Первый мой Blue-ray лазер!!! (405nm) пока тестовый...
Тема в разделе 'Среднестатистические лазеры', создана пользователем Kiccer, 31 мар 2009.
  1. Ryazanec
    ультрафиолетовым светодиодом проводишь тоже остается, еще если взять сверхяркие белые светодиоды и рассеяным посаетить - белым светиться начинают ), деньги можно проверять на фальшивость еще) ну и эффект дискотеки - белое светится там куда рассеяное попадает)
  2. LaserSun
    LaserSun Пользователь
    ну как успехи у автора с фокусировкой ??
  3. Kiccer
    линзой из привода лучше фокусирует в точку, а в даль линзой от указки еще не пробывал, т.к. щас с драйвером на lm2621 разбираюсь...
    линзой из указки в луч (в даль) лучше фокусировать. но в любом случаи вокруг ореол есть.
  4. Kiccer
    вот вчера экспереминтировал с лазером и нашёл интересный эффект!!! (от красного такого нету вроде, может ошибаюсь)
    есть хрусталь в нутри которого типа 3D изображение, вот если туда посветить, то получается такой прикольный эффект (впринцпи если светить на любое стекло, то такой эффект будет!!!) ну сами смотрите короче!
      254,4 КБ
      252,6 КБ
      248,2 КБ
      236,5 КБ
      234,2 КБ
      238,6 КБ
  5. Buntov
    Buntov Пользователь
    А Вы его неплохо сфокусировали! Плотность энергии достаточная для флюоресценции.
    Можете посветить в подсолнечное масло или какую-нибудь лекарственную настойку на травах. Тоже засветится.
  6. Kiccer
    линзой из двд фокусировал и то на фото где ближе, там луч делал потолще, чтоб лучше было видно....
    надо попробывать)
    офигительные фотки!!!и луч узкий :) я все больше и больше хочу себе синий лазер
  8. Kiccer
    подсолнечное масло тоже оч прикольно светится))))
  9. 4eef
    если всё будет в порядке то я тоже буду светить в сине-фиолетовом спектре))) вот только когда...
  10. Kiccer
    да в скором времени каждый второй будет светить синим...
  11. trospam
    trospam Новичок
    Ага,красный на весь Киев кроме моево только один видел.На сайте всего ~1300человек заригестрирывано,оно почти ни кому не нужно,эт на любителя.Хотя когда ктото видет первый раз лазер-реакцыя очень позитивная,а делать людям влом.Но синий лазер-это вообще мечта. :) :good:
  12. EVIL_USER
    Попробуйте в бутылку с водой засунуть внутренности от жёлтого текстовыделителя (можно высохшего).
    Потом, когда краска растворится, можно эти кишки выловить или отфильтровать. Светиться будет как аццкий фонарь.
    В таком растворе даже свет от УФ светодиода видно, а уж от такого луча как бы лазер не получился)
  13. Kiccer
    Завтра попробую :)
  14. EVIL_USER
    http://www.lasersurplusparts.com/index. ... ucts_id=45
    Вот это дикое зло. Только что-то меня лично жаба душит.
    http://www.lasersurplusparts.com/index. ... ducts_id=2
    А это похоже то же самое что тут продавали.
    Там ещё ИК+красный в одном корпусе есть, можно 3в одном сделать)
    Питать, допустим от двух мобильных аккумов, красный и ИК от одного через резисторы , а синий от обоих через лм317, если один сдохнет, местами их поменять,чтобы хоть ИК и красный работали.
    Может кто с пайпелом закупиться, и нам разослать?
  15. Ryazanec
    Проводил эксперимент с отверткой у которой ручка ярко желтая, и ручка шариковая, матовая синеватая, ночью при засвечивании на ручку она светится очень ярко, нормально освещая комнату, ручка шариковая светится ярко синим светом.
  16. Buntov
    Buntov Пользователь
  17. 4eef
    Kiccer, как там твой проект, развивается? интерестно же, блин))
    к стати у меня, если все будет пучком, тоже диодец скоро будет))
  18. Kiccer
