  1. nERV
    хотя если присмотреться, то пятно имеет форму почти идеального круга слегка опаленного, в центре которого сильно выжженая линия
  2. ultra
    ultra Пользователь
    nERV, не расстраивайся, это очень хороший результат, тем более если учесть что конструкция самодельная. Главное, получилась генерация! Это явно не предел, теперь можешь смело отлаживать свой лазер (укоротить длительность накачки с другими капами, еще поиграться с резонатором). А с расходимостью как? laser_freak дело говорит, можно попробовать увеличить базу резонатора.
  3. nERV
    возможно эта линия отностится к той же теме, что обсуждалась выше. неравномерная засветка или недостаточная мощность осветителя
  4. nERV
    пострелял с разного расстояния в картонку. получил странные результаты. почему-то изменилась форма пятна. от чего такое пятно может быть?
    еще вопросик: как устроен фильтр-деионизатор для систем охлаждения?
      231,2 КБ
      2,6 КБ
  5. ultra
    ultra Пользователь
    Чередующиеся линии (или точки) указывают на юстировку, которая сейчас чуть уползла. Больше ничего не приходит в голову.
  6. nERV
    вчера разобрал квантрон. посмотреть что да как.
    в общем текстолитовые детали оказались обугленными. на стержне, лампе и отражателе довольно толстый слой сажи. короче в топку 1кдж накачки. слишком дофига это.
    сейчас придумываю систему охлаждения и частотный бп примерно 100дж 0.5-2гц.
  7. ultra
    ultra Пользователь
    Похоже, в этом и была причина низкого кпд. Много энергии уходило вначале на текстолит, а потом уже и на образовавшуюся сажу.
  8. nERV
    т.е торцы корпуса квантрона изнутри тоже следует сделать зеркальными?
    разлопал сво от компа. будет охлаждение для лазера :)
      209,3 КБ
  9. GluckMaker
    GluckMaker Пользователь
    Да, торцы должны быть зеркальными - хоть и отражается от них немного, но если не будет отражаться - будет жечь то, что за ними. А белый радиатор - тоже деталь СВО? Очень похож на кусок батареи центрального отопления, только ма-аленький :)
  10. ultra
    ultra Пользователь
    А как же теперь компьютер? :D
    nERV, сочетаются материалы в отношении коррозии? А то в фирменные СВО компов обычно сыпят ингибиторы.
  11. nERV
    самая большая белая деталь это секция алюминиевой батареи отопления. обладает обалденной теплоотдачей в пассивном режиме т.е. без обдува. почти за год юзания ноблюдалось только потемнение ал деталей.так что за коррозию я спокоен. в качестве хладагента использовал дистиллированую кипяченую воду.
  12. ivasi
    ivasi Новичок
    А для чего кипитить дисциллированную воду? :?
  13. laser_freak
    laser_freak Новичок
    от микробов
    еще плесень разведеца
  14. wet
    wet Новичок
    так меняйте раз в 3 месяца воду (как обчно в мануалах рекомендуют) и ничего не заведется ;)
    белое - это что?змеевик для воды?
    несколькими постами выше написано что ты прав :) (nERV)
  16. nERV
    а никто не задумывался что в воде кроме всего прочего еще и кислород растворен?
    :) а чем это плохо?
  18. luxor
    ну я в химии не силён но знаю точно что кислород окислитель
  19. nERV
    дело было на работе. делать было нефиг.
    http://rutube.ru/tracks/2485799.html?v=82996375bf84173ef7b046fab659f747
    догадайтесь чем я ее запитал.
    ради хохмы хочу попробовать собрать небольшой твердотельничек из совсем самодельных деталей ,на сколько это возможно и по мере сил.
    провода, стекло и АЭ уж точно сам не буду делать :)
  20. trabajador
    trabajador Новичок
    Так она остынет и в ней снова будет столько же кислорода, сколько и положено быть газу при комнатной температуре в воде.
    Дистиллированная уже кипяченая, можно не кипятить, если она открытая не стояла.
    Если стояла открытой, лучше вылить и купить новую.
