  1. Aleksandr
    За исполнение платки генератора тебе зачет.однозначно! (у меня все ето добро выполнено навесным монтажем, а потом после настройки залито эпоксидкой наглухо).
    1.Зачем добавил в схему еще 1 каскад на КТ3107? Схема вроде и без него неплохо работает...
    И амплитуды импульсов на выходе микрухи вполне хватает для открытия полевика.
    2.Крона не может выдать нужный тебе ток. Воткни хотябы аккумулятор типоразмера "Крона" емкостью 0,25 Ач, а еще лучше воткни 2 таких аккума, включенных последовательно, и будет тебе счастье. ИМХО.
    3.Схему лучше настраивать не с временными трансами,умножителями, разрядниками, а с теми, которые планируешь воткнуть в корпус девайса. Ибо они также влияют на стабильность, потребление тока и др. параметры.
    4.Добавь в схему электролит по питанию.С ним схемке легче работать.
  2. EVIL_USER
    Крону можно попробовать буржуйскую, дюраселовскую или энерджайзер.
    Короче из тех, где внутри 6 батареек типа мизанцев. Та что на фотке - отстой, она нормальный ток не даёт.
    Кстати заменить крону на 6 АА или ААА тоже вариант.
  3. saniok777
    saniok777 Новичок
    Каскад на 3107 нужен для разряда емкости затвора, у z44 она большая и если не разряжать то транзистор получается приоткрытый и вследствие сильно греется :twisted:
    Вот ещё; по поводу трансформатора на чащечке; сколько витков во вторичной обмотке? у меня около 200-т влезло, но это помойму мало :?:
    Разрядник это самая дефицитная деталь :!: Хотел заказать в региональном центре; есть только на 5000В, под заказ со складов ,тоже нету :cry: .В принципи самодельный тоже будет хорошо работать, токи небольшие... Будем экспериментировать :idea:
  4. wwwOROBEi
    wwwOROBEi Пользователь
    Блин рогатку велосипедную изобрели! :D В чём прикол то? Газовую плиту поджигать чтоли! :confused: :confused:
  5. EVIL_USER
    Кстати о рогатках. По дульной энергии хорошие экземпляры с дохленькими травматами могут сравниться...
    Только применять несколько не удобно.
  6. 30minut
    30minut Пользователь
    Пьезозажигалкой в детстве баловался.. В руку - колит, в ногу - колит. В язык - почти не чувствуется. И потом додумался в зуб себе щёлкнуть разрядом.. Ощущение было, что прям в мозг себе разрядил.. Долбануло так от маленькой пьезы, что аж чуть не повело.
    Так что, в язык - не страшно.
    Бойтесь разряда в зуб!
  7. EVIL_USER
    С тем шокером и в язык дикое зло будет. Причём гораздо более дикое чем в палец.Сопротивление ниже, ток больше получится.
  8. saniok777
    saniok777 Новичок
    Вот и лето пришло!!! :cool:
    Если на язык электрошоком.....последствия для подопытного могут быть печальными :!:
    А Я всё с генераторами экспериментирую...:geek: Сейчас прошла испытания вот такая схемка блокинг-генератора:[attachment=0:2zbjhq1a]bg-g.GIF[/attachment:2zbjhq1a]
    Т1- феррит от строчника, обмотка №3 у меня около 180 витков,после выпрямителя получилось 800V
      6,4 КБ
  9. Aleksandr
    800 V маловато...
    А какая моща получилась? лампочка горит?
    Если нет, то от етих 800 V них не останется когда подключиш остальные элементы схемы.
  10. zews
    zews Пользователь
    Бойтесь разряда в зуб![/quote] ---------------------------------------------------------------------------------------------
    Бойтесь р-да в ж-пу лучше, проверено на сынке друга,подпрыгнул на метр не меньше.
