    :oops: нет..просто можно и у сергея взять,но мне кажеться что смысл брать зеркала 20-30мм в диаметре для такого микро стержня
  2. Cyber
    Cyber Пользователь
    а не проще на ебае купить корпус с зеркалами от SSY-1 и сунуть туда твой стержень?
    или не получиться так?
    они ж предлагают стержень побольше туда засунуть убрав модулятор.
    :( :( :( пересылка только по америке
  4. laser_freak
    laser_freak Новичок
    я летом нашел кстати SSY-1 с доставкой напрямую в Россию и купил
  5. GluckMaker
    GluckMaker Пользователь
    Мне они, в основном, попадаются у двух параноидальных продавцов, пишущих про "ABSOLUTELY NO EXPORT ON THIS ITEM!!!!1111", причём некоторые другие лоты один из них рассылает по миру. Можно заморочиться с вестернбидом каким-нибудь, но лично мне в лом - вроде, если подумать, "не очень-то и хотелось".
  6. nERV
    выше давал сцылки. квантроны. дешево. с лампой. с доставкой по всему миру. вариант второй даже с выходным зеркалом. выйдет 50-75 баксов
    зеркал чтото не видно...обойдется точно не в ту сумму,что ты сказал,тк это вроде как аукцион
  8. nERV
    собираюсь брать тот который за 39балов стартовой цены. там есть выходное зеркало и з. 45град.
    стартовой....?а получится в итоге то сколько?
  10. Cyber
    Cyber Пользователь
    да он, по-моему, уже повторно выставлен, его никто не берет
  11. nERV
    кое кто такую штучку уже приобрел.
    подержал в руках, приятная вещица. все сделано как надо. ну пусть она будет в конце-концов 60баксов. это не так уж и много.
    там внутри что имеется?и под какой стержень рассчитана?можешь расписать?
    :oops: а то если тема, сразу две взять
  13. Shah
    Shah Пользователь
    наконец-то трубу нашол для отражателя, теперь осталось доделать ее и держалки зеркал, и тогда единственным препятствием станет лень ;)
  14. nERV
    делись инфой и фотами! сделай набросок своего квантрона. из какого материала труба? какая лампа, какие зеркала?. кстати самые лучшие резалты получил с алюминиевой фольгой вместо тражателя.
    чертежи стоек под 20мм зеркала выладывал в этой теме где-то. хотя там особой точности и не надо, можно и на коленке сварганить (по крайней мере второй комплект собираюсь делать самостоятельно)
    сейчас разобрал свой самопальный квантрон и был немного удивлен - алюминиевая фольга, используемая в качестве отражателя, прожжена в двух местах, под фокусом эллипса в районе электродов лампы со стороны АЭ. хотя до лампы в этом месте ~15мм и все находилось в воде.
  15. гор-60
    гор-60 Новичок
    Извините за вопрос, не совсем по теме, но может кто нибудь знает или видел , что это за монстрик?
    Понятно , что это судя по цвету элемента квантрон на 1064нм , но вопрос: Nd стекло или кристалл, надпись "+" видна, это я к тому, что если соблюдается полярность подключения
    то лампа должна быть дуговая, но надпись самодельная. Активный элемент имеет прямоугольное сечение: длина 130мм ширина 25 высота
    7, собран из4-х частей (на фото не видно). По размеру туда входят ИНП3-7/80 и ИФП-800
    вернее из того что было под рукой.
  16. гор-60
    гор-60 Новичок
    [attachment=0:322fx7ep]PIC_0117.jpg[/attachment:322fx7ep]
      68,7 КБ
  17. гор-60
    гор-60 Новичок
    Забыл написать туда 2-е лампы вставляются.
      25,3 КБ
  18. laser_freak
    laser_freak Новичок
    почти точно стекло, во первых прямоугольное сечение, во вторых большой
    кристалл просто не имеет смысла такой большой ставить вместо стекла, там где очень частые импульсы, активные элементы из кристаллов небольшие совсем, и то охлаждение весьма серьезное
    а под дуговую лампу квантрон из нержа у вас на фото
  19. гор-60
    гор-60 Новичок
    Может кто проконсультирует по такому вопросу: в литературе сообщается, что ии-за плохой теплопроводности max частота лазера на Nd стекле 3-5 Гц, но если изнего выжимать
    не максимальуню энергию, а в 10 раз меньше то можно ли увеличить частоту в 10 раз.
  20. nERV
    хз. в литературе встречается что стекло работает до 10гц. НО есть очень дохрена разных марок стекла, и у всех очнь сильно различаются параметры теплопроводности и тепловой прочности.
    ПЛЮС ко всему придется городить довольно сложный резонатор, чтоб генерация не срывалась от неведенной линзы.
