Самодельный "ПОТОК"
Тема в разделе 'Лазерные диоды', создана пользователем Snajper, 2 июл 2009.
  1. Роман
    СССР
    читай там есть вё описание или ты перевести не можешь?
  2. Artemka
    Казань
    Один человек с форума засветил себе 405нм лазером. Говорит несколько минут плакал и ничего не видел. сетчатка не пострадала. по мне так отличный вариант для дезориентации противника!
  3. EVIL_USER
    А поподробнее? Мощность, диаметр пучка?
    Блюрейка для этого дела имхо гораздо лучше красного, ибо поглощается вся на сетчатке. Пофиг что её видно не на много лучше красного, для получения результата видеть не обязательно.
  4. Роман
    СССР
    а 808nm на сколько лучше или хуже?
  5. EVIL_USER
    Ну это ближний ИК, он тканями хорошо пропускается, а если учесть, что он ещё и с рецепторами сетчатки почти не взаимодействует, то он все мозги просветит и нигде толком не осядет. При большой мощности сетчатку конечно спалит, но для наших целей не покатит имхо.
  6. Роман
    СССР
    ну и что кому ты этим докажешь? что мозгов нет или что УО или может круче всех. буть человеком и тебя будут уважать. а гавно делать любой может
    к чему я это писал выше вроде всё нормально или удалили тогда моё тоже удаляйте
  7. Hobby
    Hobby Новичок
    Санкт-Петербург
    Заинтересовала меня данная идейка... Кажется, я сделал некий аналог Потока. :) Поправьте меня, если я ошибся:
    1. с расстояния ~4 метра получилось пятно на стенке ~7,5 см., соответственно площадь круга будет равна 44,16 кв. см.
    2. мощность указки: 0,12 * 1,86В * 0,58А - 8% = 119 мВт.
    3. соответственно, плотность потока: 119/44,16=2,69 мВт/кв. см.
    Что, с учетом погрешности, вполне может соответствовать 2,54 мВт/кв.см. При этом, кругом диаметра 7,5 см не сложно по глазам попасть.
  8. Hobby
    Hobby Новичок
    Санкт-Петербург
    Млин, случайно на себе проверил свой "ПОТОК". :( Игрался с холодом, потом отогревал ручку и случайно нажал на кнопку. Смотрел внутрь ручки под углом градусов 20-30. С учетом не максимальной мощности, думаю, результаты можно приравнять к воздействию потока метров на четырех. В результате, получил зеленый зайчик в глазу (с небольшой болью в глазе), который сравним с зайчиком, когда смотришь на солнце. Прошел зайчик где-то через минуту.
    В итоге, думаю штука получилась отличная. Глаза не жжет, но вызывает временную полную слепоту (кроме зеленого света в глазу ничего не видно). Правда, болевых ощущений практически не вызывает, соответственно, через минуту можно уже самооборонщику накостылять вдвойне...
    PS: После этого случая призадумался... Теперь вдвойне буду уделять внимание ТБ!!!
  9. EVIL_USER
    Это, простите, как вы считали? Что-то я не догоню что тут есть что?
  10. Hobby
    Hobby Новичок
    Санкт-Петербург
    Это я неправильно посчитал. :( Вообще, я использовал во эту формулу: viewtopic.php?p=36108#p36108. Соответственно, 1,86В - напряжение на ЛД; 0,58А - ток, подаваемый на ЛД; 0,12 - КПД склейки; 8% - потери от 1 линзы (чтобы увеличить мощность, заменил двустволку на 1 линзу)...
    Правда, как я уже потом понял, все обстоит не так... Мощность 808 диода была 500 мВт, КПД склейки - 15%, потери на линзе - 20%. Соответственно, итоговая мощность была всего лишь 60 мВт. Вообщем, ПОТОК получился в 2 раза менее мощный. Ну да ладно, как говорится, первый блин комом!
    Однако, я продвинулся в этом направлении дальше:
    1. НЕЛЬЗЯ использовать для ПОТОКА зеленые DX модули - на морозе замерзнут.
    2. Для наших целей хорошо подойдет вот эта насадочка: http://aixiz.com/store/product_info.php?products_id=38.
    3. Надо что-то решать с лазерометром! Без него мы сей девайс не сделаем!!! Крайне важно, чтобы плотность потока в области применения не превышала 2,54 мВт/ кв. см.
  11. suschestwo
    suschestwo Новичок
    Посмотрел темку..... Даа, прикольная задумка. Вот инфо из личного опыта, для тех кто хочет делать девайс - 405 нМ, 150 мВт, без оптики, растояние 1 метр, условия в комнате включено освещение, экспозиция менее 0,5 секунды (глянул на диодик, сработал рефлекс закрытия глаза) эффект больно и неприятно, секунд 5 нечиго невидно, потом все в норме и безпоследствий. Можно взять диодик 250 мВт, но смотреть на него уже нехочу, а есть и 500 ки....
  12. Hobby
    Hobby Новичок
    Санкт-Петербург
    Не надо такие эксперименты ставить - очень опасно для зрения!!! Где-то через недельку у меня появится хороший лазерометр - станет понятно, как его сделать.
  13. suschestwo
    suschestwo Новичок
    :cool: Неее на 250 и более нестану смотреть. И тот раз неспицально вышел, хотел увидеть насколько сильно он в режиме "фонарик" светит, хватило.
  14. Роман
    СССР
    недавно в передаче галилео показывали фонарь китайцы сделали, зажигает бумагу на 30см. правда я сам не видел но друзья смотрели.
    Кто нибуть видел это? интересует конкретно марка и тп. не нашел я ебай
    в галилео сказали что его в Европе запретили.
  15. INFERION
    Украина, г. Полтава
    Скорее всего ксеноновый. С ксенонки реально такое зло сделать...
  16. suschestwo
    suschestwo Новичок
    Ксенон это. У них батареек на 10-15 минут хватает (что-то типа 55 ваттной ксенонки в корусе маленького фонарика).
  17. INFERION
    Украина, г. Полтава
    Зато световой поток в 5000 люмен и очень маленький участок излучения, что позволяет неплохо сколлимировать свет... А аккумуляторов можно и от ноутбука пару батарей заюзать. Там хватит и не на час свечения...
    У меня валяется ксенонка от домашнего проэктора. Уже с коллиматором. Поток 22000 люмен. Если бы не от моего проэктора, как запасная - я бы давно с неё фонарь слепил. Вот это был бы зверь!
  18. suschestwo
    suschestwo Новичок
    А смысл? При весе и размере 2х ноутбучных батерей можно 400 ватт инфареда запитать, минут на 30 неприрыва, всяко лучше будет (как под ногами асфалть закипит, а в близьстоящих машинах дырки начнут появлятся ринуться все скопом куда подальше)
  19. Роман
    СССР
    я тоже такое хочу :?
  20. Роман
    СССР
    получил вчера BLUE 20W LED 1000
    вот это монстр даже не ожидал такого, сбоку под углом 45-60 градусов невозможно сматреть на него.
    поставил сверху обьектив от мини камеры. точка на пол сантиметра от него жгёт руку моментально.
    в лучь трудно сфокусировать но реально. после долгих експерементов понял что нужно просто две линзы одна вогнутая с обеих сторон вторая обычная.
    большим обьективом лучь идёт но широкий.
    очень большую роль играет просветление моша падает сильно
    буду дальше искать выход и после завакывать зелёненький и красный...
