Как настроить второй драйвер???
Тема в разделе 'Общий раздел', создана пользователем blackmambo, 21 май 2009.
  1. Sparker
    Мос. обл, г.Черноголовка
    Ватты - мощность. Милливатт = 0.001 от Ватта. Мощность лазера, как я понимаю, меряется на специальном оборудовании. Вообще глянь эту тему. Там есть таблица с приблизительной мощностью. Она хоть приблизительная, но пользоваться ею можно.
  2. Acinonyx
    1 ватт (Вт) = 1000 милливатт (мВт), 1 мВт = 0.001 Вт
  3. Sparker
    Упс Ошибка :D исправил.
  4. blackmambo
    blackmambo Новичок
    Канада Монреаль
    ок) всем спс) как я понел мой 20х я должен:
    первое- зделать норм охлаждение (сейчас оно почти нулевое(
    второе- питать примерно 400 мА (сейчас 200)
  5. blackmambo
    blackmambo Новичок
    Канада Монреаль
    пс... рязанец, помойму 12в для второго драйвера это не многа!! он вроде до 24-32в поддерживает... и всё снижает до 3-4в а не как ты написл что у меня шас лазер типо на 8 в работает....
  6. Sparker
    Насчет первого ты прав. А насчет второго... ты его спалить то не боишься? 400 мА всеже много, и работать диод будет на краю пропасти... еще чуть-чуть и он - труп.
  7. blackmambo
    blackmambo Новичок
    Канада Монреаль
    Так писалиже...
  8. INFERION
    Украина, г. Полтава
    То что писали - фигня. Если на приводе написана скорость, то это не гарантия того, что ЛД будет работать нормально и долго при таком токе. Нкоторые 16х и 600мА тянут, потому что качественные. А вот мой 18х из НЕКа продержался около 10-ти часов всего. При токе 320мА (при номинальной температуре).
    P.S. http://www.lasers.org.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=1487 Развивали бы эту тему...
  9. ALFA
    ALFA Пользователь
    Люди, кто понял схему Gas-а, перерисуйте пожалуйста в более понятный вид....
  10. ezmin
    ezmin Новичок
    СПБ-ржевка
    а что непонятного то? по моему всё предельно просто
  11. Sparker
    Только мне кажется, что тут ЛМ'ка включена не стабилизатором тока (в datasheet'e у стабилизатора тока немного другая схема).
  12. INFERION
    Украина, г. Полтава
    Да и не кажется, а так и есть. Это регулируемый источник напряжения, с переменным балластным резистором для регулирования тока. Зачем это нужно - я не пойму.
  13. ALFA
    ALFA Пользователь
    Вот тут всё действительно просто.
    [attachment=1:3nclbq19]lm317_components01_0021[1].jpg[/attachment:3nclbq19]
    А эту схему я в упор не пойму, что там куда и к чему. Уж простите, но не пойму, толи я такой тормаз, толи вы слишком умные. :? ...
    [attachment=0:3nclbq19]1.jpg[/attachment:3nclbq19]
  14. SviMik
    Tallinn, Estonia
    Чтобы понимать схемы - надо радиолюбителем быть и иметь технический склад ума :)
    Печально, что на форуме поселились люди, которые даже паяльник в руках не держали... И ещё печальнее - когда они требуют чтоб им всё разжевали, при этом сами думать не хотят (конкретно к предыдущему автору это не относится).
