сих пор в догадках голову ломаю. Но потом всё пришло в норму так же, как и с первым чипом. И опять загадочно. А затем второй сглючил почти так же как и первый. Причём и печатки и номиналы деталей были разными. Снова сглючил загадочным образом. Ни перегрева, ни перегрузок, ни перенапряжения. Бац и всё...
    После включения он нормально работает несколько секунд. Затем возбуждается. При этом о перегреве и речи ити не может - ток потребления в норме (9мА) и начинает падать во время плясок до пары сотен микроампер. Симптомы одинаковые как под нагрузкой, так и без неё...
    Есть у меня идеи влепить защитные диоды, фильтр ВЧ на обратную связь и т.п. Но всё это нагромождение деталей уже лишает эту микросхему миниатюрности на столько, что она того не стоит. К тому же в даташите типовые схемы без всех этих довесок. А если она у меня глючит в типовой схеме - явно доверия внушать она не может...
    Есть её аналог от другой фирмы. Достать бы его. В нём и ИОН человеческий и типовая схема без странного кондёра...
  19. tyago
    tyago Новичок
    Жестоко.. Меня одно только беспокоит: у тебя ведь LM3674-1.8, LM3674-ADJ не пробовал? Или LM3674-1.8 чисто на 1.8 В погонять(на ИК ЛД скажем)? Я конечно хз как она работает, но все же.. То же самое насчет типовых схем.
  20. INFERION
    С ADJ проблемы с мягким запуском будут. Как правило стабилизаторы на фиксированое напряжение отличаются от регулируемых вариантов только наличием встроеного делителя напряжения, который не мешает использовать их как регулируемые. Просто минимальное напряжение выше. В структурной схеме этой LM-ки то же самое. Там два резистора, а пунктиром нарисована перемычка с надписью "регулируемая версия". Не думаю что в этом дело, хотя я всё равно не знаю на что грешить. Вот suslox получит ADJ версию и помучает. Посмотрим как она у него заработает. У нас только версию на 1,8V можно купить.
