Насадки на лазер
Тема в разделе 'Общий раздел', создана пользователем Ленуся, 16 фев 2009.
  1. Ленуся
    Ленуся Новичок
    Помогите пожалуйста!!!
    На каком принципе построены насадки с картинками на лазерные указки? Почему от вроде бы прозрачного стекла получается изображение? :unknown:
  2. EVIL_USER
    Там хитрая дифракционная решётка.
    Сперва параметры решётки обсчитываются на компе (хз по какому алгоритму, единственное упоминание было в "юном технике" за 80-какой-то год, там про алгоритмы расчёта ничего не было).
    Потом скорее всего то, что получилось, жгут лазером по металлу и с этой матрицы отпечатывают на пластик.
  3. Guest
    Большое спасибо. Я кажется поняла :)
    а часы с лазерной проекцией на стену как работают?
  5. GREY
    GREY Новичок
    Там бонально!!!))) там стоит красный светодиод яркий,после него маленькое табло(часы) такие что там где цифры прозрачно,а все остальное черное,и на выходе линза!! двояковыпуклая!!
  6. EVIL_USER
    Бывают вроде и с лазером, но я не разбирал пока ни одних.
    Там скорее всего просто рассеянным лучём через ЖК дисплей.
  7. ReaL
    ReaL Модератор Staff Member
    Нет. Так не получится. Там стоит именно светодиод. Если подставить туда лазерный диод, то почему-то не получается сфокусировать вообще ничего. :unknown:
  8. EVIL_USER
    Вот тут: http://www.corestore.ru/item/view/430/ точно светодиод.
    Цена кстати очень порадовала, у нас в магазине такой за 70р видел)))
    а мне почему то казалось,что там именно лазер, а не светодиод....
  10. EVIL_USER
    В центре изображение кубика, такое только от обычного светодиода получить можно.
    + питание от 2-х батареек, китайцы обычно на лазеры 3 ставят.
  11. EVIL_USER
    На форуме голографистов нашел интересную статью.
    Описываемые свойства очень похожи на то, что дают китайские насадки.
    Ушел пробовать.
    • 2000_2_088.pdf
      211,6 КБ
  12. EVIL_USER
    По ковырял, точное покорябал)
    Насадки может и похожим образом делаются, но явно не руками.
    Штука получается интересная, не голограмма конечно, но 3д эффект явно есть.
    Фотки сняты под небольшим углом друг к другу. На глаз отчётливо видно, что один блик висит над плоскостью, другой под ней.
    Если попадётся мне лист оргстекла, обязательно что-нибудь по крупнее нарежу.
      10,9 КБ
      10,9 КБ
  13. GREY
    GREY Новичок
    Не особо понял что на фотках проичходит!!!
  14. EVIL_USER
    Если ты их расположишь рядом по горизонтали и скосишь глаза так, чтобы они наложились, имеешь шанс увидеть как это в реале выглядит.
    А так забей на них, хренота это всё.
    Вот ща попробовал ещё по крупнее вырезать, знак лазерной опасности. Глазом вполне читаем, но игла видно затупилась, должно быть значительно лучше, на фотке совсем хреново видно :(.
    Пробовал ещё на болванке резать. Режется значительно лучше, но слишком много цветных бликов, не дают нормально рассмотреть основной рисунок.
  15. Kiccer
    я чо то если честно не понел как наносится рисунок...
  16. EVIL_USER
    Из каждой точки рисунка проводишь по окружности, или хотя бы по дуге, в итоге блики на каждой дуге складываются в рисунок.
    Подозреваю, что если через такой рисунок пропустить толстый лазерный луч (чтобы весь рисунок накрыл), может получиться эффект как от насадки.
  17. EVIL_USER
    http://window.edu.ru/window_catalog/red ... _6_064.pdf
    Вот они, демоны, отловил.
    Софтину, о которой они там пишут, нарыть не могу.
    Может кто, если будет настроение, поковыряет эту тему, формулы вроде есть.
    Далее план примерно такой:
    Готовое изображение фоткаем с экрана на плёночный фотик (может завалялся у кого), потом через проявленную плёнку светим толстым лучём, видим картинку.
    Может даже принтер нужное разрешение выжмет в самом диком режиме, тогда совсем всё просто.
  18. EVIL_USER
    Я таки нашёл это дикое зло!
    Всем срочно фтыкать сюда: http://corticalcafe.com/prog_CGHmaker.htm
    У кого есть возможность печатать на плёнке, срочно пробуем!
    Вот что у аффтара получилось:
    Если кому не понятно, там отчётливо просматриваются буквы "AB" и какая-то неведомая хрень над ними :)
    Сам на днях отвешу пинка своему ёпсону, может чего выжму из него.
  19. Old vampire
    Old vampire Новичок
    Где бы пленку тока достать. Я одно время шарился по магазинам у себя - дохлый номер. Попробуй, интересно как пойдет, хотя еще вопрос возникает - хватит ли у принтака разрешающей способности - пластинки для голограмм используют похожий метод, как я понял, так там разрешайка ой-ей-ей, не сравнить с цветной фотопленкой.
  20. EVIL_USER
    Он на лазернике печатал 600dpi, как видишь, покатило.
    Мой убитый струйник может и не справиться. (у него дюзы уже в разные стороны смотрят).
    Можно ещё фоткать плёночным фотиком с экрана (много раз встречал упоминание об этой методе), имхо лучше принтера будет.
    Попробовал на бумаге распечатывать, справляется не лучшим образом, но, имхо, если луч по толще сделать, должно покатить. В общем, ищу плёнку для струйника.
