необычный привод!
Тема в разделе 'Лазерные диоды', создана пользователем Kiccer, 15 мар 2009.
  1. Koner
    Koner Пользователь
    Посмотрел повнимательнее описание....
    Все таки это не совсем то, что в 400 ... :(
    400 - это повышающий преобразователь, а 1CZ31 - понижающий и повышающий из него можно сделать можно, но только добавив пару транзисторов, а это уже неоправданные усложнения...
    В общем как драйвер работать будет только при напряжении питания более 4-х вольт, хотя и с хорошим КПД...
    Типовая схема переделывается достаточно просто....
    1. Вместо резистора R1 ставим токозадающий резистор ( параметры расчета те-же как и в LM317... примерно 2.5Ом на ток 0.5 А)
    2. Лазер подключаем вместо резистора R2
    3. Ногу №5 оставляем неподключенной
    4. Конденсаторы оставляем как есть
    5. ???? может понадобиться подбор индуктивности L
    6. диод может быть любой Шоттки с мах. током более 1А
    .... Вообще-то катушка и диод должны быть там-же на плате.... найти и отпаять...
    это будет лучше всего.... :)
  2. Kiccer
    СПАСИБО!!! катушка есть но она большая плоская и на ней написано 221
  3. Koner
    Koner Пользователь
    221- это 22микроГенри.....а на типовой 65мкГ..... может тока не хватить ???... :)
    Напиши как изготовишь......
    испытывай на эквиваленте сначала, а то лазер угробишь...
  4. Kiccer
    ок! только позже сейчас времени мало :( и просто еще на lm2621 делаю viewtopic.php?f=4&t=32&start=165
    завтра может попробую, там впринцепи паять особо нечего...
    еще на плате есть елемент какойто, может диод?
    ща поищу чо за деталь
      225,5 КБ
    кварцевый резонатор!!!!резонаторы в таких корпусах - клевая штука для микро гаджетов полностью на смд
  6. Koner
    Koner Пользователь
    ну да...это кварцевый резонатор
    катушки маркируются на плате буквой L
  7. Kiccer
    пасибо. да я знаю как она маркируется, она есть там)
    и что с ним можно замутить)))
  8. Роман
    брось на полку и жди когда понадобиться :D имею сто штук наверно разных викидывать жалко а на х не нужны бывают клиенты на 27мгц
  9. EL...
    EL... Новичок
    Блин, а меня бы жаба задавила такой девайс курочить и даже не потому, что так клёво разработан, а по тому, что вечно проблемы с болванками, в среднем каждая 6-8 идёт в мусор, да и проживёт такой привод скорее всего ого-го... :Bravo:
  10. Kiccer
    Роман спасибо за совет)))
    ну мне его в магазине отдали, и пока я нечего еще не курочил, сам пока и не хочу))) он просто аккуратно разобран))) просто у самого на пк стоит новый dvd-rw 18x, а этот ставить на комп как нету смысла...интересно сколько можно будет вытянуть из диода из этого привода
  11. Роман
    я про кварц писал а не про диод
  12. Kiccer
    да я понел что про кварц! дальше я просто на это писал
  13. Kiccer
    нашёл на плате вот это (подписано L501, вроде индуктивность, может и нет) подскажите что это и на сколько, щас сам пока что поищу...
      170,4 КБ
  14. Kiccer
    И вот еще, диоды в смд корпусе обычно с 3 ногами же? просто рядом с SHARP есть диод, написано D2E( и 40 вертикально) может подойдёт этот диод для драйвера...
    вот фото
      239,8 КБ
  15. EVIL_USER
    у L501 корпус на кварц похож, если бы не L на подписи.
  16. Kiccer
    ну да ,скорее всего кварц :(
  17. EVIL_USER
    Нашел у себя кварц в таком же корпусе (в флешке стоит), разница только в том, что выводы с коротких сторон, а не с длинных.
      18,2 КБ
  18. Роман
    что-что а вот что для тебя это новость не думал обычные кварцы..............
  19. Kiccer
    а на сколько индуктивность в бп от пк стоит, не вкурси, хоть примерно?
    выше на фоте кварц...
    в бп где именно? там вообщето преобразующим элементом является мощный импульсный трансформатор
