проект будущего ТТ лазера на стекле
Тема в разделе 'Основной раздел', создана пользователем Случайность, 9 апр 2009.
  1. laser_freak
    laser_freak Новичок
  2. ultra
    ultra Пользователь
    Большие капы на 2000мкФ пока только в планах, они стоят общей сложностью 130 тыр, это будущее, а сейчас приспосабливаю 4 маленьких вместе с кучей электролитов, чтобы 1000мкФ получилось. "Маленькие" вот такие:
    [attachment=0:jz1jsaem]capacitor.jpg[/attachment:jz1jsaem] Вроде бы всё на месте, но чего-то не хватает. Наверно съюстировать и запустить :D
    Так что ни восхищения ни радости пока нет, а остается подготовить оптику для юстировки и вперед.
    Оконное - однозначно нет. Да и вообще 6% маловато будет.
    laser_freak , спасибо за хорошие книжки, благодарность от лица всех форумчан.
      497,1 КБ
  3. laser_freak
    laser_freak Новичок
    вот кстати еще что есть
    1600211941 - Lasers And Electro-Optics Research at the Cutting Edge.pdf
    Build Your Own Laser Phaser Ion Ray Gun and Other Working Space Age Projects.pdf
    CRC.Press_-_Handbook.of.Lasers.pdf
    Digital Holography.pdf
    Electro-Optics HAndbook.pdf
    Gas Lasers 0849335531.pdf
    He_Ne_Laser_power_supply.djvu
    Holograms_and_Holography_ISBN1886801967.pdf
    Holography.pdf
    Impulsnye_lampy.1978.djvu
    Introduction_to_laser_technology.pdf
    Laser_Material_Processing__Springer_-_1991_.djvu
    Light and Light Source.pdf
    Patek K. Glass Lasers (Iliffe, 1970)(K)(600dpi)(T)(224s)(ISBN 0592027783).djvu
    Бруннер В.Справочник по лазерной технике.1991.djvu
    лазеры на неодимовом стекле.djvu
    Лябин лазеры на парах меди мощностью 10-50 Вт.pdf
    Phase Conjugate Laser Optics 0471439576.pdf
    Saxby G. Practical holography (IOP, 2004)(ISBN 0750309121)(400dpi)(T)(O)(493s)_EO_.djvu
    Solid-State Lasers - A Graduate Text - W.Koechner, M.Bass.pdf
    Solid-State Lasers and Applications 0849335892.pdf
    The Laser Guidebook, 2nd edition 0071359672.pdf
    Webb C.E., Jones J. D.C. (eds.) Handbook of Laser Technology and Applications. Vol.1.. Principles (IoP, 2004)(K)(600dpi)(T)(325s)(ISBN 0750309601)_EO_.djvu
    fundamentals_of_light_sources_and_lasers.pdf
    industrial_applications_of_lasers_2d_edition.pdf
    martz_presentation_nd_glass.pdf
    polarization_holography.pdf
    the_theory_of_laser_materials_processing.pdf
  4. nERV
    А что даст соединение к41 и элетролитов? ведь по времени разряда они очень сильно отличаются. не будет ли форма разрядного импульса такой батареи "двугорбой"?
    :confused: как ты довез такое??????
    ;) фотка кондера уже в телефоне...в понедельник вся группа офигеет
    (ПРЕКРАЩАЙ ФЛУДИТЬ!!!)
  6. ultra
    ultra Пользователь
    Да, форма будет двугорбой, но мне это надо не для формы, для подгонки всего импульса к уравнениям системы. Электролиты - это тоже емкость (хоть и не такая "качественная"), поэтому не дадут возникнуть колебательному затухающему процессу. А вообще на практике иногда применяют так называемые разрядные линии, когда соединяют несколько конденсаторов в батарею не напрямую, а через катушки индуктивности (наподобие П-фильтра). Получется, что каждый следующий конденсатор по фазе немного отстает от предыдущего. Горбы подбирают так, чтобы они следовали близко друг за другом, перекрываясь, в результате получается импульс, по форме очень близкий к прямоугольному.
  7. nERV
    думаю что кпд такой батареи для лазера будет очень небольшим, т.к. генерация будет осуществляться на первом "горбе", а на втором лампа будет светить, но генерации скорее всего не будет, т.к электролиты не разовьют достаточную мощность.
  8. ultra
    ultra Пользователь
    Да, электролиты не разовьют, но поддержат волну в положительной полуплоскости, не дав ей перевернуться в обратку колебательного процесса. Они как балласт что ли. В любом случае, те капы, которые охота приобрести, стоят немерянно и поэтому пока остаются только в планах.
    Вчера такую штуку сделал для резонатора
      428,5 КБ
      401,3 КБ
  9. rus888
    rus888 Пользователь
    Ультра,какова размера твой аэ под эту конструкцию ?
  10. rus888
    rus888 Пользователь
    кстати мне предлагают комплект зеркал от ЛТН 103 99.8(глухое) на подложке из К8, 23+-3% подложка из КУ-1 диаметр зеркал 40мм.
    выдержат ли они неодимовое стекло глс-6 30X300 мм и накачкой 40-60 кдж
  11. ultra
    ultra Пользователь
    Да как и у тебя - 30х320 мм. От ЛТН не пойдет по-любому, тут надо зеркала на килоджоуль импульса.
  12. rus888
    rus888 Пользователь
    могли-бы вы нарисовать модельку сборки из кварцевого стекла для выходного зеркала ?
  13. ultra
    ultra Пользователь
  14. laser_freak
    laser_freak Новичок
    ну я откровенно сомневаюсь что для непрерывных лазеров делали в савецкое время зеркала по иной технологии чем для импульсных
    если не учитывать разные проценты отражений выходного и диаметр
    другое дело что для ЛТН зеркала сферические по-моему
    если есть такая уверенность что действительно все было иначе, ищите зеркала от Квант-16 тогда
  15. ultra
    ultra Пользователь
    Дело хозяйское, есть зеркала - почему бы не попробовать, только при такой энергии от осколков глаза защитить не забыть. Мало ли, всётки покрытие тончайшее, перегреться и выгореть может за микросекунды.
  16. laser_freak
    laser_freak Новичок
    я кстати хотел отметить что оно не тончайшее
    тут в запчастях от СОК-1 нашел зеркало которое отслоилось, толщина напыления на вид явно в районе 100 микрон, а то и больше
    кстати в умной книшке которая glass lasers написано что вообще лучше всего металлическое зеркало брать
    глаза кстати все равно надо защищать, а то пару джоулей в глаз это ядренее осколков и лечить сложнее
  17. nERV
    зеркала все-таки плоские. и подложка у них довольно большой толщины - 8-10мм
  18. laser_freak
    laser_freak Новичок
    ты про ЛТН? я вообще не про подложку, а собственно про отражающий слой
  19. nERV
    я понял. про подложку это я так, к слову. да, я про лтн. разговор про мои зеркала идет.
  20. rus888
    rus888 Пользователь
    Кто может помочь нарисовать узлы крепления отражателя ?
    Уже мозг кипит,все думаю как собрать квантрон из таких вот 4 отражателей,по схеме с рисунка,
    поделитесь идеями конструкции квантрона,буду премного благодарен за чертеж
    стержень 30Х300 и 4 лампы ифп8000
      407,5 КБ
      12,2 КБ
