Драйвер на м/с SHARP
Тема в разделе 'Разработка новых драйверов', создана пользователем Koner, 15 фев 2009.
  1. Роман
    502 07-1.1 справочник посмотри пожалусто после смейся сколько хочь
  2. Koner
    Koner Пользователь
    :lol: Половину справочника я и так наизусть знаю.....30 лет в них смотрю :)
    и есть вещи фундаментальные.... которые и в справочнике смотреть незачем,ведь не смотришь же ты в справочнике, что будет с кирпичем скинутым с крыши.... итак ясно , что полетит вниз..... тоже самое и тут.... :D
    Теперь о справочнике: КТ502 - напряжение насыщения база-эмиттер .... не более 1.2 Вольта ( типовое 0.85 вольта)
    ...... ну так я об этом самом и писал.....
    а нам желательно использовать транзисторы с напряжением насыщения база-эмиттер . не более 0.3 Вольт
  3. Koner
    Koner Пользователь
    На праздниках появилось время.... и я наконец-то изготовил платку для этого драйвера ( давно уже не делал и получилось не очень красиво :( ) все спаял и подключил лазер вживую...
    Что получилось:
    1. Поведение драйвера с ЛД ничем не отличается от результатов испытаний на эквиваленте.... :D
    2. Драйвер прекрасно работает от 3-х вольт :D ..... некоторые сомневались....
    Результаты снятия ВАХ системы по точкам:
    Uпит. __ Iлд. __ КПД
    2.8в __ 350мА __ 91%
    2.9В __ 370мА __ 88%
    3.0В __ 380мА __ 85% ---------- расчетная точка----------
    3.1В __ 390мА __ 83%
    3.2В __ 390мА __ 81%
    3.3В __ 385мА __ 77%
    3.4В __ 380мА __ 75%
    3.5В __ 375мА
    3.6в __ 370мА
    4.0В __ 365мА __ 63%
    4.5в __ 360мА __ 56%
    Напоминаю что расчетный ток был 380мА......( токоизмерительный резистор 0.56 Ом)
    Замечено интересное поведение драйвера.... при увеличении напряжения питания, ток начинает уменьшаться ...Максимум тока приходится на 3.2 Вольта.. :confused: :lol: при разрядке аккумуляторов ток будет повышаться...
    При питании от 4.5...5.0вольт драйвер греется , но не сильно...., при 3.0...4.0 вольтах вообще холодный :D
    3. Место в корпусе занимает в 2 раза меньше, чем оно там присутствует... :)
    В общем я доволен как слон :Yahoo!:
    Питать буду от 3-х Ni-Mn аккумуляторов ААА ( поскольку корпус от фонарика на это расчитан ) они как раз даже в разряженном состоянии дают 3 Вольта (в заряженном 4.35 В)
    Для любителей экспериментов: эквивалент нагрузки в виде 3-х последовательно соединенных мощных выпрямительных диодов очень хорошо эмулирует поведение лазера.... ОЧЕНЬ рекомендую!!!! для проверки и настройки, чтоб не гробить лазеры....
    Фотки выложу чуть позже....
    отличные результаты!молодец! :) но гду бы взять подобную микруху :(
  5. h4x0r
    h4x0r Новичок
    lt1963 помоему должна подойти, ну и прочие в этом же районе
  6. Koner
    Koner Пользователь
    А это типа фотки обещанные..... :D
      128,3 КБ
      142,8 КБ
      97,4 КБ
      124,4 КБ
    чуток поаккуратнее бы собрать и все вообще улетно будет! ;)
  8. Koner
    Koner Пользователь
    Да давно уже ничего не собирал..... навыки потерялись :(
  9. Etiol_Ehomba
    Etiol_Ehomba Новичок
    Может я где-нибудь пропустил, но всетаки спрошу: каков итоговый кпд?
  10. Koner
    Koner Пользователь
    Пришлось померять напругу на лазере в рабочем режиме.... 2.5...2.55 Вольта
    KПД легко вычисляется :)
    Вставил в таблицу ВАХ .... см . мой пост выше...
    На мою расчетную точку 3 Вольта и 380мА кпд получился 85% :Yahoo!:
    Меня это вполне устраивает.....В расчеты закладывал 83%
    чтото многовато для линейного стабилизатора...не все импульсные столько обеспечивают... :unknown:
  12. Koner
    Koner Пользователь
    Природа так устроена , что ее нае...шь .... импульсные тоже не идеальны, все это миф, и все стабилизаторы имеют некоторую оптимальную точки работы с мах КПД... у меня эта точка
    3 вольта.
    а линейные хорошие стабы могут дать и больший КПД...посчитай сам
    При потерях на стабе 0.1 В и на токоизмерительном резисторе 0.1 В (что легко реализуется схемой на ОУ) при запитке лазера с рабочим напряжением 2.5 Вольта , напряжением 2.7 вольт .... КПД получится 2.5/2.7 = 92.6%
    А если потери снизить до 0.05 В , что тоже реально КПД = 2.5/2.6=96%
  13. luxor
    Люди а 20wz51 или 20vz51 пойдут а то у меня две v и три w со старых дисководов мутнул
    сами поймёте откуда стока :D
    чё значит крестик на 5 ноге в схеме ?
      57,9 КБ
    фак мой моск это у тебя дома??? :confused:
  15. 4eef
    ВРОТМОЙМОСК ВОТ ЭТО КУЧКА :confused:
  16. luxor
    Не это не дома это у нас на авиамоделке когда года 2-3 назад бк моторы были дорогие то делали их из винчестерных магнитов и моторчиков крутящих диск ака бк . Но фишка в том что нужно чтоб ротор не менее 23,5мм в диаметре был а ротор большой только на старых сд ромах где низкая скорость чтения ну вобщем бомбили что придётся а платы так типа вроде жалко выкинуть может на радиодетали понадобятся вот так их накидали целый ящик
    а так он не менее года уже там в закромах лежал и щас наверно выкидывать будут
    З.Ы. у нас даже таблица моделей сд была, в каких плановой ротор а в каких уг :)
  17. Koner
    Koner Пользователь
    Посмотри мое сообщение в теме "необычный привод!" на странице 2 ..... :)
    Да... крестик на ноге ничего не обозначает... :) , просто привычка так рисовать схемы и выводы питания и земли отмечать крестиком :D
    Ну вот описание нашел:
  18. Koner
    Koner Пользователь
    VZ51 точно подойдет для работы по моей схеме.... :Yahoo!:
    А у WZ51 -слишком большое опорное напряжение 2.6 В..... если и пойдет, то с некоторым видоизменением схемы... и от 3-х В работать не будет, а только от 4...4.5 Вольт
  19. luxor
    а обьязательно кондёр 0.33мкф ставить? или можно другое кол-во мкф
  20. Koner
    Koner Пользователь
    Кондер пофиг какой ... у меня стоит 0.1 мкФ...
    я думаю в пределах 0.1....1.0 любой, но чем больше -тем лучше :)
