Фонарик на сверхярком светодиоде 5Вт 1А 3.4В
Тема в разделе 'Другие интересные разработки', создана пользователем vadikov, 2 июл 2009.
  1. straus
    straus Пользователь
    Аккумы не 1000 мА, а 1000 мАч - почувствуйте разницу.
    А выдать они могут ток к.з. более 12 ампер.
    А что понимается под "простейшим драйвером"? Я давно пришел к тому, что лучше сделать более сложную схему, но чтобы она заработала сразу и держала параметры во всех условиях эксплуатации.
  2. INFERION
    Во развели дискуссию...
    У меня такой свинцовый аккумулятор уже лет пять работает. И пару раз переживал глубокий разряд. Ёмкость его не мерял, но при номинальном токе заряжается более 10-ти часов... Фирма Gembird. Он увесистый. А были у меня и совершенно паршивые. 8 штук выкинул. После полу года хранения, в полузаряженом состоянии, сдохли напрочь...
    Думаю найти светодиод, с падением в 3V, не проблема. А тут и понижалку заюзать можно будет, с питанием от 3,6V (4,2...3,0V)...
    P.S. Под простейшим драйвером подразумевается резистор :). Он уж точно сразу заработает :D...
    учти, что реально мощные светодиоды пока что дороги, а низковольтные -тем более :!:
    страус, не нашел номер микрухи, на которой твой лазер собран(
  4. straus
    straus Пользователь
    Я скажу больше - белых и синих светодиодов с падением 3В не существует в принципе. Типичные падения 3.2-3.8В для тока 350мА и 3.7-4.4В для тока 1А.
    MAX779
    При входном ниже выхода работает в режиме повышения с синхронным выпрямлением, при входном выше выходного переходит в режим линейной стабилизации. При этом опорное напряжение всего около 200мВ. Получилось загнать в лазер ток 200мА (можно было и больше, но источник питания у меня с малой емкостью). Работает от двух Ni-MH элементов 400мАч (2-3В). Если выходной ток до 110мА, то может работать даже от 1В.
  5. Роман
    straus
    цитировать не буду всё что ты писал мне выше
    почитай мою тему про заряд потом не будешь писать такое, я как раз там советую не заряжать стандартно нечего, а заряжать так как я считаю лучше и как уже 25 лет заряжаю и очень доволен моим зарядником.........
  6. Роман
    есть синие светодиоды 6и вольтовые если ты их не видел незначить что их несуществует.........
    а никто и не говорил,что нет синих на 6В :p
  8. straus
    straus Пользователь
    Ну покажи, где такая тема. Посмотрим, что там придумано нового по зарядке лития.
    Да, насчет 25 лет - это описка? Литий-ионным аккумуляторам лет пока меньше.
  9. straus
    straus Пользователь
    Только не 6, а от 6.4. Это просто два синих перехода последовательно. Но разговор был о том, что не бывает белых и синих с прямым напряжением ниже 3.2 В.
    А по поводу того, что я видел - мне фирмы присылают тестовые экземпляры, которые еще в серию не пошли. Вот они передо мной лежат. А ты их сможешь купить только через год.
  10. Роман
    ссылка на тему у меня в подписи
    25 лет пользуюсь этим зарядником а не литием.................. а зарядаю им всё от 500 до 4000 милиамперных
    по поводу светодиодов извеняюсь не так понял.. ты прав..
  11. vadikov
    vadikov Пользователь
    Я смотрю тут оживленная дискуссия !)))
    Диод не обязательно тот что на картинке, потомучто с покупкой трудности возникли, денги то есть, а вот диодов...
    Если кто знает знает где (у кого) можно купить подобное чудо, буду рад инфе !
    А питать думаю через понижалку у меня есть пара интересных АКБ от р/у вертолета и зарядничек полная зарядка около часа все остальное написано ниже[attachment=0:mad:dct286g].JPG[/attachment:mad:dct286g]
    Ну а вертолет их высаживает за 15 минут каждый, и весят они по 45 грамм Эт не свинец, но емкость нета ... хотя если в паралели...
      .JPG
      100 КБ
  12. straus
    straus Пользователь
    1. Какой тип диода или с какими параметрами ты хочешь?
    2. В какой стране ты хочешь купить?
    (Я там давал ссылку на журнал - почитай, там в статье подробно описано применение в велофаре.)
    Параллельное соединение допускается для свинцово-кислотных и литий-ионных. Герметичные Ni-Cd и Ni-MH соединять параллельно нельзя. (А, посмотрел, на фото литий-ион с полимерным электролитом и разрядным током до 10-15C. Дорогие, собаки.) Но если через понижалку - можно и последовательно соединить, емкость в Втч вырастет также.
    Вот только дорого аккумуляторы Racing-класса использовать для обычных целей.
  13. straus
    straus Пользователь
    Посмотрел. Обычная зарядка с асимметричным зарядным током. Для старых герметичных никель-кадмиевых имело смысл. Для новых НК и НМГ применять можно, но преимуществ не дает. Я пробовал этот режим на анализаторе батарей Cadex (такая дуся за три штуки баксов с ЖК-дисплеем) - для НК до 700мАч смысл есть, на 1000 разницы нет.
