Делаем гальванометр
  1. ext
    ext Пользователь
    Нет печатка оригинал с сайта http://laserium.narod.ru/
  2. GOA
    GOA Новичок
    При общении с автором я пользовался переводчиком и мы достаточно хорошо друг друга поняли и все неисправности и глюки были устранены. Автор и не скрывал, что нужен индивидуальный подход при настройке...как то так :)
    В этом случае осциллом нужно смотреть что происходит в собранном Вами усилителем, подавая на вход сигнал с генератора. Тут надо копать, возможно что неправильно работает коррекция или ОС
  3. REKREAT0R
    REKREAT0R Новичок
    Дело не в ОС - при отключении ее та же фигня!
  4. мастер-ломастер
    мастер-ломастер Пользователь
    где можно достать провод для статора диаметром 0.25-0.27 мм? не буду делать менее 4 Ом сопротивление гальво. Кстати REKREAT0R - у тебя оно какое ?
  5. REKREAT0R
    REKREAT0R Новичок
    Около 4 Ом для постоянки, мало конечно.
    Провод если купить негде возможно с какого-нибудь транса от блока питания смотать, реле, соленоиды пленочных магнитофонов..
    Хочу полским проводом попробовать намотать: таким пищалки в калонках намотаны.
  6. Oliver
    Oliver Новичок
    я вот тут ковырялся с винтом, там в механизме магнитной головки есть подшипник на котором она бегает, можно бы его примудрить а гальванометр, тем более он очень свободно крутится и нет люфтов.
    кто че скажет по этому поводу?
  7. GOA
    GOA Новичок
    Слишком большой у него диаметр, следовательно осевой момент инерции высокий и скорость системы будет низкой.
    Лучше всего использовать подшипники из кулеров 80х80 или 92х92.
  8. Oliver
    Oliver Новичок
    Ну я не думаю, обмотка у меня 0,3 есть (чем мотать я изготовил из оргстекла, получается довольно не плохо), текстолита на балконе валом, четыре одинаковых старых винчака валяется (там магниты по 4мм) оси у меня с сидиромов есть, епоксидка тоже. Единственное чего нету это куллеров (откуда можно подшипники вынять) и ИК фотодиоды надо купить (это дешево, я их нередко покупаю) я не думаю что с этих деталей мне будет стоить сделать 1200 грн. ибо в Киеве я нашел серводвигатели только по 1200 грн за пару(150 у.е).
  9. GOA
    GOA Новичок
    За 50 уе можно гальванометры купить
  10. Ryazanec
    Дешевле сделать, это да, но не на много, а сил угробите огого сколько, да и скорость не шибко высокая будет у самодельных, так как много факторов влияющих на скорость.
    Я собирал, скорость около 10к при том что пол года возилсясо всем этим делом (переделывал пару раз а виновата программа - спагети, спасибо ей, низачто теперь её не куплю потомучто не работает она как надо).
  11. Oliver
    Oliver Новичок
    Ребята, тогда посоветуйте где взять их за 50 уе, я с удовольствием возьму!!!!
  12. winnorokomo
    winnorokomo Пользователь
    Я знаю,где за 89$ взять, правда дам ещё ха доставку возьмут. Но получишь 20-25kpps галько + усилки к ним + блок питания к этому всему + даже запасные зеркала к гальво. Я уже где-то тут писал об этом
  13. Ryazanec
    Там же и 10-15 к есть :)
  14. winnorokomo
    Есть, но это уж совсем смешно, чтобы гальво стоили дешевле, чем доставка=) Да и я считаю 90$ впролне доступной ценой для того, чтобы получить 20-25kpss
  15. Ryazanec
    90 это с доставкой я так понял?
  16. winnorokomo
    нет. доставка дорогая, 50$, но я делал себе большой заказ, поэтому мне такая доставка недорога. Да и всё равно получается дешевле, чем во многих других магазинах. в принципе, если будет много желающих - могу помочь организовать массовую закупку. кстати, сайт магазина www.spacelas.com
  17. Саня
    Саня Пользователь
  18. winnorokomo
    По запросу высылают. На мыло напиши. Оно есть в контактах.
  19. winnorokomo
    Ну, если организуетесь на форуме, человек несколько, то помогу с заказом. Контакты с этим магазином у меня налажены давно.
  20. Oliver
    Oliver Новичок
    Мужики! думал я мозговал и надумал, чтобы увеличить скорость самодельного гальво, нужно не только с электроникой и подшипниками покалдовать. а еще и положением зеркала на оси этих гальво.
    Обьясняю свою идею, нам нужно снизить градус вращения оси гальванометра, тогда мы выиграем у инерции время. тоесть берем и ставми зеркало не так как на нижней картине а так как на первой картинке, тоесть мы сделаем за меньший градус оборота оси, больший градус наклона отображаемого луча, тем самым меньше вращающего момента инерции и энергии затрачено, тем самым скорость будет на порядок выше. Поправьте меня если я не прав.
      32,5 КБ
      32,4 КБ
