Драйвер на LM2621
  1. Snacker
    Snacker Новичок
    Я тут туплю сижу, резисторы надо покупать на 0,5Ампер, если делать от 2х ААА аккумуляторов?
  2. chem_kot
    У резисторов нет такого параметра, как ТОК, а есть только СОПРОТИВЛЕНИЕ и РАССЕИВАЕМАЯ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ :!
  3. Snacker
    Snacker Новичок
    а меня всегда спрашивали на какой ток резистор, вот я и впал в ступор. и еще подскажите чем можно разводку нарисовать,а то в магазинах все маркеры как вымерли.
  4. Ainar
    Ainar Пользователь
    А ещё разброс сопротивления в зависимости от нагрева. И погрешность - в процентах от номинала. В точных схемах это имеет вес.
    Можно ЛУТом. Или краской в шариковой ручке. Я раньше так делал.
  5. axis
    Маркер будет любой перманентный для CD работать.
  6. 4eef
    А ты пробовал ими красить, прежде чем это говорить..?
  7. axis
    Пробовал. И тебе советую попробовать - прежде чем говорить.
  8. B.E.S.
    Щас редко попадаются такие,которые нормально держатся.Год назад центропенами нормально рисовал,а сейчас ими не получается..Обычно края подмываются в ХЖ,и плата(если ее можно назвать таковым) выходит ужасной,подтравленной во многих местах..
  9. axis
    Второй раз выкладываю ссылку. Только прочтите полностью.
    http://vri-cnc.ru/modules.php?name=News ... =0&thold=0
    Все перманентки что мне попадались по сегодняшний день-отлично справляются.
    Даже обыкновенная шариковая ручка, не гелевая, а ОБЫЧНАЯ также отлично справляется. Единственное ей рисовать сложно, нужно обезжиривать и слегка пошкурить нулёвкой прежде чем рисовать.
  10. 4eef
    Да я ж не против, просто пробовал рисовать ты одним, отсилы двумя :) У меня один маркер долго не задерживается, и по ним накопилась уже приличная статистика... Ведь когда принтера не было - я рисовал лаком, затем подправлял маркером ;) И знаешь, хорошие CD*шные маркеры, с которыми можно было получать удовлетворительные результаты, выпускались где то по 2007-й или 2008-й год. Те что сейчас держутся плохо, их даже пальцем соскрести с платы легко можно. Я не говорю, что они не обладают достаточной кисло-соле-устойчивостью - ХЖ их жрет вместе с медью, но чуть медленнее :)
  11. axis
    Ну я купил маркер, неделю назад, нарисовал им и всё отлично травится, это к вам не попадаются, или экономите. Нужен именно перманентный(перманент), а не маркер для CD. Перманентный ничем не сотрёшь. Маркеры для CD это не гарантия что перманент, там может быть и на водной основе.
    Вообще, можно определить по вонючисти. Если ваняет эфиром или ацетоном, пойдёт... Если тряпками мокрыми- не пойдёт.
  12. Dm.76
    Dm.76 Пользователь
    Я купил такой маркер. Не выбирая, наугад. Вполне устраивает. Хлорным железом не растворяется.
  13. Snacker
    Snacker Новичок
    а как узнать где какой контакт на микросхеме?
  14. doc
    doc Пользователь
  15. Snacker
    Snacker Новичок
    Спасибо, а есть где нибудь на русском даташиты? и еще подскажите из чего подручного можно сделать основание для катушки?
  16. chem_kot
    Даташиты на русском тут: www.gaw.ru
    У катушки нет основания, есть сердечник - феррит. Его не из чего не сделаешь, только выковорить готовый))
  17. Snacker
    Snacker Новичок
    подскажите 2 вещи по программе Sprint Layout 5 когда я рисую разводку, вставляю шаблон микросхемы, у меня к 2,4,5,7 контактам нельзя нарисовать дорожки, как это сделать? И еще когда печатаю, программа выдает на принтер изображение в красном цвете, подскажите пож. как с этим бороться?
  18. doc
    doc Пользователь
    В настройках принтера выставить "оттенки серого" то есть ч.б. печать.
  19. chem_kot
    Там в окне превью при печати есть в левом верхнем углу поле с галочками и цветными квадратиками, там нужно щелкнуть по нужному квадратику(например по вашему красному) и выбрать черный цвет, а так же снять галочки ненужных слоев ;)
  20. Sayras
    Sayras Новичок
    C Минска есть кто, хотел бы посмотреть лазер на основе LM2621
