Желтый лазер 593.5нм
Тема в разделе 'Лазерные диоды', создана пользователем pit2, 7 май 2009.
  1. pit2
    pit2 Новичок
    Нашел вот в интернете: http://www.laserglow.com/index.php?rigel
    Кто-нибудь знает что за лазеры? На какой технологии? Как жгут?
    Странно что Class IIIa присвоен 2мВт лазеру :?
    P.S. Если лазер не диодный, передвинте плиз в соответствующую ветку. :arrow:
  2. электроприводчик
    электроприводчик Пользователь
    а класс от мощеи не зависит, я читал гдето что класс Class IIIa это которыи опасен глазам и может причинить значительныи урон от 2 класса глаз успеет среогировать и закрытся а от 3 уже некак,есть и 4 там еще страшнеи.
    Желтыи как говорят такого нет это ИК через резонансные кристалы пропускают (поэтому и мощя ткакя маленькая у него получается) и получают нужныи цвет.
    я находил гдето рисунок там ЛД желтым светит но сторожилы сказали что такого не бывает
      71,5 КБ
  3. Случайность
    Случайность Пользователь
    в каком то мануале читал, что если светить на некоторые люминофоры ИК то как раз и будет желтое свечение, на фото скорее всего ик диод, и светит как раз на такой люминофор. в любом случае по такому фото судить сложно
  4. pit2
    pit2 Новичок
    А по фотке с сайта?
      67 КБ
  5. Goury
    Goury Новичок
    желтые сделаны по такой же технологии, что и синие. но кристалл там другой стоит.
    не жгут ничего и видно их плохо
    сделаны для того, чтобы показывать всем, что у тебя есть, а у них нету
    цвет красивый, но бесполезный
  6. pit2
    pit2 Новичок
    :confused: Ух-ты... а цена зато козья какая!
    да в желтых однозначно без кристаллов никак....причем они там какието особые..поэтому и так дорого
  8. Goury
    Goury Новичок
    дык там кристаллы по цене как драгоценные камушки идут
    да и выращивать их по сложности как эти драгоценности
    вот и стоют как драгоценные камушки
  9. EL...
    EL... Новичок
    red+green сведённые в один луч в определённой пропорции для глаза будут как жёлтый или оранжевый. Можно получить круто жгущую весчь :)
  10. Goury
    Goury Новичок
    обломись: не будут
  11. SviMik
    лазерные RGB проекторы вполне нормально жёлтый отображают ;)
  12. Goury
    Goury Новичок
    и сколько стоют эти проекторы?
    и сколько стоит желтый лазер?
    и не забывай, что в rgb ещё есть b
  13. Guest
    ЭТО твердотельный лазер, причем там желтый получают путем параметрического сложения в нелинейном кристалле 2х длин волн, очень сложная штука!
  14. Goury
    Goury Новичок
    темнеменее кристалы дорогущие
  15. Artemka
    red+green вполне прокатят как желтый, не надо!
    И объединить их может чуть ли не любая каретка от привода!
  16. Guest
    ну по разному... смотря где покупать... Но вобще да...
  17. Goury
    Goury Новичок
    Artemka, а как ты в коретку зеленый засунеш?
    и возможно зеркало придётся поменять в ней
    и самое главное, что всё-равно это будет не желтый, а подобие желтого
    он даже в воздухе будет на больших расстояниях уже расходиться, а в любой оптике так сразу
  18. Artemka
    Я засуну, не волнуйся)))
    Значит солнечный свет не белый, а подобие белого))) ты смотришь на моник и видишь подобие цветов)) Но никак не сами цвета!))
    Если качественно сделать, будет расходиться лишь там, где это уже не будет иметь никакого значения.
    А в оптике, да, разойдется))
    Видел фотку как луч от RGB лазера направили на призму и вышло три луча)
  19. Goury
    Goury Новичок
    я и ргб лазеров насмотрелся разных
    и цены в прайсах на них тоже видел
    есть такая штука - преломление в воздухе
    небольшое такое, но есть
    с пары сотен метров может и не заметно, если пучки толстые, а вот с пары киллометров уже расползаются
  20. luxor
    А нафига нам на пару км жёлтый, с его мизирной мощьностью ?тем более через пару км ты даже в 30см точку врятли соберёш всё это бред сивой кобылы если комуто нужен жёлтый то легче свести и получить пусть расходящийся но в какойто степени мощьный пучок чем ипать моск с кристалами и мизером на выходе
