мой первый переносной ик в корпусе от пом-3
Тема в разделе 'Эксклюзивные лазеры', создана пользователем suslox, 16 мар 2009.
    ну наконечно я собрал чтото потративное :) а то то времени нет, то некоторых деталей,то желания...
    вообщем описываю конструкцию...корпус взят от модуля пом-3. внутри все вычищено и успешно разместился модуль аиксиз с ик диодом из привода, плата драйвера, питание 3 ААА батарейки...
    драйвер на низковольтном оу LMV321, ион TL431 в sot-23, регулирующий транзистор 2SD1758 :)
    выключатель я вывел через стандартные штырьки, еще на двух штырьках можно контролировать падение на резисторе в эмиттерной цепи и по нему высчитать реальный ток через диод...
    прилагаю фоты...и очень жду комментариев :)
      195 КБ
      117,8 КБ
      136,2 КБ
  2. Artemka
    Прикольно.. дровки бы поближе увидеть.. и результат то какой??
    дровки?в смысле драйвер? :)
    результат...ну в данный момент ток через диод 173ма...надо бы еще разогнать ;) спички зажигает нормально, пленка, темный пластик - думаю тут все понятно... :)лично я очень доволен...друзья мгновенно офигели :confused: :D
  4. luxor
    чей айфон на заднем плане ? блин а мой хрен кто коментит :( кстати выключатель доработай и весч будет я в качестве шпинька один контакт вынул и всавил обточив обратной стороной точнее нагрел и он как по маслу вощёл в толкатель выключателя
    я сврим девайсом сёдня всю розетку на физике изрисовал :D
  5. StATuS>>>
    StATuS>>> Новичок
    Классно получилось , в стиле ретро ) :"": , присоединяюсь к Артёмке , выложи драйверок плз.
  6. EVIL_USER
    Выключатель на корпусе сделай, для полного счастья.
    Этот тоже оставь так, чтобы в случае необходимости подключался, надо бывает. Если он у тебя, например, на штативе стоит, чтобы настройку не сбивать очень удобно выключателем на проводе рулить.
  7. luxor
    а я нах штырьки убрал и поставил мамки с каковото советского разьёма ( кстати они даже посеребрёные вроде ) так как штырьки както неэстетично выглядят а мамки можно заподлицо сделать и всё будет самый раз я так и сделал
    :) всем спасибо за комменты...для выключателя внутри места похоже нету :oops: хочу еще маленькую дырочку просверлить в крышке и поставить светодиод для индикации включения питания :)
    зы: айфон мой :oops:
    принципиалка драйвера ниже...жду мнения ;)
    только эта схема разработана с учетом некоторых советов артемки, но в самом моем лазере резисторов R3 и R4 нету, поэтому на один из входов оу непосредственно подается 2,5В :)
      86,2 КБ
  9. zews
    zews Пользователь
    Очень приятственный девайс!
    спасибо...
    что по поводу схемы скажете?
  11. luxor
    на лм 358 можно сделать ? и можно ещё проще сделать ?
    проще явно уже некуда :) на лм358 можно,но она не низковольтная
  13. GREY
    GREY Новичок
    Зачед чел!!!! НУ про драйвер я молчу, с оу ты на "ты" :D Блин а корпус вроди не чего!)))А то раньше как то не очень,а щастоже такой захотел!!!ток деньга нема!!! Кароч Уважуха тебе!!!
    хочешь припасу тебе один? :) или отправлю, а потом как сможешь - отдашь лаве... :) мне правда не жалко... :)
  15. COJIOMOH
    COJIOMOH Новичок
    За сколько продаёш ? :roll: мне оч лазер понравился :)
  16. Etiol_Ehomba
    Etiol_Ehomba Новичок
    Пара вопросов про драйвер: минимальное питающее напряжение для дравера ограничено ОУ? Твоя схема будет работать от 3.6В ?
    у этого оу минимальное питание вроде 2,7в...надо пробовать...работать то может и будет,но будет ли держать ток - надо проверять
  18. questforwin
    questforwin Пользователь
    что это за корпус?и где его можно достать????
    ;) я продаю такие корпуса за 180р
  20. Sani
    Sani Новичок
    Этот корпус мне больше всего понравился =)
