Лазерный модуль, чертежи
Тема в разделе 'Корпус и охлаждение лазерных диодов', создана пользователем Витёк, 17 май 2009.
  1. Витёк
    Собственно повозился с лазерными модулями aixis, и сильно в них разочаровался...
    В "чип и дип" так же давно не поступал лазерный модуль, который, после малой доработки, становился прекрасным решением вопроса фокусировки с использованием короткофокусной линзы от привода, в результате чего можно получить достаточно качественный и узкий луч.
    оффтоп:
    [spoiler:309b9npo]если чуть повозиться с доработанным модулем и его настройкой, то получал отличные результаты... самый дальний дом, который виден из моего окна, по данным "планета Google" находится в 1.5 км от моего дома...
    Посмотрев в бинокль понял, что "точка" на доме 1.5 - 2 м. В самом начале луч имеет диаметр 1 - 1.5 мм. с аиксисом луч получался либо очень похожий по дальнобойности, либо хуже... но при этом он был не 1 мм в диаметре на выходе из лазера, а 4-6 мм... меня это не устраивает ни для ручной игрушки, ни для спирографа.
    [attachment=5:309b9npo]P1040322'.jpg[/attachment:309b9npo][/spoiler:309b9npo]
    ну что ж... Скоро нужно будет делать спирограф, а нормального лазерного модуля нету...
    Решил придумать нечто, что не сильно напряжёт знакомого токаря на работе, и в то же время будет достаточно компактным и обеспечит достаточную точность.
    Сходил в магаз, купил за ~50 рублей мечик и плашку 8 х 0.5...
    Сел вечерком и нарисовал в "Autodesk Inventor 2009" чертёжик.
    корпус:
    [attachment=4:309b9npo]LM_Страница_1.jpg[/attachment:309b9npo]
    под диод:
    [attachment=3:309b9npo]LM_Страница_2.jpg[/attachment:309b9npo]
    под линзу:
    [attachment=2:309b9npo]LM_Страница_3.jpg[/attachment:309b9npo]
    шайбы (нужно 2 штуки):
    [attachment=1:309b9npo]LM_Страница_4.jpg[/attachment:309b9npo]
    и как это всё в сборке:
    [attachment=0:309b9npo]LM_Страница_5.jpg[/attachment:309b9npo]
    шайбы тупо приклеиваются каким-нибудь пластиковым клеем, либо очень густым ПВА, либо эпоксидкой быстросохнущей... короче любым недымным клеем, чтобы не испортить лазер и оптику...
    можно было бы нечто поинтереснее придумать, чтобы не использовать клей... но тогда чертёж резко усложняется. Может кто рискнёт использовать не клей, а пружинку, которая бы была между двумя шайбами... но сами посчитайте, какие у неё должны быть размеры в сжатом состоянии, сразу откажитесь от этой идеи (расстояние от диода до короткофокусной линзы порядка 0.5-1 мм)
    надеюсь не одному мне это пригодится :)
    Добавлено:
    Более сложный модуль тут.
  2. CyMpak
    CyMpak Новичок
    Гуд)
    жаль знакомого токаря нет :(
  3. Kiccer
    спасибо за черчежи :!: пригодятся обязательно. только щас токарь не работает :( может как нибудь в бывшую школу схожу, может там выточят.
  4. Sparker
    Да, модуль хорош, но было бы неплохо подумать еще и о его креплении. Хотя можно закрепить его просто прижав двумя шурупами внутри какой-нибудь трубки, внутренний диаметр которой был бы равен внешнему диаметру самого модуля.
  5. Depesh
    Depesh Новичок
    Таки и я нарисовал модуль.
    При разработке учитывалось желание иметь возможность быстрой перестройки фокусировки и собственно охлаждение.
    Получилось то, что ниже на рисунке. (щас токарь доделает и принесёт реальное изделие)
    Между двумя разъёмными деталями вставляется пружина. Если кого заинтересует, то фото реального модуля приложу, когда будет у меня на руках.
    Вся головка будет установлена в корпус советсткого электретного микрофона типа МКЭ имеющего трубчатый корпус, поэтому размеры головки подогнаны под сущ. корпус.
    ЗЫ: с диаметром дырочки под диод ошибся, ибо на память рисовал. Рекомендую взять её диаметр с чертежей первого поста. Модуль коллиматора (слева который) проще сделать в виде болта с отрезанной головкой, в котором нужно просверлить отверстие и посадочное место под линзу, хотя я её на две капли момента посадил на торец.
    WViR
    если не трудно, то подробнее про разочарование, хотелось бы знать, чё там не так
      58,9 КБ
  6. sadist
    sadist Пользователь
    токарь отдал сегодня изделия(по первому посту- кому надо- могу фотки выложить)))
  7. Kiccer
    выкладывай
  8. Sparker
    Да, я думаю народу будет интересен конечный результат ;)
  9. sadist
    sadist Пользователь
    выкладываю, как и обещал)) модуль сделан отлично, только шайбы надо чуть чуть подточить, у меня пока их 2 штуки, завтра буду испытывать
    зы- один под блюреевский диод))
      144,7 КБ
      155 КБ
      128,9 КБ
  10. Sparker
    Здорово! Уважуха токарю :D
    Мне кажется, или на последней фотографии диод сидит не ровно, а немного наклонен вправо?