    И твоей зарядкой нельзя заряжать Li-Ion, да и кислотники.
    (Конкретно пришел в ужас от совета по сверлению литиевых банок. А уж заливать воду в такие аккумы - в школе химический опыт натрий или калий + вода вроде все делали. А литий такой же щелочной металл, и так же реагирует с водой. Для современного лития даже отменили Li-Ion Nail Penetration Test.)
    P.S. Сейчас уже 21 век, пора придумывать что-то посерьезней.
  14. luxor
    Литий-ионные акки которые стоят в мобилах действительно пофигистичны на нарушение оболочки , но однажды был свидетелем того как силовой литий полимерный акк вспыхнул за доли секунды при пробитии внешней оболочки (акк типа того что на фоте только на 1500мАч 25с ... был :D , перепугались не на шутку)
  15. vadikov
    1 В России (москве)
    2 пока не решил наверное от 5 ват откажусь изза большого тока питания.. ну хотябы 3 ватта...
    а кстати что целесообразней купить диод на 3 Вт или на 5 и дать не полную силу ?
  16. vadikov
    1 В России (москве)
    я тут еще начитался, они же и греются говрят не кисло... для 5 над будет радиатор большой мутить...
  17. Роман
    straus
    1. плохо смотрел не асиметричным и не обычная
    2. можно литий и нужно он их востанавливает ты читай до конца востановил не один......( чем больше ёмкость тем больше время циклов заряда и разряда))
    3. сверлил и нечего в этом ужастного нет
    4. за кислотные ты вообше загнул есть промышленый зарядник на точно таком принципе для востановления машиных аккумулятров. заряд через тиристор разряд кт805
    5. есть касовые аппараты маленькие такие зелёные так вот пару лет назад когда их к нам завезли с россии у всех горели аккумуляторы просто вспыхивали как будто там порпоховой заряд у лдюдей сгорали магазины, партию отбраковали завод все поменял....
  18. straus
    straus Пользователь
    Ой мама. В Москве наверное можно найти вообще любые. Lumileds Luxeon, Edison Opto, ProLight, Cree. Кстати ProLight лучше не брать.
    Так называемые "5-ваттные" (Luxeon V, или EDISON -5LS1) уже не выпускаются. И даже их замена (KLC8-B5) тоже не выпускается.
    Но я имел ввиду немножко другое. Какой световой поток интересует? А уже от этого будем смотреть мощность.
    Ну точно также, как любой другой элемент, рассеивающий такую же мощность. В статье был пример теплоотвода для "1-ваттного" (на самом деле потребляемая 3.45 В х 0.35 А=1.21 Вт). "3-ваттный" сеет около 2.5 Вт, более мощный "-B5" 4.1 Вт. Еще больше K2 TFFC (6Вт). Ну и дальше вплоть до 100 Вт.
    Ну как сказано выше, 5-ваттник ты можешь сейчас купить только из остатков или китайский нонейм.
  19. vadikov
    Видел только на савеловском где продавали фонарики "феникс" но 500 р за штуку както жалко было отдавать... видел давно, и не интересовался сколько там ватт и производителя... в митино уже больше 2 лет небыл... за диодом както лень ехать а больше ничего не надо... а где еще в Москве продают подобные вещи... нонейм не хочу наверное лучше Cree какойнить... а сколько для них нормальная цена ? а у тебя кстати случаем не завалялось диода и колиматора ? )))
  20. straus
    straus Пользователь
    Так на базар за компонентами я уже давно не хожу. Есть фирмы. Представителем CREE в Москве является фирма "ПРОСОФТ". Только CREE это достаточно дорого.
    Завалялось :) Штук так десятка два разных.
    Только ведь слать СД из Киева в Москву - это как в Тулу со своим самоваром ехать. Да и цены у укрпочты негуманные.
    А цены - Edison Opto EDEW-1LS5-B1 (это ARC-серия на кристаллах CREE, холодно-белое свечение, 90 люмен при токе 350 мА, исполнение Emitter) стоит чуть больше 4 долларов. Исполнение Star центов на 90 дороже кажется. Но это сугубо по памяти.
    Да и 2009 год, так что "хочу светодиод" уже слишком просто. Они есть с разным световым потоком, разной цветности (холодный, нейтральный, теплый). А внутри каждой цветности бывают разные оттенки, вот нейтрально-белые на этот раз пришли с розоватым оттенком, не всем нравятся. Luxeon Rebel часто имеют малозаметный зеленоватый оттенок. Указать полный бин по цветности можно только при очень крупном заказе. Более мелкие заказчики могут выбрать только общую цветность.
    Да и коллиматоры бывают с разным углом раскрытия луча. И еще с разным распределением потока внутри этого угла и за его пределами.
    Я себе на велосипед поставил два светодиода на токе 700 мА с коллиматорами 50х15 градусов на ближний свет и один на токе 1000 мА с оптикой кажется 10 градусов на дальний свет. Только сфоткать сейчас не могу, он на даче. Да и ты должен под себя подобрать, какое светораспределение для тебя будет комфортным. У меня коллиматоров видов 15, и я сначала перепробовал все варианты.
