СОБИРАЮ НОВЫЙ ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ ЛАЗЕР НА 532нм
Тема в разделе 'Построение DPSS', создана пользователем Guest, 8 фев 2009.
  1. Guest
    как видно на сотке с измерителя мощности там сейчас порядка 560мВт...
    Но в реале там больше.. ибо этот мощамер старый... подвирает...
    Завтра возьму когирентовский и им промерю...
  2. axis
    Интересно чему равна мода?
    Цвет уж больно насыщенный.
  3. Guest
    Мога гаусова TEM00
  4. axis
    лазеры с поперечным электромагнитным типом колебаний можно фокусировать в очень маленькие размеры точки, так чё на фото такой баян толстый?
    А на фото он на LOM похож... Я бы не поверил что тем.
    Да и по фото, и если ты говориш что тем... блин там под ватт мощи...
    Мнеб такую штуку.. :unknown:
  5. Guest
    Бля я в понедельник специально для тебя поставлю светофильтры на зелень (так чтобы единицы милливат проходило и сфоткаю!
    Я уже писал, что из за очень большой плотности мощность очень проблематично сфоткать само пятнышко! Фотик один фиг видит его большим...
    Говорю ТЕМ00, качаю не с боку а сторца... С торцевой накачкой он излучает одну продольную и 5-6 поперечных мод... но Продольная одна! ТЕМ00... Там она выделяется сферическим зеркалом и длиной резонатора... Если бы был не гаут то вокруг пятна была бы грязь... ради интереса по фоткаю что получается при настройке, когда кроме ТЕМ00 лезет еще так сказать паразитные моды....
    Кстати лезть они могут:
    1) из-за не совпадения моды и накачки (по диаметру или просто геометрически не попадаешь)
    2) из-за параметров резонатора (длина резонатора, диаметр перетяжки в нем и диаметр шубы, тепловой лензой активного элемента, параметрами сферрического зеркала.)...
    А диаметр пучка тут на самом деле не играет роли... Она определяется длиной резонатора (чем короче резонатор тем больше расходимость), там после пучка нет никакой выходной линзы так что это нормально... А гаусов пучек или нет это можно судить по распредилению энергии в нем... максимум в центре и ослабление по краям...
  6. Guest
    На фотке, где луч лазера направлен на измерительную головку , за ней видна прожжоная полоса... это я прожог зеленым лазером мощностью в 1.5Вт :) когда утанавливал выходную линзу :) там пучечек получается порядка 1мм в диаметре... плотность мощности такая , что белая краска, у которой коэффициент черноты мизерный, вспыхивает как спичка :)
  7. Искатель
    Искатель Новичок
    Это уже серьезно.
  8. axis
    Как к специалисту вопросик, Есть лампы металогалогеновые, ну те в которых горят пары металла, там ртуть и подобные- можно ли ими качать? они же почти точечные. Если можно то самый дешевый материал который качать, и предположительная мощ??? И где купить:)
  9. Guest
    Я точно не помню какой спектр дает ртутная лампа, но вроде как ближе к зеленому (максимум) на работе погляжу книжку! вобще-же у неодима есть достаточно сильная линия поглощения в этой области! Но качать нужно будет сбоку, и самое не дорогое это неодимовое стекло! Ибо все остальное будет стоить в РАЗЫ дороже...
    Если соберетесь делать пишите в личку, стекла неодимовые есть, много разных, договоримся!
  10. tvv385
    tvv385 Новичок
    Вот очень хорошая книга по разрядным источникам света. Спектры ламп там есть :)
    http://www.twirpx.com/file/23496/
    Рохлин Г. Н. Разрядные источники света. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 1991. - 720 с.
    Vladimir
    PS а где найти спектры накачки разных сред?
  11. Guest
    Ну у неодимового граната, гадалиньевого граната, неодимового ванадата и гадалиньевого ванадата спектры поглощения практически не отличаются (на единици нанометров) а вот спектра испускания могут отличаться но тоже не очень значительно...
    Есть еще неодимовый ИЛЬФ поглощение у него порядка 800нм а испускание не 1064 а 1057нм...
    там спектры зависят не сколько от среды сколько от того, что туда дабавлено (неодим, гадалиний, эрбий, итд). Структура кристалла (или то под какими осями он вырезан) тоже конечно влияет но не очень сильно...
  12. DRACON
    DRACON Новичок
    А есть на форуме переводчики с с лазерного матерного на матерный обычный ??? :confused:
  13. tvv385
    tvv385 Новичок
    Кстати, если это резонансные линии, то могуть быть забавные эффекты в случае совпадания и не совп с лампой.
    Причем, учитывая узость линий, могут быть и небольшие смещения важны...
    Может быть так можно повысить КПД лазеров? Есть же лампы с резонансным спектром с КПД 80-82% уже давно...
    Может быть подобрать точно среду под накачку этими лампами и все?
    Vladimir
    PS точные графики спектров где можно найти?
    PPS кстати, а что ты думаешь насчет накачки светодиодами?
  14. Guest
    Кстати была идея попробовать.. но надо брать сверхяркие сейчас есть которые пару ватт выдают... Вот можно попробовать зеленым светодиодом качнуть! у граната, стекла и ванадата есть линия поглощения на зелень, причем очень хорошая.. но тогда надо брать тонкий гранат с высокой концентрацией... ибо светодиод то так не сфокусировать как лазерный... Но попробовать можно!
  15. Искатель
    Искатель Новичок
    Вот .
      266,5 КБ
      260,9 КБ
  16. Guest
    Блин да вроде не рубин это...
  17. Искатель
    Искатель Новичок
    Серег а что тогда он меняет цвет от синего до красного в зависимости от освещенности, на верхнем фото на торце 1060нм.(зеркало) Стекло с него.
  18. Случайность
    Случайность Пользователь
    сергей2
    что за зеркала? стержень похоже что пополам сломан, только вот цвет у него странный, из чего он сделан?
  19. Guest
    Фиг знает.. рубин должен быть темно-красный!
    Это либо гранат либо стекло.. есть стекла селикатные они генерат 1064нм
    А ФОСФАТИРОВАНЫЕ (или фосфатные) генерат как раз 1060нм..
  20. Искатель
    Искатель Новичок
    В пополаме, у тебя есть такой?
