405nm на lm2621.
Тема в разделе 'Эксклюзивные лазеры', создана пользователем Kiccer, 29 май 2009.
    а сколько тока на входе вы хотите? 120 чтоли?я уверен,что так никогда не получится
  2. INFERION
    Украина, г. Полтава
    Ну чего же? На ЛД шурует ток в 90мА, при напряжении 5V (вроде). Это получается 450mW потребляемой диодом мощности. Если взять КПД преобразователя в 90% (что вполне реально), то прийдётся накинуть ещё 45mW. У свежезаряженого Li-ion аккума напряжение 4,2V. И того - 495mW/4,2V=117,86мА на старте :D .
    мне кажется,что все равно ничего не выйдет..и кпд в данном случае ничего не решает
  4. Acinonyx
    эти темные кольца изза того что главная линза привода выполнена частично по технологии линзы френеля (если внимательно разглядывать выпуклую часть линзы под сильной лупой или даже микроскопом, то можно увидеть концентрические круги на внешнем краю линзы)
    они сделаны для того чтоб сделать возможным фокус 1-2мм
  5. Drago
    Волгоград
    1я фотка такая...красивая...и...сииняя :confused:
  6. 4eef
    Хряков
    а чего удивительного? уже обсуждалось, что от фиолета бумага люминисцирует и светится синим
  7. Sparker
    Мос. обл, г.Черноголовка
    Kiccer, как там батарейка литиевая поживает? Просела уже, или жива еще? Просто интересно, насколько ее хватит.
  8. Kiccer
    Старый Оскол
    лучше не знать :D просела она, при включение сначала светит пару секунд нормально, а потом начинает подмигивать, то слабее то сильнее. хотя напр на ней практически не просел. теперь надо заказать и купить какой нибудь такой акум http://www.diskomir.ru/catalog_hobby/dr ... hp?ID=9883 только где не знаю :?:
  9. INFERION
    Украина, г. Полтава
    А пройтись по магазинам? Не такой уж и деффицинтный пальчиковый Li-ion. В фотоателье ещё можно поискать...
    У меня задачка посложнее. Мне нужно найти аккум в банке CR123, но диаметром не более 16мм. Они все 16,4...16,8мм :(.
