Драйвер на LM2621
  1. vroon
    vroon Пользователь
    На плате нет 1 кондера и одного дроселя они на обратной стороне платы навесным соедены просто надо было засунуть плату в цилиндр 1 см. на делителе за место 2,4к стоит 2к. пробовал воткнуть на 2,6 к эфект такой-же только на холостом ходу напрежение выше. Фото выложу ближе к вечеру(по пробую по крайной мере)
  2. INFERION
    Ну плата чуть чуть не моя... Она у тебя отзеркалена. Это ты учёл? Хотя если б не учёл - вообще бы не заработала... Изучи её под мощной лупой или мелкоскопом. Повысматривай недотравленые участки, сопли, плохую пайку и т.п... Ещё лимонная кислота с влагой ток хорошо проводят. Этож электролит. Так что промывать хорошо надо...
    Микруха питается не качественно. Большие пульсации в малосигнальных цепях питания. 5-я нога подключена не лучшим образом. Её нужно отрезать от 1-й и подпаять непосредственно к минусу выходного тантала, поближе к тому кондёру на 0,1мкф... Там пульсаций гораздо меньше...
  3. vroon
    vroon Пользователь
    Сразу после пайки промывал в простои воде(жолго и тщятельно) После припаивания микросхемы просматривал все черех лупу и при последушей пайке после каждой дитали все просматривал. может надо тосно 2,4 кОм
  4. INFERION
    Да забей ты на этот резистор. От его сопротивления только диапазон регулируемых напряжений зависит, но не стабильность работы. У тебя явно глючит. Перечитай мой предведущий пост. Я его обновил...
  5. vroon
    vroon Пользователь
    Говорю же переделывал под собственые нужды, за основу твою брал
  6. INFERION
    Она у меня тоже не идеальная, но работала хорошо. Переделывать сейчас желания и нет, т.к. от этой схемы я давно отказался...
  7. vroon
    vroon Пользователь
    всмысле дорожку разорвать и сверху проволочкой???
  8. INFERION
    Да. Под самой микрухой дорожку разорвать, и короткой проволочкой... Но не торопись. У меня ведь и так работало...
    Может чип подпорченый?
  9. vroon
    vroon Пользователь
    Впринцепе все детали прозвонил ни на раз контакт норм вечером вчера перемотал дросель. Попробовать перепаять микруху блого есть еще (Когда-то с дуру взял 20 шт.) перепаяю на выходных отпишусь
  10. questforwin
    questforwin Пользователь
    всё работает :)
    измените расширение на lay
    • 16 мм.zip
      47,2 КБ
      141,9 КБ
  11. maks
    maks Пользователь
    ужос, вся плата во флюсе, я сомниваюсь что "это" работает нормально...
    флюс особо не влияет - я уже писал!!!
    зачем 2 переменника?
  13. questforwin
    для меня так просче.....
  14. INFERION
    questforwin. У тебя есть возможность достать такие подстроечки где-то на 5,1 Ом?
  15. KARDAN
    KARDAN Пользователь
    народ подскажите пожалуйст как зависит напряжение и сила тока от R1 , чем больше R1 тем меньше напряжение и сила тока или наоборот?
  16. Shah
    Shah Пользователь
    отчего может не работать регуляция напруги?
    верхний резюк 150 кОм, нижнии - подстроечник на 50 кОм, если его крутить то напруга меняется от 4,15 до 4,05 В, причем на 4 ноге получается всего 0,37 в (а должно быть 1,24)
    смотри частото задающие элементы и катушку
  18. questforwin
    у нас в магазине были токо на 5 кОм..... но я думаю на заказ можно... у нас в магазине можно всё на заказ :)
  19. Fonarik
    вот я собрал схему, но нету одного корденцатора.... можна ли включать без него? и что вы скажете по поводу дроселя? 10 мкгн
    ЗЫ: плата сделана без единой капли кислоты, флюса или канифоли
      451,7 КБ
  20. 4eef
    блин, надо удалить сцылку на свою печатку)))
    индуктя слишком мелкая, насытится примерно на 50-100мА выходного тока при 3В.