  11. wwwOROBEi
    Ага, а я вот подумываю сварганить ЗШ в виде латексного фалоса-вибратора :idea: и дарить курицам при измене. :D Результат вот, интересует.... Может кто пробовал? :twisted:
  12. Aleksandr
    :lol: жесть.
  13. wwwOROBEi
    Да, вот и думаю, что жесть. Вместо реальных вопросов по ЗШ, флуд блин развели о том, во что бы побольнее ткнуть!
    А это уже по теме: :D насчёт ткнуть:
    :arrow: :idea: Ни где блин не написано, ни расказано о точных данных, касательно:
    1)"EMD" эффекта (моментальное обездвиживание), с последействием и
    2)"SGE" - (наз. в некоторых источниках (например, проект "ТАЗЕР" - это, "stun gun effect", "SGE"). При действии в основную область тушки, оно плавно оседает на землю и потом в течение какого-то времени (до 5-10мин) не будет хотеть ничего делать.
    Это довольно интересный момент, насчёт "SGE", потому что физически человек уже находится в сознании и может шевелится, однако при этом ощущается слабость во всем теле и некоторый ступор.
    А вопрос в следующем: сколько длится "EMD" эффект, есть ли способ его продлить?
    Если во вторичку ВВ транса включить дополнительные диоды, чтобы исключить из цепи разряда сопротивление обмотки и тем самым дико повысить ток в импульсе (БОЛЕЕ 500мА). Повысит ли это эффективность девайса?
    что мы получим:
    - значительно возрастет громкость треска на выходе.
    - будет действовать по чистому EMD эффекту, т.е. с отсутствием какого-либо последействия, оно может уже нахрен не понадобиться, т.к. ткнув кабанчика на охоте, свиноферме в зад, мы автоматически уже можем получить готовый свинной бифштекс, да, и говорят, что рыба так в озере не плохо ловится, последнее утверждение правда спорно. Но сдругой стороны, превращая ЗШ можно превратить в универсальный девайс на все случаи жизни. Остаётся пожалуй замутить схемку с включением дополнительных диодов таким образом, чтобы существовала возможность переключения этих режимов. :twisted:
  14. nERV
    Если включить параллельно вторке поджига диод, то устройство потеряет компактность.
    Попробуй найди-ка диод 30-50кв 5-15А(импульсных).
    Выход есть - поднять напругу преобразователя и мотать меньше витков во вторке транса поджига. Вполне хватит 1:40.
  15. DiFroll
    DiFroll Новичок
    люди добрые... помогите "блондинке... с корявыми руками..." мне надо собрать ЗШ по первой схеме... но не как немогу въехать чё к чему... не мог бы кто нить подробно написать список элементов (какие нужны... параметры... и т.д.)... и мне бы очень хотелось услышать поподробнее про преобразователь... (что... как и за чем следует)...
    p.s. прошу прощения за глупую просьбу...
  16. EVIL_USER
    Читай оригинальный крео товарища Л, там всё есть.
  17. DiFroll
    DiFroll Новичок
    :? а ещё раз и для "блондинок"...
  18. SanchYESS
    SanchYESS Пользователь
  19. wwwOROBEi
    DiFroll, я в ужасе от 2х вещей:
    -от того, куда тебя послали (я о ссылке, там всё в общих чертах и без конкретики),
    -от того, что дэушка шокер собрать захотела...... кхе, кхе......да ну на........ну ну, посмотрим......
    Короче, тебе сюда:
    http://steelrats.net/readarticle.php?article_id=118
    http://gauss.getbb.ru/viewtopic.php?f=12&t=68
    viewtopic.php?f=41&t=547&start=405
    один из альтернативных вариантов - http://alakuloinen.ucoz.com/publ/non_fi ... /12-1-0-31
    :D
  20. DiFroll
    DiFroll Новичок
    я не блондинка... я вообще муж. рода... :roll: просто за время пассивного отдыха (отпуска)... руки стали не из того места расти... и мозг деградировать жестока начал... вот и решил в остаток отпуска ся чем то интересным занять...
