  1. Guest
    Я чесно говоря вот чего не понимаю...
    у вантрона к-107 по прекидкам получается кпд порядка 1% даже несколько меньше...
    при лампе накачки которая дает под 350джоулей на выходе всего 3....
    а у квантрона к-102 скажем (http://www.laticom.ru/componenty/kvantrony/mono/k102/) в паспорте указывается кпд в 3-3.5% при таком же активном элементе и лампой имеющей чуть большую мощность.. в чем косяк?
  2. Случайность
    Случайность Пользователь
    кстаити я тоже обратил на это внимание но забил, подумал я в этой теме туп, а значит понять чего то не смогу,
    Сергей!
    вообще от чего зависит КПД лазера? быть может там отражатель чуть другой???
  3. ultra
    ultra Пользователь
    sl-project, ион Nd - четырехуровневая система, поэтому генерит почти столько же, сколько длится вспышка накачки. Обычно указываются значения 50...500 мкс.
    Сергей!, а отражатель там точно моноблочный зеркальный?
  4. Guest
    Так, про ифп 800 понятно... при частоте в 10 герц получается 400 джоулей как и у инп3=7/80.. тогда можно не париться, однако непонятка с КПД остается...
    Вобще странно.. кпд длжен зависеть от спектра накачки, от толщины линии поглощения граната, от квантового выхода граната (квантовый выход зависит от концентрации примеси, в нашем случае неодима, и от того под какими оптическими осями вырезан гранат)... Вопрос с отражателем открытый... несколько не ясно...
  5. Guest
    там это где?
  6. Случайность
    я допускаю неточности в описаниях там, так как где ватты пишут где джоули,
    вот если бы найти родные доки от этих квантронов, то там скорее всего все точно указано, а в фирме прикинули квантрон старый и дали ему КПД в 1%
    со своего стержня 5 на 100 я сколько смогу выжать мощности?
  7. ultra
    ultra Пользователь
    Сергей!, если есть возможность, глянь на отражатель в К-107, есть подозрение что там стоит белый диффузный.
  8. Guest
    Нет там моноблочный зеркальный, сейчас скину фотки
  9. Guest
    вот так выглядит квантрон к-107 изнутри
      51 КБ
  10. Guest
    А вот фотки второго квантрона и его внутренностей:
      107,4 КБ
      117,7 КБ
      99,4 КБ
      111,8 КБ
      74,3 КБ
    блин круто! :) интересно, а такое возможно купить гденить и почем будет?
    помоему 3дж - это очень неплохо - по крайней мере попробивать металл точно удасться!
  12. ultra
    ultra Пользователь
    у К-107 отражатель должен быть эффективнее, чем у второй конструкции. Сергей, по-моему это нормально, вкладывать 300 Дж и получать 3 на выходе.
    сергей, мож это оффтоп,но что там с зеркалами?
  14. Guest
    импортные квантроны с лампами которые полный аналг инп6/120 дают до 200 ватт средней мощности при частоте в 20 Гц.... со стержнем 6.3 на 100мм.... тобишь это 200 джоулей тобишь 10 джоулей в импульсе....
    тобишь кпд порядка 2х %...
    По поводу зеркал держу руку на пульсе... разговаривал вчера, обещали к концу следующей недели все будет готово!
    у меня интерсный вопрос ко всем: каковы вообще применения квантронов соответственно импульсных и непрерывных?а то везде слышно только про дальномеры и хирургические скальпели
    и вообще я запутался..что такое квантрон? - совокупность лампы, стержня, зеркал, отражателя и кожуха в одном или как?
  17. Guest
    сварка и обработка металла...
    Ультра помоги опознать маленький квантрон плиз..
    есть подозрения что это к-104 но не уверен.. подозреия связаны с тем, что извесно что к-104 качается ткой же лампой инп5/60) как и этот... бльше о нем ничего не извесно... стержень у моего квантрона был 6.3х80мм... думаю , что этот квантрончик выдавал прядка 1.1.5джоуля в ипульсе...
    а ты квантроны не продаешь целиком?
  19. Guest
    продавать нечего... эти 2 это все что у меня есть...
    Но работе мы приборы делаем на импортнх квантронах... могу достать такие...
    могу достать только новые, импортные.... одно и двух ламповые... как непрерывные так и импульсные...
    одноламповые со средней мощнотью до 150-200ватт и 2х ламповые со средней мощностью 350-400ватт...
    Но ценник не маленький... Покупается это все забугром и не на американской помойке... так-что врядли вас это интересует....
  20. Случайность
    2 Сергей!
    вот тут есть фото квантрона К-104Г он совсем другой, хотя быть может дело все в букве
    PS ссори ссылку забыл написать http://lasers.org.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=430
    2suslox
    ну да квантрон это источник квантов, это совокупность корпуса, АЭ, лампы накачки и отражателя, это основные элементы,
    я свой К-107 нашел благодаря этому форуму
