USB зарядка для Li-ion аккумулятора на BQ2057
Тема в разделе 'Батарейки, аккумуляторы и зарядные устройства', создана пользователем SviMik, 10 июл 2009.
  1. Fonarik
    вместо диода шоттки я давно использую перемычку. юсб у меня реально стрёмное. напряжение на юсб 5 вольт, когда подключена зарядка 4.92, а когда подключен акум то 4.7. это я втыкал непосредственно в материнку. а если через стандартный кабель, то проседает на много больше. ещё попробую на ноуте, если не выйдет попробую зарядку для нокии, а если ничего из этого не выйдет, то буду заряжать компвым БП
  2. joix
    joix Пользователь
    Добавлю еще безумную идею:
    Попробуй найти переходник "PCI to USB" попробуй запитаться с него.
  3. SviMik
    Будет исправлено в следующей версии схемы. Теоритически даже 4.6 достаточно будет :)
  4. Fonarik
    фак мой моск, у меня есть такой переходник :) мне даже в голову не пришло от него проверить :)
    короче когда просто подключена зарядка, 5.04 в, когда подключен акум, то 4.8 в. всё равно проседает. и ещё прикол, у меня оказывается в компе на столько слабый блок питания, что даже когда подключаю зарядку непосредственно в БП, то там напряжение тоже проседает. я шокирован
  5. SviMik
    4.8v достаточно для варианта с любым диодом и транзистором :)
  6. plugan
    plugan Пользователь
    Re: Зарядное устройство для лития на отечественных компонентах
    не в тему правда .купил себе литевый акум на 2600(ICR18650F) Полазил по форуму и нашел применение одной из мертвых плат точнее x100 самсунгу там микру нужно выковырять LTH7 называется и дело в шляпе )
  7. Lum1noFor
    Lum1noFor Пользователь
    Ну это самой собой легче, может быть даже лучше. Но эта схема из сабжа рассчитана на простых людей, у которых в жизни-то был всего один телефон, я например :D. кренку раздобыть обычно не составляет труда, да кт315 у всех должно быть навалом.
  8. plugan
    plugan Пользователь
    LTH7 чет маловата даже не знаю сколько она заряжать будет там кажется макс зарядный ток 500мАч,а если ее не по максимуму гонять то вообще пол дня.Тут LM-ка наверное более актуальна будет,а ввиду завалявшихся деталей считай даром))))
  9. Lum1noFor
    Будут какие вопросы - спрашивайте в этой теме :).
  10. plugan
    plugan Пользователь
    Сворганил за пол часа) Больше детали искал, работает нормально.Только резюк №5 греется походу 0,25 моща маловата,завтра на 0,5 перепаяю.Сейчас проверяю на акуме от старого телефона.
  11. drakon
    drakon Пользователь
    Сделал и я себе такую зарядку. печатку взял 4eefa. работает отлично.
      263,4 КБ
      158,1 КБ
  12. Fonarik
    какой зарядный ток она у тебя выдаёт с этим транзистором?
  13. drakon
    drakon Пользователь
    260ма, но на аккуме уже было 3.7в
    у меня резистор стоит на 0.33 Ом, меньшего пока лень искать.
  14. nfs
    nfs Новичок
    А крабиком можно литий заряжать ?
  15. B.E.S.
    Да, вполне, но ток зарядки у них крайне маленький, скорее всего будет заряжаться оооочень долго.
  16. nfs
    nfs Новичок
    Понятно спасибо!
    Да я знаю что заряжает долго но так как нету пока что нормальной буду заряжать етой.
  17. _RUS73_
    _RUS73_ Новичок
    У такого крабика ток заряда где то 130мА. Да и не помешало бы померить выходное напряжение на клемах без акб, должно быть не более 4,2в. Очень часто оно завышенное
  18. nfs
    nfs Новичок
    Померял выходное напряжение 4.2
    Вот сделал из шприца блок для батарейки))
    bass_89 и B.E.S. нравится это.
  19. B.E.S.
    Вау, а со шприцем оригинально-то!
  20. nfs
    nfs Новичок
    Да мне тоже нравится!
