изготовление плат
Тема в разделе 'Пайка, монтаж, технологии', создана пользователем Samael, 3 мар 2009.
  1. Мартин
    Мартин Пользователь
    Если его добавлять в холодную воду то из-за реакции нагреется до какой температуры? Наверное буду в баночке травить)
  2. SviMik
    Tallinn, Estonia
    Можно и без кипятков и нагреваний. Тогда любая пластиковая посуда подойдёт идеально. И мне абсолютно фиолетово, что время травления будет час :)
    Да нифига оно не нагревается! По крайней мере рукой не чувствуется. Не знаю, то ли FeCl3 у меня не тот, то ли H2O :)
  3. B.E.S.
    я первый раз когда травил плату хлорным железом ппц офигел)))Ну в общем так:взял пластиковую баночку,налил горячеватой воды,засыпаю хлорное железо,и вода начинает кипеть секунд пять 0_о...Баночку проплавило :( пришлось менять)
  4. Zlobnbly
    Zlobnbly Новичок
    как я заметил лучше травить в ХЖ комнатной температуры мелкие платки ,если дороги толстые можно и до 40 нагреть
    травлю в эмалированой хуйне из под холодца грею над пламенем керогаза
    интересно кто как платы фиксирует?
  5. chem_kot
    А еще неплохо травить персульфатом аммония. Я наливаю в кусок с дном пластиковой бутылки, ставлю в эмалированную чашку с водой, и на плитку. За 10 мин все стравливается
  6. Мартин
    Мартин Пользователь
    Чем можно сделать разметку на плате? То есть разметить, если надо подправить и уже обвести специальныи маркером (устойчевый к хлорному железу). Фломастером или графитовым карандашем?
  7. SviMik
    Tallinn, Estonia
    Вот ещё в галерею плату. Сделано фоторезистом :) Размеры - 41х15.
    классно...а что за устройство?
  9. Fonarik
    Киев
    красиво. а фоторезист какой? плёночный или жидкий? а то у меня с плёночным немного не красиво получается...
  10. SviMik
    Tallinn, Estonia
    Юзаю платы, уже покрытые фоторезистом. Выглядят так, или вот ещё.
  11. Acinonyx
    а кто как центрует фотошаблоны при изготовлении двухсторонних плат фоторезистом?
    скоро возникнет необходимость изготавливать двухсторонние сложные платы
    и самый главный для всех вопрос (актуальный везде и всегда) - кто как делает соединения между слоями? (минимальные по площади)
  12. INFERION
    Украина, г. Полтава
    [attachment=1:1w8z34fz]P2073659.JPG[/attachment:1w8z34fz][attachment=0:1w8z34fz]P3023681.JPG[/attachment:1w8z34fz]
    Склеиваю двусторонним скотчем, через полоску того же текстолита, на котором рисунок будет экспонироватся. Тут шаблоны уже совмещены. Просто между ними текстолит засовуется и экспонируется с обоих сторон. Склеивать так лучше по более широкой стороне. С первой фотки пример брать не стоит. Это моя первая попытка, но фотка получилась наглядной. Если нет такого скотча - можно и суперклей заюзать, но он менее удобен...
    А вот так я соединяю слои: http://www.lasers.org.ru/forum/viewtopic.php?p=60250#p60250.
      59,9 КБ
      93 КБ
  13. Acinonyx
    о! супер! даже и не думал о таком способе, большое спасибо
  14. SviMik
    Tallinn, Estonia
    А как ты экспонируешь? Одновременно, или переворачиваешь? Если переворачиваешь - как не сдвигаются?
  15. Fonarik
    Киев
    у нас такие продаются. но я предпочитаю сам наклеевать (плёночный) фоторезист на текстолит. просто в случае не правильного экспонирования или проявления можно нанести фоторезист повторно...
    INFERION, а под что это печатки на второй фотке? если не секрет... ( если я предположу что это какойто драйвер под фиолет, я ошибусь?)
  16. INFERION
    Украина, г. Полтава
    Fonarik. На второй фотке драйвер на LTC3454.
    SviMik. Если аккуратно переворачивать - не сдвигается. Можно уголок и клеем прихватить, но шаблоны и сами немного от нажима прилипают. Я зажимаю между двумя листами орг. стекла и потом просто переворачиваю всё это дело не разбирая...
  17. Ryazanec
    Рязань
    Обычным спиртовым маркером из магазина канцтоваров, им же можно и платы рисовать, хлорное железо его растворяет медленно.
  18. INFERION
    Украина, г. Полтава
    Помнню ещё во времена, когда рисовал вручную, я делал фотошаблон на обычной бумаге с тетрадки в клеточку. Рисовал чёрной гелевой ручкой. Затем погружал текстолит в хлорное железо на несколько секунд, чтоб медь приобрела розовый цвет. Затем приклиевал скотчем этот шаблон, кернил отверстия и под настольную лампу. Через 15 минут всё что освещалось - темнеет. И на плате получается чёткий рисунок, который можно наводить краской (рисовал я нитрокраской с помощью зубочиски)...
  19. SviMik
    Tallinn, Estonia
    Фигасе, почти фоторезист изобрёл :D
  20. Technic47
    Technic47 Пользователь
    оттуда
    Re: Драйвер на ADP2504
    Пока не умею делать двухсторонние платы... (
