Делаем гальванометр
  1. mega-miha
    mega-miha Новичок
    Всем доброго времени суток! Много читал ваш форум и заинтересовался гальванометрами. Так как все говорят про борьбу с лишней инерцией появилась у меня идея сделать гальванометр не на подшипниках, а установить ось между винтами от часового механизма (между которыми установлен маятник).
      3,3 КБ
  2. mega-miha
    mega-miha Новичок
    В качестве вала цыганская игла, диаметр около 1,5 мм, магниты покупал в через инет неодимовые 2х6х15, в них делал прорези глубиной гдето 0,75-0,8мм чтобы иглу не надо было стачивать, а вложить ее в две половинки магнитов.Винты из старых советских часов-там маятник между ними зажат, в винтах есть пластиковые втулки (бывают и камешки что лучше).Сделал два гальванометра но не имею возможности сейчас проверить с обратной связью, но скажу сразу что чувствительность очень большая. Может ктото попробует повторить и проверить с ОС раньше меня т.к. времени нету-много работы, а очень хотелось бы узнать что из этой идеи получиться!
      284,1 КБ
      448,2 КБ
      287,8 КБ
      184,6 КБ
  3. vitalkalm
    vitalkalm Пользователь
    Вау! А сдругой стороны как? Ушко стачивал и заострял конец в дрельке?
    Давно хотел так сделать, ни как нерешался начать, т.к. не приходило в голову, каким образом приделать к этому потом датчики положения вала, да и с детальками от часов не везло пока...
      445,9 КБ
  4. KoSS_89
    KoSS_89 Пользователь
    Очень даже не дурно! Мне нравиться, блин я аж загорелся от этогй идеи, убиваем двух зайцев. Не нужно думать как удерживать якорь от вертикального движения. нет закусывания как в подшипниках, ненадо чистить, подул и счастье :) Круто!
  5. mega-miha
    mega-miha Новичок
    Да там я место специально оставил под ОС, а с другой стороны тотже винт(все аналогично).Чувствительность такая что если поставить вертикально то работает как компас!Думаю совдеповские часы валяються в гараже у каждого- пробуйте!
      146,3 КБ
  6. KoSS_89
    Имелось в виду что вы делали с иглой, вы обламывали ушко и затачивали кончик иглы или так с ушком болтом прижали?
  7. GOA
    GOA Новичок
    Подобные винты так же присутствуют в стрелочных контрольно измерительных приборах.
  8. mega-miha
    mega-miha Новичок
    Имелось в виду что вы делали с иглой, вы обламывали ушко и затачивали кончик иглы или так с ушком болтом прижали?[/quote:3o1kqgao]
    Ушко не обламывал, заточил так. И еще такой момент что кончики вала не должны быть острыми, они должны быть тонкими и отполированными (чтобы не было износа пластиковой втулки в винте).
  9. mega-miha
    mega-miha Новичок
    Да, только я встречал с очень маленькими винтами - было бы не очень удобно. Кста пробывал делать гальво именно из таких приборов, но до ума ничего не довел.
      271,4 КБ
  10. XDev
    XDev Новичок
    2 mega-miha: а какие параметры у катушек? На вид там не мало витков получилось...
  11. mega-miha
    mega-miha Новичок
    Катушки по 60 витков провода 0,3-0,33 (точно не померил), сопротивления 5 Ом двух катушек.
  12. Anubis666
    Anubis666 Новичок
    Здравствуйте,подскажите,вот я собираюсь делать гальванометры ,можно ли определять положения ротора с помощью переменного резистора?
  13. Роман
    можно но ненужно
  14. Anubis666
    Anubis666 Новичок
    Объясните пожалуйста почему?
  15. liv6125
    liv6125 Новичок
    Всем привет! :)
    ковырял я CD и DVD приводы там есть моторчики какие передвигают головку.
    в этих моторах 2 обмотки это не гальвонометры? :?:
    попробовал подключить 1обмотку на постоянку +5v а вторую к уселителю от колонок Sven валялся.
    Получилось что когда в музыке есть низкие частоты моторчики дергаются и обратная связь есть. :)
    получится ли что сделать из них дельное? :?
  16. KoSS_89
    Нет. магнит слабенький и расположение обмоток не для нашего случаяю Подойдет только для фигур лиссажу
  17. liv6125
    liv6125 Новичок
    а если магазинные я думаю не дорого будут стоить в г.Орле завтра схожу на радио рынок узнаю цену ;)
    не подскажете как питать магазинные гальво? :)
    у них кажется 7 проводков или столько только у готовых сканеров как тут продаются?
  18. KoSS_89
    Вы галово купите, потом разберёмся как питать, в любом случае нужен уселитель, драйвер лазера и сам лазер, это по минимуму А ну и есчё звукавая карта, желательно выносная
  19. зараза с мясом
    зараза с мясом Пользователь
    А если использовать в качестве оси углеволокно (карбон). В рыбаловных магазинах есть много хрыстиков из углеволокна, они полые и очень легкие , но имеют небольшое сужение. А вот в авиамоделизме используются различного диаметра трубочки в качестве арматуры крала и прочей хрени. Вот там карбоновые трубочки уже не имеют сужения. ... Вот кстате на вертолетах балка из углеволокна ;)
  20. зараза с мясом
    Я решил произвести замер веса оси привода, и такой же длины отрезаного карбонового хлыстика. Все очевидно.
      1,1 МБ
      845,9 КБ
      835,1 КБ
