Микро лазер из DVD-RW
Тема в разделе 'Корпус и охлаждение лазерных диодов', создана пользователем Artemka, 5 май 2008.
  1. 4eef
    между лм2621 и лм2621нопб отличия в том, что во втором варианте применена технология бещ свинца. а так по идее должно быть тоже самое))
  2. luxor
    МЕГАПРОРЫВ :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
    зацените мини липу правда ёмость маленькая :( всего 130мач но в ней заштампована платка против проблемы пи...дец ну вобщем длик хватит
    Кстати зацените мою ZIPPY 1800мач 3 банки-11.1в 20с-макс. отдаваемый ток 30А зацените провуд аж 5мм в диаметре
      83,9 КБ
  3. trospam
    trospam Новичок
    от телефона плоский аккум,почти квадратный,размером 6*4,1100мач :) .
  4. luxor
    ты исчо не вбехал :D ? у него размеры 2*2.7см :Yahoo!:
  5. Artemka
    Клево, а мелкий тоже 20с?
  6. luxor
    не ты чё там макс 2-3с тем более с ёмкостью 130мач
    кстати такой аккум (который крупный) всего килорубль стоит
  7. kyk79
    kyk79 Новичок
    Можно использовать батарейки от радиотелефонов.
      26,4 КБ
  8. pakemon95
    pakemon95 Новичок
    а я взял акумулятор вытащал из фонарика светодиодного в котором 7 больших лампочек фонарь хватало на долго вот и сдделал а скоко там волт незнаю я в велечинах не разбираюся :!:
  9. techno66
    techno66 Новичок
    Артем а есле взять акум cr 123A и сверху еще +2-3 мм как корпус )то в полне норм брелок получится)размер у нево небольшой! :oops: можно будет засунуть в это
    http://www.all4hunt.ru/published/public ... ll_enl.jpg у меня таких пално)
  10. luxor
    :D Ну ты жош , какие нах гильзы . Если делать мини лазер а тем более на ключи то лучше всего делать корпус и дюрали , алюминия или других металлов , никакого пластика
  11. Fonarik
    подождите, я немного не понял насчёт акума от телефона, там внутри (в металлическом корпусе) от разделён на отдельные акумы?
    ну раз такая пьянка,покажу вам свой акум :)[attachment=1:12pc9bqb]Изображение 138.jpg[/attachment:12pc9bqb]он маленький, 30х11х4 мм :)щас на нём у меня работает лазер, питание драйвер на нцп 1529, аккумулятор хоть на 100 ма\ч, но 250 ма отдаёт без проблем.
    кстати в нём и защита какаято есть ;)[attachment=0:12pc9bqb]Изображение 139.jpg[/attachment:12pc9bqb]
    где купил и почем?
    в мобиле аккум точно не разделен на части :!:
    а смсыл такой слабый юзать, ведь он проработает меньше 20мин?
  13. Fonarik
    это аккумулятор из блютуз гарнитуры.
    на счёт мобылы я так и догадывался что такого не может быть...
    ну если ты заметил, это сообщение находится в теме "Микро лазер из DVD-RW" :) я юзаю этот акумулятор для своего второго лазера, он маленький, удобный... мне осталость только в корпус всё запихнуть. ни как руки не доходят.... думаю завтра всё сделаю и вылжу фотки сюда
  14. B.E.S.
    о!У меня лежит практически неиспользуемая Jabra BT2703.....Разобрать что-ли........
  15. axis
    Варвары:) У меня тож джабра валяется, но жалко млин... Может есть алтернативно где купить???
  16. B.E.S.
    не...я же не раздраконивать...просто разобрать посмотреть,что там за аккум,а потом собрать :) .Интересно все-таки....
  17. B.E.S.
    Разобрал,посмотрел-аккум 75мА\час.Собрал обратно :).Пускай гарнитура еще поживет немного....а потом посмотрим....может и заюзаю для лазера....
  18. Fonarik
    75 ма\ч :| думаю маловато... разве что ради прикола замутить какойто очень мелкий и слабый лазер, например из 8х лд :) на нцп1529, светить думаю будет мощьно относительно китайской указки... но это чисто моё мнение... а каких размеров акум?
    фонарик,т.е ты делал только ради микро корпуса не смотря на малое время работы?
  20. B.E.S.
    Fonarik,ну вот сфоткал....качественней сейчас сфоткать не могу,фотик у друга.....
