Делаем гальванометр
  1. GOA
    GOA Новичок
    Конденсаторы все новые стоят?
  2. vitalkalm
    vitalkalm Пользователь
    Перекос по плечам питания в момент включения. Сложно вычислить проблемму, но проверь кондеры все, скорее всего с одного плеча запитал еще что-то - вентиляторы, например, или еще чё нибудь... И желательно поставить в цепь питания реле, подающие питание + и - через несколько секунд после включеия, при этом выравниваются все потенциалы на банках электролитов в фильтрах... Применяют такое в УМЗЧ.
  3. ext
    ext Пользователь
    Привет всем.Глупый вопрос где впаиваюся кондеры c17-18
    Правильно ли я отметил солатовым цветом место кондеров!!!
    Спасибо за понимание!!=)
      4,4 КБ
  4. Роман
    собирай любую схему зашиты динамиков от перегрузки, их полно.
  5. vitalkalm
    Модератор, верните сообщение,или объясните причину удаления!!
    Начался срачь и попросили удалить - расбираться в личке и не нужно друг друга оскорблять. Если несогласны то повторите сообщение но без вражды, трогать ничего не буду.
    То что было - было больше на флуд похоже.
    Ryazanec
  6. Роман
    пересторались слишком много откатили
  7. электроприводчик
    электроприводчик Пользователь
    Давно не просматривал эту тему.Был несколько удивлен сколько проектов намечается :confused: .Думаю доставать свои гальво из коробки и доделывать до конца свои проект.
  8. Ryazanec
    Доставай. Могу подсказать чем какие детали заменить можно - к примеру ту же ЛМ-ку.
  9. ext
    ext Пользователь
    Люди какое сопротивление должно быть на 2х катушках гальво
  10. winnorokomo
    winnorokomo Пользователь
    у меня 2.7Ом получалось, если по 60 витков 0.3 проволокой
  11. ext
    ext Пользователь
    а сколько должно быть ?4ома в общем на одном гальво?
  12. GOA
    GOA Новичок
    Заводские ровно 4 Ом
  13. ext
    ext Пользователь
    вот замутил 2ве катушки одна 2.1 и 2.0 Ома и того 4.1 Ом
  14. REKREAT0R
    REKREAT0R Новичок
    Застрял на проблемах с гальванометрами.
    на одном потшпники глючат, но это не основная проблема...
    катушки слишком низкоомные получились. Запаял последовательно резюки.
    Сильное влияне каналов друг на друга. Скорее всего проблема по питанию. Хочу сделать отдельные трансы на пред и оконечнк.
    Как ни странно, гальванометры вляют друг на друга. Поворачиваешь один, второй тоже проворачивается.
    Обратной связи пока нет. Обыскался фотоприемников. В магазине только BPW96B/C имеется. Как я понимаю, они не подходят. На работе целая гора видиков. Кто-то писал, что оттуда выковыривал.
    добавлено
    Решил пока заняться питателем и гальво
    Идея такая:
    Взять железную трубу, нарезать.
    Выточить на токарке заглушки в трубу с отверстиями под подшипники.
    на одной заглушке установить оптику, на другой ограничитель раскрытия.
  15. ext
    ext Пользователь
    REKREAT0R
    какие фотодиоды использовали?какие лудше использовать
    ответ от владельца сайта http://laserium.narod.ru Sergeyа Kozlovа
    у нас в магазинах на вопрос какой фотодиод ответ??? - черные, из китая .
    Взял несколько штук разных типов. Оставил те которые были лучше, меньше на
    видимый свет реагировали. А вообще если нормально детектор спрятать то
    можно и обычные поставить.
    Что нужно сделать сто бы не было возбуждения галво?
    Для начала хорошо заэкранировать все сигнальные цепи. Если и дальше будет
    безобразничать, то хорошо разобраться в происходящих внутри схеме процессах
    и принять правильное решение.
  16. Ryazanec
    Как буд то по питанию не тянет вообще... транс на сколько ват и какой ток на гальванометр идет? а так же - как без обратной связи то делаете?
  17. kosinus
    kosinus Новичок
    2 REKREATOR
    "Взять железную трубу, нарезать.
    Выточить на токарке заглушки в трубу с отверстиями под подшипники."
    Только наверно не надо железа. Лучше бронзу, алюминиевый сплав, ну или тому подобные немагнитные материалы.
    Да и без ОС гальванометры будут влиять друг на друга, ибо магниты сильные, а драйвер "не знает", в каком положении вал с магнитом и не может скорректировать его положение (с ОС взаимное влияние гальво компенсируется)
  18. ext
    ext Пользователь
    вот нашол в паутине смотрим
    • ToNorm.pdf
      442,3 КБ
  19. ext
    ext Пользователь
    чем лудше клеить магниты??
  20. GOA
    GOA Новичок
    Акрил для ногтей. В виде порошка, растворяемого эфиром.
