Драйвер на LM2621
  1. sabir2000
    sabir2000 Пользователь
    А тут разницы входного и выходного не зависит- преобразователь ведь стабилизирует напругу- ему пабарабану какое на входе (но не меньше кажется 1,5в, а то ток не даст нужной силы в, и не больше 3,5)
  2. questforwin
    questforwin Пользователь
    помогите мне пожалуйста в вопросе с сепиком..... собрал по своим последним печаткам.... на обоих жутко греется микруха..... стабилизация есть, но при переходе с понижения на повышение напряжение подскакивает почти на 0.5 вольта уже успел сгореть диод :( катушки ставил разные и на 2.7 мГн и из комповского блока питпния...... кто знает в чем проблема ??????? единственное что я не знаю, это какие я поставил кандюки, не электролиты.....!!!
  3. questforwin
    народ.... люди..... ну хоть кто нибудь помогите!!!!
  4. ArtDen
    Сепик - он капризный и сложный :) Не хочешь вот этот вариант попробовать: viewtopic.php?f=30&t=2290 ?
  5. INFERION
    Не капризнее обычного варианта. Он отличется только наличием фильра ВЧ на выходе, который отсекает постоянную составляющую напряжения, отрезая тем самым источник питания от нагрузки...
    questforwin. В данный момент все штатные экстрасенсы в отпуске. Вопрос ты задал как минимум некорректный. Даже фотографии отсутствуют... Как понимать "единственное что я не знаю, это какие я поставил кандюки, не электролиты.....!!!!"? Керамику что-ли влепил? Ты знаешь насколько это ответственные детали? А ты от балды влепил и удивляешся... Если они пропускают импульсы выше 14V - удар принимает микруха...
  6. questforwin
    сорри тупанул.....
    на плате сейчас нет одного резистора.... перепаял на другую плату....
      96,9 КБ
      164,2 КБ
  7. questforwin
    стрёмный корпус у микры.... я буду заказывать или NCP1529 или TPS73601.. пока не определился может кто подскажет..... и надо лмки задействовать 2 штуки
    а что тут подсказать?на форуме есть хороший обзор с примерами на обе микрухи :) читай, смотри и выбирай
  9. INFERION
    Ну с кондёрами ситуация вроде бы не критичная. Всё по минимому, но кое как работать должно. А вот дроссели ты конечно влепил совсем не в тему. У людей и 6,8мкГн с трудом работают, а ты вообще зажлобился. 2,2мкГн явно маловато. Это наверное основная причина. Лепи всё как в даташите расписано. Там рекомендаций куча. Если бы все сначала туда заглядывали перед тем, как тут вопросы задавать - в теме было бы не более 20-ти страниц. И все с постами типа "всё кул - работает отлично!"...
    Без нагрузки тоже греется? Бери дроссели с током в 2...3A.
    На счёт микрух - мне гораздо больше нравится NCP1529...
  10. questforwin
    пля..... при нагрузке греется токо микра..... катушки уже через плату от неё нагреваются.... меня волнует только скачёк напряженя при переходе..... а катушки я ставил из блока питания комповского как у тебя..... и та же фигня.:(
  11. Fonarik
    слушайте, короче такая фигня, драйвер работает, но с регулировкой проблемы были. при 3 вольтах ток подскакивал до 350 ма! я подключил последовательно лазеру резистор на 4 ома, и сейчас всё стало ок. так можно мутить???
      180,2 КБ
    :confused: :confused: :confused: жесть а не сборка :confused: :confused: :confused:
  13. 4eef
    [извиняюсь за мат]
    Да ебаный папуас!!! Если лазер при трех вольтах САМ жрет такой ток, значит он для него оптимален!!! Вопросы на уровне школоты начального уровня, с полным отсутствием логики. Поймите вы в конце концов, это источник НАПРЯЖЕНИЯ! Башка уже пухнет такие тупые вопросы читать...
    +СТОПИЦОТ , ради профилактики пользователю Fonarik выдаётся бан на неделю для обдумывания своего поведения на форуме Luxor
    просто далеко не все утруждают себя чтением форума(((
  15. Fonarik
    просто меня ввели в заблуждение! одни говорят что нужно выставлять напряжение, а Артёмка сказал "забей на напряжение, выставляй ток!!!" я подумал что раз он админ, то лучше шарит, и послушал его.
    а забанить должны были 4eef! потому что при регистрации чотко и ясно написано: " Вы соглашаетесь не размещать оскорбительных, угрожающих, клеветнических сообщений..."
    прошу самих админов перечитать правила при регистрации на форуме. спасибо за внимание
  16. INFERION
    У нас правил, как таковых, нет. Есть рекомендации. А тут уже по ситуации реагируют. Без мата в науке не обойтись, так что оскорбления ещё не факт вины. А вот глупые вопросы многих раздражают гораздо сильнее :).
    Артёмка напряжением сам питает. Может и крутит его по току, но питает напряжением.
    А вообще тебе сюда: http://www.lasers.org.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=2337
    И сюда: http://www.lasers.org.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=1487
    Прочитай хотя бы первые страницы...
  17. 4eef
    Да баньте на здоровье, мне от этого не поплошеет. Только учти парочку вещей:
    1) Когда я регистрировался на этом форуме еще толком и правила небыли сформулированы, ибо было это после одного или двух месяцев от момента его создания (когда он еще назывался laserdvd.jino-net.ru)
    2) От меня небыло такого огромного колличества тупейших вопросов и невнимательности.
    Артем говорил это, кажется, в теме про ЗХСЦ400, которая по определению - источник тока.
  18. Artemka
    Я контролирую всегда по току, а питаю и по напряжению и по току, в зависимости от ситуации.
  19. Fonarik
    короче, давайте забьём на то что случилось. это первый мой драйвер на микросхемах... щас он вроде работает нормально, без тех тупых резисторов.
    чиф, я тоже давно зареген - еще на старом форуме...но причем тут это?
