USB зарядка для Li-ion аккумулятора на BQ2057
Тема в разделе 'Батарейки, аккумуляторы и зарядные устройства', создана пользователем SviMik, 10 июл 2009.
  1. Fonarik
    Re: USB зарядка для Li-ion аккумулятора
    хочу знать какой мультиметр врёт :)
  2. Роман
    это тебе не суда а в институт проверки электроприборов писать надо. ...............
  3. Fonarik
    та мне хотябы приблизительно узнать...
  4. 4eef
    Замерь сопротивление щупов у обоих мультиков (переведи в режим измерения сопротивления) - где будут больше цифры, тот больше и врет.
    Уже имеется бооольшой опыт использования зарядки автора темы. Впечатления только положительные, штука неубиваемая)) Мне схема понравилась буквально всем. Детали дешевые, доступные, схема простая как топор и даже некоторые навороты есть. Автору - респект.
  5. 4eef
    Сделал окончательный вариант печатки, без термопары...
    Скоро начну осиливать фоторезистивную технологию изготовления печаток, эта схема будет первой :)
    • BQ2057.rar
      4,1 КБ
  6. SviMik
    Молодец. Хотя я бы не взялся такое паять :) Стараюсь всё же не занижать расстояние между дорожками там, где это не обосновано (или просто мне не очевидно :) ).
    Например, в чём сакральный смысл этого выступа? Не усну ведь :D
      2,6 КБ
  7. 4eef
    Экономия раствора ХЖ, да и мне так больше понравилось))) Я вобще везде хотел залить и оставить зазолы 0.25мм, потом решил что это будет не очень красиво выглядеть, сделал так. С пустым местом там получается не очень красиво, а дорога вроде затуляет всё... Так же и с плюсовой дорогой к диоду шоттки, и с дорогами между площадками выхода.
  8. Fonarik
    4eef, прикол в том что я юзал одни щупы на разных мультиметрах :D
    кстате, кто что думает по поводу зарядки на МАХ1508? максимальный ток заряда 520 мА...
    наверное получше чем МАХ1555
    короче даташит прилепил
  9. 4eef
    Собрал зарядник по своей разводке, уже успел проверить. Это была первая платка, сделанная фоторезистом)) Понравилось и то и другое. Зарядник работает на отлично, хоть в массовое производство пускай)) Вскрыл цапон-лаком, будет моей рабочей лошадкой.
  10. luxor
    Выковыривается из гнусмаса с230 :D (я про 1508)
  11. SviMik
    Можешь запускать :) Тут у многих с зарядками проблемы. Драйверов туча, а вот такими вещами мало кто занимается.
    ЗЫ. На очереди у меня ещё один девайс из темы зарядок :)
  12. Fonarik
    так чо думаете по поводу МАХ1508? думаю по круче чем МАХ1555... по крайней мере током заряда в 500 ма (если от юсб) и там какойто термо регулятор вроде есть ( на сколько я понял по даташиту)
    2 luxor[spoiler:1gz646w2]luxor, я заметил что ты в основном микрухи з телефонов достаёш :) за что респект)
    если чо, то буду к тебе обращатся по поводу "откуда такую микру выковырять?" :)[/spoiler:1gz646w2]
  13. SviMik
    У меня например MAX1811 сразу плохо себя повела :) Выставил 500ма, а она при питании >4.5v переключается в какой-то ШИМ со средним током ~100ма, и чем выше питание - тем ток ниже. (хотя позиционируется как USB зарядка, и написано, что до 6.5v питать можно). Особого перегрева нет. Горячая, но в руках держать можно. Аккумулятор был разряжен наполовину. Т.е. войти в режим начала зарядки или окончания она не могла.
    ECCOsea тоже спаял на ней зарядку. Некоторое время заряжала красиво, и была холодной, но потом что-то у неё переглючило, и превратилась в утюг, а ток зарядки упал.
    А я считаю, что не православно это, из плат микросхемы ковырять. Лучше новое купить :) Тем более, что принцип "я его слепила, из того что было" - изначально тупиковый, и к хорошим девайсам не приведёт.
    такой вопрос: есть ли некие номинальные значения зарядного тока для литий ионов по аналогии с кадмиевыми и металл гидридными (у них рекомендовано 0.1С)?
  15. Fonarik
    литиевые аккумы вроде можно заряжать током в 1С
  16. Роман
    знаешь есть такая програма Access в пакет микрософт офиса входит, так вот в ней делается база данных, которая постояно запалняется. то что ужно находится за шитаные секунды.
    что касается теликов.
    у нас 37 экран стоит 50
    67 стоит 150-300 допкстим полетел процесор который стоит 20-40 баксов с доставкой. спрашивается а на х... заказывать если проше снять с 37.
    и ещё когда имешь опыт работы не нуждно тратить часы чтоб найти тотже резистор, достаточно посмотреть на плату и звычислить приблизительно где может быть то что нужно.
    резисторы заказывал пачками с москвы в 1982-86 когда собирал паловские блоки.
    конденсаторы белые электролиты с плоскими ногами для поверхностного монтажа заказывал, менял их по 70-100 штук на камерах SHARP
    ТДКСы в большинстве можно заменить если клиенту главное работа а не родной деталик....
    логика так её вообше море..........
  17. Fonarik
    давайте по теме.
    я так понял, что в этой зарядке предусмотрена термопара, но зачем? неужели аккумулятор греется во время зарядки?
  18. Роман
    естественно
  19. Fonarik
    я боюсь таких зарядок, я в данный момент юзаю говняную зарядку на МАХ1555, акум не греется вообще. (ну это понятно, потому, что ток заряда максимум 360 ма вроде :lol: ) как думаете, с МАХ1508 (ток заряда 500 ма если от юсб) тоже акум грется будет?
  20. SviMik
    Никогда не видел, как греются аккумуляторы?
    Хотя при токе 0.5C и ниже это и правда несущественно.
