Разобрал привод и не найду лазер.
Тема в разделе 'Общий раздел', создана пользователем Hellbringer, 9 июл 2009.
  1. EVIL_USER
    Вполне светится, красный от ИК отличить хватает.
    Напряжение мой китайский кирпич выдаёт до 2,8В (если верить инструкции), а показывает при этом до 2, дальше зашкаливает. Что светится, это факт, может быть это особенность убогого китайского мультиметра, надо будет попробовать прибором по серьёзнее проверить.
  2. SviMik
    Tallinn, Estonia
    Если надо зажечь ЛД от мультиметра - посмотрите режимы прозвонки диодов и теста транзисторов (hfe).
  3. INFERION
    Украина, г. Полтава
    Не видил ниразу, чтоб мультиметр прозванивал транзисторы на hfe щупами. А в том гнезде ковырятся опасно. Там можно нащупать нехилый ток. Но через резистор вполне возможно заюзать две дырки в гнезде. По-моему эмитерные разных структур :idea: .
  4. SviMik
    Tallinn, Estonia
    Теперь увидишь :)
    [attachment=0:3ckyg3bm]267006439.jpg[/attachment:3ckyg3bm]
    Правда там не совсем щупами - переходник всё-таки есть. С одной стороны 2 штырька, с другой - уже привычный разъём для транзисторов.
      47,4 КБ
  5. Роман
    СССР
    на этих пластмасавых диодах с 4 выводами минус посередине справа плюс
  6. Случайность
    Случайность Пользователь
    Великий Новгород
    по собственному опыту то я убил китайским мультиком два 16х диода, теперь только светят, до этого нормально генерили, перед подключением крокодилов, ноги были камкнуты проволокой, так что статика исключена, где то об этом еще на конфе писалось, вот и ешил проверить
    батерейкой не пробовал, получается что мне просто не повезло с мультиком и я лоханулся, каюсь в этом
  7. Роман
    СССР
    отечественые тестеры тл4 и серия 4324-х на режиме 1х выдают полное питание и спокойно зажигают светодиод, вирма большинство наверно 95 пероцентов работает на микротоках, паспорта читайте вообщем или мерите вторым тестером сколько тот выдаёт...........
  8. -azcrc-
    -azcrc- Новичок
    Нормально прозванивал ЛД китайским тестером.
    Свечение видно, ничего от этого не страдало.
  9. vovane
    vovane Новичок
    А что из этого есть ЛД?Первый раз разобрал,не пойму никак.
    П.С.Специально держал их так,чтоб можно было их разделить как "левую","среднюю","правую".
    П.П.С.Подскажите нормальный фотохостинг пожалуйста :D
  10. Skar
    Skar Новичок
    Апатиты, Мурманская обл.
    вторая и третья фотки сверху - оно. правда комбинированный, судя по всему, на*бешься ты с ним...
    нормальный фотко-хостинг - radikal.ru
  11. vovane
    vovane Новичок
    А его как-нибудь присобачить к нашей цели можно?А то у меня еще три CD привода лежат без дела:)У пары из них не работает механика,да вообще мне эти приводы не нужны особо,так что могу расковырять,но какова вероятность что там попадется нормальный?
  12. Hobby
    Hobby Новичок
    Санкт-Петербург
    В этой теме перечислены приводы, где стоят "нормальные" или крейзанутые диоды: viewtopic.php?f=2&t=82.
  13. vovane
    vovane Новичок
    Боюсь,что это уже оффтопик,но - в таблице почти нет CD приводов,а ненужных DVD у меня нет,а так же нет пока возможности их достать.
  14. Skar
    Skar Новичок
    Оффтоп:
    [spoiler:mad:7z8fhde]Из пишущих CD можно собрать неплохой ИК лазер. Читалки не мощнее китайской лазерной указки, но лазер собрать тоже можно, из любви к исскуству ;)[/spoiler:mad:7z8fhde]
  15. luxor
    Волгоград
    Блин не надо дублировать одно сообщение в нескольких темах :mad: пока преда
