Выращивание кристаллов
Тема в разделе 'Обо всем', создана пользователем Korol, 28 июл 2009.
  1. zews
    zews Пользователь
    Делал в своё время шторм гласс, там действительно кристаллы образуются и меняются физически при изменении погоды.
  2. Himik
    Himik Новичок
    Вырастил несколько кристаллов KDP
    вроде неплохие получились прозрачные, в жизни они лучше, чем на фото.
    Жалко что проверить их нет возможности, из лазеров только красный из DVD-RW, и китайская зелёная DPSS указка. На этих длинах волн наверное КПД будет ничтожный, да и поймать излучение будет сложно, даже с помощью флуоресцеина.
    На Украине где то можно купить маленький кристалл Nd:YAG для DPSS лазера? А то на ebay доставка больно дорого получается, да и кристаллы крупные/дорогие.
  3. Случайность
    Случайность Пользователь
    подскажика как выратиь KDP тоже хочу попробовать
  4. Himik
    Himik Новичок
    Сама соль имеется?
  5. Korol
    Korol Пользователь
    я ж выкладывал(смотреть пункт 3.2)
  6. Случайность
    соли й нету, попробую поискать ее. может в магазине хим реактивов будет
  7. Himik
    Himik Новичок
    1. Получить насыщенный раствор при комнатной температуре. 2. Добавить в него избыток соли, который потом выкристаллизуется. 3. Нагреть раствор до растворения этого избытка, потом ещё немного перегреть и хорошенько теплоизолировать. 4. Подождать до полного охлаждения.
    Ещё можно в термостате, или в других подобных конструкциях, но это если ставить на поток.
    Эта соль также используется как удобрение, ещё её можно получить из фосфорной кислоты.
  8. Случайность
    примерно какого размера выходят кристаллы? у меня есть дома колба типа термосной где то 200мл влазит ждкости. Получается чем медленнее охлаждение том крупнее и чище кристалл получается?
  9. Himik
    Himik Новичок
    Да, чем медленнее, тем лучше. Только нужно чистый раствор, без всякой пыли и мути, т. е. профильтровать, хотя бы тот который комнатной температуры.
    Для начала стоит взять обычный стакан, нагреть его на водяной бане, и потом хорошо укутать в тряпки, или лучше пенопласт. У меня в стакане на кипячёной воде и не очень чистой соли, плюс не сильно кутал, получились полтора см высотой, и пол см толщиной, это так пробный опыт.
  10. Случайность
    кристаллы сахара, выросли сами в банке со сгухой, стояла долго в кладовке :D , пока я не нашел и не сожрал :oops:
    :cool: Таких огромных еще не разу не видел
      .jpg
      40,1 КБ
  11. Himik
    Himik Новичок
    Прикольные.
    Вообще кристаллы сахара очень сложно вырастить, или он растёт сам ,спонтанно, или вообще не растёт :).
    Вот ещё кристаллик, правда растил не я, однокружковец.
    [attachment=0:2iugkju1]x_7d415598.jpg[/attachment:2iugkju1]
      26,1 КБ
  12. Случайность
    а это хто такой большой? :confused:
    сахар рос сам, банка стояла боколо года в прохладном месте без вижения, производитель рогачев бульбашия,лько в их сгухе растут кристаллы, востальных не замечал, хотя все банки стояли рядом срок выдержки одинаковый,
  13. Himik
    Himik Новичок
    Медный купорос, кстати растёт очень хорошо и быстро.
  14. Случайность
    кода его у меня было дофига, исплзовал для изготовления самодельных источников тока, когда отключаи свет, а мафон слушать охота
  15. Himik
    Himik Новичок
    И что хватало? Круто!!!
    Затравки поваренной соли, с мочевиной, растут.
    [attachment=0:1u3fqayv]nacl.jpg[/attachment:1u3fqayv]
      105,8 КБ
  16. Случайность
    ну да просто несколько штук последоьно соединяешь, одна банка 1 вольт. проволока обрастает медью, а цинк растворяется, со временем,
      .jpg
      27,6 КБ
  17. Himik
    Himik Новичок
    Пробовал удвоить излучение 650нм лазера из DVD-RW, а 325нм поймать флуоресцеином, и увидеть через зелёный светофильтр. Нет даже намёка на генерацию, то ли интенсивность мала, или длинна волны совсем не катит, или угол не поймал, или весь ультрафиолет стекло задержало. В общем нужен неодимовый лазер, у кого есть может попробуете? Соль достать думаю не проблема будет.
  18. Korol
    Korol Пользователь
    А сколько этот кристалл рос?
  19. Himik
    Himik Новичок
    4 часа.
  20. Korol
    Korol Пользователь
    Очень быстро. Надо шоб не менее 4-6 дней. В лабораториях они вобще растут неделю и больше. А чем медленней растет кристал, тем меньше будет дефектов в решетке. У тебя генерации второй гармоники небыло, скорее всего, как раз из-за этого, что решетка у кристалла с серьезными дефектами
