Лазерный скарификатор
Тема в разделе 'Основной раздел', создана пользователем Molotok, 29 мар 2009.
  1. sifun
    sifun Пользователь
    Вообщем так.
    Сейчас у тебя есть собранный рабочий импульсник на пару джоулей. Лучше ничо не трогай, особенно зеркала и активные элементы за торцы. Лучше и не разбирай. Если что-АККУРАТНО протри изопропанолом. Потом собери и НЕ трогай. На такой прибор надо молится.
    Если хочешь непрерыв-сразу говорю, потребуется
    1.Водянка
    2.киловатт 5 накачки
    3.Дуговая ксенонка, и блок питания, что гемороище редкий.
    Ватт 50 ты выдавишь из него. Это всё.
    У меня два импульсных неодимовых на 200 дж накачки. Выход-пока ХЗ. Но в фокусе прошибает 1.3 мм блин от жестака.
    И поверь, импульсники это самое интересное.
  2. Роман
    блин во я дурак такую херню лет 5 назад на металом здали
    правильно говаорят век учись дураком помрёшь...........
  3. Molotok
    Molotok Новичок
    50 ватт мне много. Для 2мм черного пластика хватит меньше ведь?
  4. sifun
    sifun Пользователь
    Да тебе для чего?
    Непрерывный твердотел-это гемор.Таки подумай хорошо.
  5. Molotok
    Molotok Новичок
    Для резки пластика, но его я скорее фрезой разрежу чем лазером. А вот для маркировки на кнопках клавиатуры - вот это не выфрезеруешь,т.к. там довольно мелкие элементы. Просто объемы не очень большие, заказывать на стороне - не выгодно, бумажки под стекла на кнопках совать - не солидно. А тут глядишь сам лазерный гравер соберу. Благо один координатнй станок уже есть.
    Вобщем пока сам не натра%*юсь с ним, от идеи не откажусь. Для начала попробую ксеноновую лампу вместо ИФК, только блок поджига надо вымучить.
  6. EVIL_USER
    Если кнопки пластиковые, то проще будет ДВД-шный лазер взять, он возьмёт вполне.
    Этот всё-таки под другие нужды заточен.
  7. Molotok
    Molotok Новичок
    Сомневаюсь я, что от двдишника что-то сделает с белыми кнопками.
  8. EVIL_USER
    Наклеиваешь чёрную изоленту и греешь чуть по дольше.
    Или красишь чёрным маркером, потом смываешь растворителем, тогда надписи ещё и чёрные получатся.
  9. Molotok
    Molotok Новичок
    За сколько можно продать подобные квантроны (3 шт. - в одном зеркала надо регулировать, один неразборный со скошенным торцом вместо зеркала) и что можно на эти деньги купить из непрерывного?
    это предложение?если да,то размести в объявлениях с фотами...я давно хочу маленький квантрон
  11. Molotok
    Molotok Новичок
    Хотел бы для начала в ценах сориентироваться. Фотки в теме уже есть, ничего не изменилось.
    а можно указать для начала точно размеры квантрона , тип лампы и аэ?
  13. nERV
    Квантроны примерно 2-3к. Да и вообще решать тебе. Скажи тип лампы и АЭ. И вообще по обмену давай в соотв отдел или в личку.
    просто я давно выискиваю маленький квантон..меньше чем к-104/301 по размеры...
  15. Molotok
    Molotok Новичок
    Лампа не уверен но скорее ИНП 2-6/120А - самая длинная составляющая квантрона - около 21см
    АЭ - Неодимовый алюмоиттриевый гранат т.е. YAG:Nd длинной 120мм диаметром 5-6мм
    Размер от заднего зеркала до "сопла" около 17см.
    Внутренний отражатель - стеклянный, овальный (не элипс) в профиле с белым напылением с внешней стороны, залит силиконом в тело квантрона.
    Заднее зеркало металлическое, переднее - ХЗ, но процент пропускания видимо большой. Оба регулируемые.
    Так же к квантрону есть поджигающая установка с регулируемой силой импульса (зависит от времени зарядки конденсатора) и держатель квантрона с фокусирующей линзой в специальном держателе с опорным источником фокусировки (обычная лампочка накаливания).
    А на мой вопрос, что можно купить для непрерывной резки (аккуратной резки черного пластика толщиной 2мм) так и не ответили.
    Зацените какая лапочка (это более новая модель квантрона - без заднего зеркала):
    [attachment=3:2vqh4p79]IMG_0177.jpg[/attachment:2vqh4p79]
    [attachment=2:2vqh4p79]IMG_0180.jpg[/attachment:2vqh4p79]
    [attachment=1:2vqh4p79]IMG_0182.jpg[/attachment:2vqh4p79]
    [attachment=0:2vqh4p79]IMG_0184.jpg[/attachment:2vqh4p79]
      74,5 КБ
      40,3 КБ
      36 КБ
      36,8 КБ
  16. laser_freak
    laser_freak Новичок
    СО2 лазер ватт 40
    просто сама труба дешевая, но там стол мутить, оптику искать и прочее...
  17. laser_freak
    laser_freak Новичок
    купи лучше готовый резак, думаю тысяч 60 рублей обойдется максимум, Кетай
    цена одного квантрона к301в
  18. laser_freak
    laser_freak Новичок
    чета это скарификатор по мощности скорее ампутатор, если ты с размерами лампы и АЭ не напутал
    да крупноват...а мне показалось,что квантрон там малютка :)
  20. Molotok
    Molotok Новичок
    :lol: сам не пробовал, но поговаривают прокалывает пальцы очень больно, обычной железкой полегче :)
    Вот еще пара фоток:
    [attachment=1:s988sn5d]IMG_0194.jpg[/attachment:s988sn5d]
    [attachment=0:s988sn5d]IMG_0198.jpg[/attachment:s988sn5d]
    Если вынуть лампу, то внутри насколько я смог разглядеть зеркальный круглый в профиле отражатель. Лампочка возможно не родная, т.к. разрядный промежуток всего 75мм, а кристалл вроде немного длиньше (разбирать и измерять не буду, дабы не сбить настройку). К тому же лампа с явными признаками износа (темные кольца у электродов), но хлопает все равно будь здоров (стекло, к сожалению, этот экземпляр уже не прожигает).
      50,4 КБ
      71,5 КБ