  11. sadist
    sadist Пользователь
    ага)) на сдохшем проверил- отлично садится, как в родной радиатор, очень плотно)))
  12. axis
    Я тож такой хочу! Точнее немного не такой,но всёж... Возможно ли заказать? Или хотяб просто метчик и плашку купить- у нас нет нигде, устал искать.
  13. sadist
    sadist Пользователь
    я с токарем разкваривал- он говорит, что класс точности очень высокий, а резьба мелкая, так что тут только на токарном станке умелыми руками делать))
  14. axis
    Да простят авторы- но я вижу несколько другую картинку как лучше...
    Во первых думаю что диод надо размещать на большей части коллимтора, так как в месте резьбы будет резко ухудшен теплоотвод, во вторых - две детали на резьбе- два люфта, даже в самой резьбе имееться люфт- так что пружинка обязательна - только не обязательно делать её к стороне с диодом, можно иначе. Ибо назначение пружинки не поджимать линзу, а избавиться от люфта.
    Есть такая вещь- сантехническая медная трубка- очень хороший материал для создания хорошего корпуса- в холод возьмёт тепло от руки и не будет холоного запуска, в жару отдаст с коллиматора, в общем- медь, есть медь!
    И ещё- резьбы надо делать более длинными, но коротких резьбах меньше точности...
    Кому будет интересно, могу и нарисовать своё виденье.... Опыт позволяет...
    К стати надо ещё шторку от паразитки делать. Она ещё прекрасно от пыли и грязи защитит.
  15. sadist
    sadist Пользователь
    я не автор)) и, к сожалению. с этим токарем больше не получится работать, так что буду пробовать и другие варианты))
  16. Kiccer
    оч интересно :)
  17. Витёк
    диод сидит на детали с резьбой для простоты изготовления.
    если диод крепить например с внутренней/внешней стороны торца "корпуса" (см чертежи), резко усложняется деталь, ибо нужен спецыальный мечик для не сквозных отверстий.... для сквозных хуй найдёшь такой мелкий мечик, а тут ещё и мечик 3-го номера для несквозных - ваще зашибись искать....
    пружину можно и в эту конструкцию вставить, но почему этого лучше не делать - я уже писал.
    можно избежать причину, по которой лучше не вставлять пружину, но опять таки, конструкция усложняется
    а конструкция, описанная в 1 посте - делается "на раз", особенно массово... только станок нужен нераздолбанный, и пару инструментиков, типа "развёртки", чтобы поверхность под резьбу нормально подготовить...
    а мега конструкцию, где диод будет зажат "в тиски", и любую линзу тоже можно было бы зажать, и что б пружинка для гашения люфтов была - я тоже могу нарисовать.... только токарь ебанётся это делать... особенно когда реч идёт о маленьком модуле, а не о телескопе.
    В первом посте самая простая реализация модуля, который обеспечит достаточную точность... А чтобы не было люфтов советую на резьбу капнуть капельку резинового момента или чего-нить подобного.... Или отрегулировать и капелькой клея зафиксировать настройку...
  18. axis
    Лень да и некогда рисовать в автокаде- сильно не пинать!!!
    Суть как раз в том чтоб на резьбе линзу не размещать, втулка входит в сам коллиматор и только регулируеться резьбой. см Х.Y.
    Да и делаеться практически в "один зажим" так как снимать недоточеную деталь с токарки- нежелательно.
    Ели есть вариант выточить, нарисую более точный патентованый :cool: (В Автокаде :) ) и немного другой чертёж, но с тем-же смыслом. Дополню - тока не из латуни она по индексу теплопроводности почти как сталь, минимум нужен алюминий. Хотя у латуни есть и плюсы- хорошая теплоёмкость... сам ещё не разобрался, что лучше, теплоёмкость иль теплопроводность. Вообще медь рулит, или серебро.
      287,5 КБ
  19. luxor
    На сколько я понял тут только защимается лд ,а фокусировка гдето сверху навешивается или я чегото не понимаю
  20. Витёк
    axis
    удачи такое выточить для короткофокусной оптики ))) я о такой конструкции уже думал
    1. торец внутри корпуса должен быть тупым... а это можно сделать только с использованием расточного резца... удачи расточить 7.5 мм глубиной порядка 15 мм ;) с учётом того, что нужно оставить местечко для "сбега" резьбы, а у классических мечиков сбег большой, порядка 10 мм.
    2. если отверстие делать сверлом, удачи получить нужную точность для получения нужной поверхности для мелкой резьбы.
    3. даже если и делать сверлом, то там угол у сверла порядка 120 градусов... получается, что ближе, чем на 2 мм пододвинуть линзу не получится, упрётся шайба, держащая линзу, в фаску на торце, которую сделало сверло. (надеюсь поняли о чём я говорю)
    4. как многие могли бы подумать, развертку лучше не использовать в качестве сверла, токарь руки оторвет...
    короче этот вариант годится ТОЛЬКО если использовать не короткофокусную оптику, что приведёт к получению толстого луча и большим потерям (короткофокусные всё излучение собирают от ЛД, а дальнофокусные - только часть излучения на них попадает.)
    Да и смысл в мелкой резьбе теряется, если использовать не короткофокусную оптику...
    П.С. под короткофокусной оптикой понимаются линзы с фокусным расстоянием не более 2 мм.
