Делаем гальванометр
  1. электроприводчик
    электроприводчик Пользователь
    вопрос. как распиливать магниты от винта я прочитал а как полярности при склеивании распологать?
    вроде при распиливании получится один конец север а другои юг, а на рисунке показано что один магниит верхнии север а нижнии юг
      .JPG
      16,2 КБ
  2. электроприводчик
    Re: Сканер. Софт и привязка к компу
    не могу понять выделиный текст да и на фото не понятно кто разобрался подскажите
      108,7 КБ
  3. электроприводчик
    я прочитал но возникает вопросс, при распиливаниии магнита на 2 половинки они не будут разно полярными у каждои будет север и юг. или я не прав. Ryazanec прошу еще одного совета
      .JPG
      92,9 КБ
  4. электроприводчик
      .JPG
      21,2 КБ
  5. Роман
    я не пробовал такое делать. но мне кажеться подойдут магниты которые стоят для фокусировки линзы, они ведь маленькие и очень мошьные. почиму не используете??
  6. Ryazanec
    потомучто слабоваты.
    Из такого не сложно сделать, он намагничен своеобразно...
    если смотреть сверху то справа один полюс слева другой, снизу один полюс сверху другой, тоже.
    Делать как описано у чана - там верно и не ипать мозги, магнит брать тонкий (1,5 мм) 2 половинки саи примагнитятся так как надо.
  7. электроприводчик
    это что-то вроде такого получается?
      14,7 КБ
  8. Artemka
    Да, но когда пополам сломаешь, полюса перераспределятся. не парься вообще, разбей, выточи прямоугольники и склей на оси, они сами встанут как надо.Завтра свою ось покажу.
  9. Роман
    не хрена себе слабые не отдирёшь друг ат друга они по мошьности такиеже как винчестерные.
    размер 2,04х6,42х10,02 максимум что встречалдругие меньше
  10. Artemka
    там у этих магнитов поле какое-то кривое, когда друг на друга ставишь, они криво рапологаются, так не должно быть. может и подойдут из некоторых, но не из всех.
  11. luxor
    вобщем опять же когда самопал бк мутили то выяснили что магниты (из головок) с разным расположением полюсов см рис
    вид с торца(полюса в шахматном поряде)
    ___________
    север |_____|_____| юг
    юг |_____|_____| север
    или ещё вариант
    вид с торца (полюса расположены вдоль и поперёк)
    _____________
    |\ ю \
    |\|\ ____________\
    \ \с\ _____с _____\
    \ю\|____с_______|
    \|___ю___|__с__|
  12. электроприводчик
    нашол фото описание гальванометров.Думаю серьезные фигуры рисовать не будут ибо обратнои связи нет да и конструкция грамозкая. Кто что думает по этому поводу?
      55,3 КБ
      34,4 КБ
      40 КБ
      44,9 КБ
      36,2 КБ
      34,4 КБ
      46,4 КБ
      35 КБ
      49,3 КБ
  13. электроприводчик
      41,1 КБ
      30 КБ
      48 КБ
      47,9 КБ
      43,4 КБ
      35,3 КБ
      39,3 КБ
  14. электроприводчик
    2
      39,2 КБ
      49,5 КБ
      44,7 КБ
  15. Artemka
    Г. какое-то. даже пробовать не стоит!
    ЗЫ: вот первая ось для гальво.
    Ось из немагнитого материала. хз че такое, от привода короче. из трех десятков подобрал две немагнитные оси))
      56,8 КБ
  16. электроприводчик
    это которые в приводах стоят по которым лазерная головка гоняет?
    у меня из 7 4 не магнитятся,но проблема в том что у них диаметры разные немного на 0,04-0,06 отличие пошол подшибники покупать на один не налазиет на другом прокручивается.
      154 КБ
      97,8 КБ
  17. luxor
    странно мы скока на моделке валы не меняли не было такой хрени обычный подшибник 7*3 налазиет на все валы которые тока вынимали
  18. электроприводчик
    я микрометром мерил думаю этот прибор не врет.на самом деле один как в 3 литровую банку входит второи не лезит. подобрал 2 одинаковых но длина разная придется обрезать
  19. Ryazanec
    мне немного проще, я брал оси от каких то электронных приборов, отдавал на завод они до диаметра подшипника мне их дошлифовали, подшипники налазили очень туго, то что мне как раз надо было... вот только подшипники г оказались... из 8ми купленых 1 нормальный в остальных вращается с небольшой вибрацией, немного закусывает их.
    В приводах стоят магниты или очень маленькие, или слабые, или непонятно как намагниченые. с винтов магниты сильнее, просто на системном блоке сбоку куча магнитов висит, сравнить могу )))
    Как заметил Артем - половинки сами встанут на свои места, север к югу притянется, снаружи будет тоже север и юг, что и надо, еще замемчания, если гальванометры располагать на расстоянии менее 10 см друг от друга и один вращать - второй тоже вращается, сильные они, придется экранировать друг от друга.
    Артем если собираешь схему чана, и питание схемы делать как описано там, то советую - делай не на TL а на отечественных КРЕН - тл ки маломошьные, греются заразы сильно, палец обжег, при испытаниях чтобы не перегорела постоянно капельку воды капал на корпус. ну или в корпусе к которому радиатор прикручивается используй аналоги.
  20. Artemka
    Питание я сам делать буду, полюбому корпуса с радиаторами, других не признаю в питании!)
