Изготовление платы
Тема в разделе 'Разработка новых драйверов', создана пользователем AltairNT, 14 ноя 2008.
  1. trehol
    trehol Новичок
    Покупаешь в магазине железный сурик (Fe2O3 по русски ржавчина) , продается в виде порошка , как краска.
    Покупаешь раствор соляной кислоты (HCl).
    Бодяжишь. Херачат газы , осторожно.
    Ждешь пока выпадет осадок , энто оно и есть. Фильтруешьи пользуешься. Гигроскопичен.
    Когда раствор совсем засрется кидаешьв него куски железа , после того , как они покроются медью , раствор снова можно юзать.
    Х.З. как не можешь найти готовый сабж , продается в любом химмаге за копейки. Я из него наоборот х.ч. ржавчину делел для глиттеров.
    Солив купорос добавлял? Если нет - надо добавить. Для ускорения процесса можешь подать напряжение на плату и раствор (посуду , если металлическая). В ущерб качеству.
    [spoiler="Оч. полезная книга.":1ji8jyqk]http://www.tnu.in.ua/study/books.php?do=file&id=1986[/spoiler:1ji8jyqk]
  2. Sparker
    Да, конечно добавлял соль в раствор! Пропорции соблюдены не точно (2 ед соли на 1 ед медного купороса) но соблюдены они примерно, соли даже чуть-чуть больше чем купороса. Жду, пока протравится плата.
  3. INFERION
    С кусками железа нужно поосторожнее. Они гробят раствор основательно. Да, они вычищают медь, но они превращают двухвалентное железо в трёхвалентное (или наоборот - не помню) и оно оказывается сильнее меди и это хлорное железо уже ничего не травит. После процедуры очистки его нужно поставить под солнце или ультрафиолет. Тогда железо переходит в нужное нам состояние...
    В микроволновке побаиваюсь такое греть. Трещит страшно. Как лопнет посудина... Этот раствор (на купоросе) если разлить и он высохнет - хрен чем потом отмоешь. По-круче наждака поверхность становится. Всё в сильно въевшихся прочных кристаллах...
    Наоборот. 2 единицы соли на 1 единицу купопороса. 4 столовые ложки соли и две столовые ложки медного купороса на пол литра горячей воды - это оригинальный рецепт этого раствора....
  4. Sparker
    Тьфу, неправильно написал я, извините. Я в правильном отношении смешал соль с купоросом медным. Сейчас поправлю пост, ото вдруг кто наткнется...
    едем в митино и покупаем банку хлорного железа за 30р... :twisted: и не надо фуйню советовать вроде кислоты и тд
  6. Sparker
    Все, плата готова. Оставил наночь, к утру она уже почти протравилась. Качеством даволен, дорожки наносил маркером для печатных плат.
    Можно ли как-нибудь кроме Лазерно-утюжного метода нанести дорожки тоньше 8мм? (лазерного принтера нету, только струйный).
  7. Витёк
    фоторезистом! у меня получались дорожки толщиной 0.1 мм... только вот минимальное расстояние между дорожками, которое получалось, 0.4 мм
  8. Sparker
    Фоторезист тоже отменяется... достать негде. Изменил сообщение, я имел ввиду не получить, а нанести дорожки. Может шприцем с мелкой иглой наносить защитный лак?
  9. Витёк
    Да, можно. У меня батя так раньше трассировку делал.. но толщина дорожек порядка 1 мм
  10. 4eef
    рецепт такой: берёшь пустую ампулу от гелевой ручки, в одном месте разогреваешь слабым огоньком до тех пор, пока пластик не начнёт плавиться. потом медленно растягиваешь. обрезаешь до удобной длины, втягиваешь лак для ногтей(АХТУНГ! лак нужно разбавить растворителем для бОльшей текучести, текучесть подбирать эксперементально) и вуаля - теперь ты можешь рисовать дороги с толщиной в среднем 0,4-0,5мм. только к этому надо адаптироваться, по началу сложно, а потом очень удобно.
    расстояние между дорогами у меня спокойно получается 0,15мм :) меньше еще не пробовал.
  11. Sparker
  12. Kiccer
  13. luxor
    для не фтыкающих
      152 КБ
      219,1 КБ
      205 КБ
      115,8 КБ
      146,4 КБ
      147 КБ
  14. Sparker
    luxor, спасибо. Технологию я понял, только не врубился что именно нагревать и плавить. Теперь все ясно.
    а внутрь что заливается?
  16. luxor
    я юзаю цапон лак разбавленный примерно 3:2 2 части жидкости для снятия лака и 3 части цапона
    З.Ы. влом было идти за растворителем поэтому заюзал жидкость для снятия лака
  17. igra80
    igra80 Новичок
    Если тема ещё актуальна-медный купорос и поваренная соль 3\1+вода по плотности р-р.Травит не хуже FH2/
  18. vroon
    vroon Пользователь
    если есть лазерник с прямой прокаткой можно на бумаге от клеюшихся обоев(та на которую эти самые обои приклееваотся) распечатать а потом утюгом разогреть. дать остыть и отодрать бумашку-если все привильно то тонер с листа останется на текстолите.
    способ юзаю уже года 3 работает великолепно
  19. Sparker
    каким из способов кроме ЛУ и фоторезиста можно изготовить плату под LM2621? :oops: Получится ли ее сделать при помощи огрызка от стержня гелевой ручки?
  20. SviMik
    При помощи огрызка плата получится соответствующего качества :)
    Как вариант - попросить кого-нибудь сделать и выслать.
    ЗЫ. Если кому надо - могу выслать платы, уже покрытые фоторезистом (у нас их продают). Просто нарезаешь, засвечиваешь, и проявляешь. Качество - на моих фотках :)
