  1. ALFA
    ALFA Пользователь
    Надеюсь меня поддержат....
  2. Александр
    Александр Новичок
    теперь вопрос:где блюрей найти по дешевке.
  3. ALFA
    ALFA Пользователь
    Ответ, нигде, даже сами диоды дорогие до одури, в пол цены привода. Дал бы ссылку если бы не потерял, можешь пройтись Рамблером, может он чего и накопает.
    Но признай, красиво....
  4. Artemka
    Просто мега!!!!!!!!!!!!
    Красотища!!! Мечты...
    Какой чвет получится, если ИК+Блюрей+двд?
    Просто свет на разных частотах можно через призму сложить, мощность складывается!! можно через полватта перешагнуть!
  5. ALFA
    ALFA Пользователь
    Тогда ИМХО целесообразней складывать одну длинну волны, найти несколько самых мощных и свести в один.
    Да и потом а сколько % сожрёт призма и система линз.???
    Может тогда уж азотник простенький собрать, твердотельник, или ещё какой.???...
  6. Artemka
    В том то и дело что никак не собрать одинакового цвета! попробуй придумать, поймешь! а тут фишка в том, что разные цвета преломляются по разному! 10% сожрет от каждого луча призма, никакой дополнительной оптики не надо!
    красота супер!!!только откуда сам диод взяли... :cry:
  8. TORPEDA8
    TORPEDA8 Новичок
    Красотища!!! Где б зелёный по дешёвке достать??...
  9. EVIL_USER
    Расстояние 890 метров.
    Снимал видео камерой в ночном режиме, фоток штук 20 наснимал, нормальная одна получилась.
      38,1 КБ
    вообще тема!!!лазер из двд??скоко ток через диод?
  11. EVIL_USER
    Лазер всё тот же, что в профиле указан.
    Ток наверное уже ниже 170 к тому моменту упал, ибо ещё через полчаса аккум сдох в ноль.
    Ща зарядится, ещё по фоткаю.
  12. EVIL_USER
    Вот ещё, как обещал, на фоткал со свежим аккумом.
    Немного вроде фокусировка сбилась (может от перегрева).
    Над городом немного смог висит и гарью пахнет, то ли леса где-то горят, то ли завод опять колдует чего, но луч ярко видно.
    Теперь по фоткам:
    1 - примерно то же самое что в предыдущем посте.
    2 - то же самое, но без зума, дабы расстояние оценить.
    3 - просто луч в даль.
    ЗЫ: теперь у камеры аккум сдох :)
      37,6 КБ
      33,4 КБ
    на последней джедайский меч :D а на второй я чтото ничего не пойму :(
  14. EVIL_USER
    Ну чего там непонятного?
    Вертикальная хрень это оконная рама, красные огоньки это собственно лазер и его отражение в стекле, вправо уходит луч, если сильно наехать туда, куда он упирается, получишь первую фотку.
  15. EVIL_USER
    Несколько лучей в небо.
    Наконец-то получилось точку на облаках заснять
      46,3 КБ
      45 КБ
      46,4 КБ
  16. TORPEDA8
    TORPEDA8 Новичок
    Красиво!!!
  17. Artemka
    точка на облаках зб)) редко так хорошо видно)
    а вообще при чистом воздухе на сколько лазер из двд рв может добить?
  19. Aleksandr
    при хорошей фокусировке километров 8 .
  20. EVIL_USER
    Где ж мишень то взять на 8 км?
    Я на 13-ом этаже живу, здания дальше километра никак с картой сопоставить не могу, чтобы расстояние померить.
